| Author |
Message
arek4x4 Poziom 11
#1
08 Mar 2010 20:07 HP 1500L HP 2500L ten sam bęben? |
Witam jak w tytule mam dwie drukarki HP 1500L i w niej działa wszystko ok, mam tez 2500L w której brakuje bebna , przekładam beben z hp 1500L C9704A drukarka miesz i po minucie pokazuje diode ze cos nie tak jest z bebnem ( ten beben w 1500L działa bez problemu), dodam tylko ze z drukarki 2500L byłem zmuszony wyciąć mały plasticzek z lewej strony żeby ten beben tam pasował z opisów na allegro wynika ze ten model bebna powinien pasować, jak ma ktoś jakieś pomysły to bardzo proszę.
| Back to top |
Google
08 Mar 2010 20:07 |
| Back to top |
gandalf.s Poziom 20
Joined: 21 May 2005 Posts: 1029 Location: Dąbrowa Górnicza
#2
08 Mar 2010 20:32 Re: HP 1500L HP 2500L Problem z bebnem |
| arek4x4 wrote: |
| Witam jak w tytule mam dwie drukarki HP 1500L i w niej działa wszystko ok, mam tez 2500L w której brakuje bebna , przekładam beben z hp 1500L C9704A drukarka miesz i po minucie pokazuje diode ze cos nie tak jest z bebnem ( ten beben w 1500L działa bez problemu), dodam tylko ze z drukarki 2500L byłem zmuszony wyciąć mały plasticzek z lewej strony żeby ten beben tam pasował z opisów na allegro wynika ze ten model bebna powinien pasować, jak ma ktoś jakieś pomysły to bardzo proszę. |
mały plastyczek... wykonaj zdjęcie elementu.
Bęben musi pasować do drukarek.
| Back to top |
Google
08 Mar 2010 20:32 |
| Back to top |
arek4x4 Poziom 11
#3
08 Mar 2010 20:45 Re: HP 1500L HP 2500L Problem z bebnem |
z lewej strony w obudowie drukarki byl taki "odlew" plastikowy poto zeby ten beben tam niepasował, po wycieciu tego pasuje idealnie, to bylo cos takiego jak zazwyczaj producenci robia w tonerach ( ta sama drukarka ale rózne firmy to cos tam dorobia zeby jeden do drugiego nie pasował ).
upSSSSSSSSSSSSS, to jest drukarka 2550L dlatego beben nie pasuje :)
| Back to top |
gandalf.s Poziom 20
#4
10 Mar 2010 11:26 Re: HP 1500L HP 2500L ten sam bęben? |
Kolego zgodnie ze specyfikacją HP CLJ 1500L i 2500L mają ten sam bęben.
| Back to top |
n-d-render Poziom 15
#5
10 Mar 2010 16:15 Re: HP 1500L HP 2500L ten sam bęben? |
Chip. Możliwe nawet, że się skasuje albo już się skasował. Załóż nowy i powinno być ok.
[[Ukłony dla HP, których tonery HP 3800 nie pasują do HP 3600, mimo takiego samego symbolu każdego wkładu. Przydałaby się tzw. kompatybilność wstecz, wredne dziady (!) ]]
Dziwi mnie, że trzeba było uciąć plastik. Jakiego koloru jest cały zespół bębna? Popielaty - HP 2550, czarny - HP 2500. Jeżeli masz popielaty - Twoja wina :)
Pozdrawiam serdecznie :)
n-d-render
| Back to top |
Google
10 Mar 2010 16:15 |
| Back to top |
Wieczor85 Poziom 5
#6
11 Mar 2010 05:38 Re: HP 1500L HP 2500L ten sam bęben? |
| arek4x4 wrote: |
| upSSSSSSSSSSSSS, to jest drukarka 2550L dlatego beben nie pasuje |
sam sobie odpowiedziałeś
| n-d-render wrote: |
| ...tonery HP 3800 nie pasują do HP 3600... |
Jak to nie pasują?? pasują tylko chipy są inne
| Back to top |
