| Author |
Message
ololukiXP Poziom 15
Joined: 31 May 2008 Posts: 239 Location: Tarnowskie Góry
#1
08 Mar 2010 20:26 Programator AVR ISP - SI Prog. |
Projekt powstał w celach edukacyjnych, a także w celu zaprogramowania sterownika do sześciokanałowego potencjometru cyfrowego na układach PGA2310, który mam zamiar za jakiś czas wykonać. Po nieudanych próbach z programatorem STK200, znalazłem projekt programatora do portu szeregowego SI Prog, więc zaprojektowałem do niego płytkę i wykonałem. Płytka została narysowana markerem i wytrawiona w B327. Jedynym problemem przy uruchomieniu, było to, że w programatorze zamontowałem wtyk męski (płytka jest zaprojektowana dla wtyku żeńskiego) i podłączenie prostym kablem COM spowodowało niezgodność pinów. Po odwróceniu pinów w kablu wszystko działa jak należy. Programator pobiera zasilanie z programowanego układu, a do komunikacji z mikrokontrolerem używane jest standardowe, sześciopinowe złącze. Do wgrywania programów używam Pony Proga, a programy piszę w Bascomie.
| Back to top |
pudzianowski Poziom 22
#2
22 Apr 2010 13:45 Re: Programator AVR ISP - SI Prog. |
Jak wygląda zasilanie? Czy dobrze domniemam, że z zewnętrznego zasilacza?
Jaki dokładnie układ tym programowałeś?
| Back to top |
Google
22 Apr 2010 13:45 |
| Back to top |
artur.heise Poziom 13
#3
23 Apr 2010 18:02 Re: Programator AVR ISP - SI Prog. |
| ololukiXP wrote: |
| więc zaprojektowałem do niego płytkę i wykonałem. |
Dlaczego płytka ma aż tyle zworek - nie dało się tego ładniej zrobić? :)
| Back to top |
Google
23 Apr 2010 18:02 |
| Back to top |
ololukiXP Poziom 15
#4
25 Apr 2010 08:47 Re: Programator AVR ISP - SI Prog. |
| pudzianowski wrote: |
Jaki dokładnie układ tym programowałeś? |
Zasilanie doprowadzone jest z programowanego układu, początkowo chciałem dać też złącze do zasilania programatora, ale zrezygnowałem. Na płytce jest też wolne miejsce na kondensator ceramiczny 100n. Programowałem nim Attiny2313 i Atmega8515.
| artur.heise wrote: |
Dlaczego płytka ma aż tyle zworek - nie dało się tego ładniej zrobić? |
Płytkę projektowałem na szybko, zresztą nie ma to znaczenia przy tej prędkości transmisji. Najważniejsze, że układ spełnia swoje zadanie.
| Back to top |
Google
25 Apr 2010 08:47 |
| Back to top |
niutaki42 Poziom 3
#5
25 Apr 2010 14:52 Re: Programator AVR ISP - SI Prog. |
Programator STK200 jest na pewno o wiele prostszy w wykonaniu a problemy mogłeś mieć przez źle ustawiony port równoległy.
| Back to top |
ololukiXP Poziom 15
#6
25 Apr 2010 20:59 Re: Programator AVR ISP - SI Prog. |
STK200 nie działał mi, ponieważ pomyliłem numerację pinów gniazda LPT. Wziąłem numerację wtyku dla gniazda i wyszło jakby lustrzane odbicie, przez co zamienione były pin 1 z 13, 2 z 12 itd.
| Back to top |
MICHAŁ6201 Poziom 14
#7
07 May 2010 12:51 Re: Programator AVR ISP - SI Prog. |
A działać to będzie jak ten programator podłącze przez przejściówkę rs232/usb do gniazda USB w laptopie?
Bo mam już STK200 którym programuje ATMEG-i ale muszę latać za każdym razem do kompa stacjonarnego ze złączem LPT, a chciałbym korzystać z lapka. I stąd moje pytanie.
| Back to top |
Google
07 May 2010 12:51 |
| Back to top |
galgann Poziom 15
#8
07 May 2010 17:24 Re: Programator AVR ISP - SI Prog. |
Jeszcze raz o tym zasilaniu. Zasilasz programator i układ z portu czy jak w końcu?
| Back to top |
ololukiXP Poziom 15
#9
07 May 2010 18:34 Re: Programator AVR ISP - SI Prog. |
Programator jest zasilany z programowanego układu. Czy będzie działać z przejściówką - pewnie tak, chociaż słyszałem, że niektóre przejściówki obsługują tylko wybrane linie z portu COM - najlepiej to sprawdzić doświadczalnie.
| Back to top |
