| Author |
Message
gongmin Poziom 13
#1
08 Mar 2010 23:35 Geforce 8400 GS Zotac |
Płyta główna P5VD2-VM ze złączem PCI-e x16 i zintegrowaną grafiką. Nie działa na niej karta Zotac Geforce 8400 GS PCI Express 2.0(po włozeniu komputer nie startuje). Karta nowa i działa - sprawdzana w innym komputerze. Na płycie natomiast działa inna karta - GF 9500 GT 1 GB. Jaki moze być powód, ze jedna karta działa a druga nie?
| Back to top |
dominik91p Poziom 20
#2
11 Mar 2010 10:19 Re: Geforce 8400 GS Zotac nie działa na PCI-e |
Najpierw pełna specyfikacja komputera wraz z zasilaczem. Próbowałeś resetować bios zworką CMOS przy wyłączonym zasilaniu i baterii. Co znaczy komputer nie startuje - nie odpowiada na przycisk POWER czy czarny ekran na monitorze?
| Back to top |
gongmin Poziom 13
#3
11 Mar 2010 10:40 Re: Geforce 8400 GS Zotac nie działa na PCI-e |
Plyta ASUS P5VD2-VM/S P4 2,8Ghz 1GB ram , zasilacz 300W (próbowalem na nowym zasilaczu 450 W bez efektu).
Komputer nie startuje - tzn. ekran czarny, nie przechodzi procedury bios, brak "piknięcia" , reaguje na przycisk Power. Bios resetowałem, brak jest opcji przełączenia na PCI-e - dzieje się to automatycznie.
Po włożeniu innej karty - miałem od kolegi GF 9500 GT - wszystko jest normalnie.
Karta Zotac Geforce 8400 GS PCI Express 2.0 na innym komputerze działą (jest to nówka).
| Back to top |
Google
11 Mar 2010 10:40 |
| Back to top |
#4
11 Mar 2010 10:55 Re: Geforce 8400 GS Zotac nie działa na PCI-e |
Ostatnio na forum była podobna sytuacja. Karta uruchamiała sie tylko wtedy kiedy autor tematu z gniazda pci-e lekko ją z jednej strony wysunął.
| Back to top |
rukya Poziom 2
#5
13 Aug 2010 22:43 Re: Geforce 8400 GS Zotac nie działa na PCI-e |
Mam taki sam problem. Czy ktoś go może rozwiązał?
Płyta główna: Asus p5vd2-mx
Procesor: Intel Core 2 duo 1800 MHz
Zasilacz: Feel-II 400W (ale próbowałam też na Chieftec'u 450W)
Nie ma "piknięcia" biosu, nic się nie dzieje, tylko chodzą wiatraki, również ten od karty graficznej.
Resetowałam bios, sprawdzałam czy karta dobrze siedzi.
Na tej mojej płycie jest PCI-E x16 1.0, ale na pudełku od karty jest napisane, że jest kompatybilna z 1.0.
Nie ma możliwości wyłączenia zintegrowanej grafiki w biosie, wyłączałam ją przez Windowsa.
Ale wątpię, żeby to był problem: karta GeForce 7300 gs działała bez przełączania czegokolwiek.
O co w tym wszystkim chodzi?
Czyżby ta karta była niekompatybilna z tą płytą główną? (widziałam sporo wypowiedzi osób, które też miały ten problem - nie został on rozwiązany...)
Jak sprawdzić, czy aby na pewno płyta jest kompatybilna z daną kartą?
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, albo rozwiązał ten problem, niech napisze.
Najwyżej oddam kartę do sklepu jako niedziałającą, mam nadzieję, że przyjmą...
| Back to top |
Eidems Poziom 20
#6
13 Aug 2010 23:10 Re: Geforce 8400 GS Zotac nie działa na PCI-e |
Może update biosu? U mnie było że karta 7300GT nie chciała działać, ale to była wina biosu, ponieważ w aktualizacji, była wzmianka o nie których nie działajacych kartach graficznych
| Back to top |
Google
13 Aug 2010 23:10 |
| Back to top |
rukya Poziom 2
#7
13 Aug 2010 23:18 Re: Geforce 8400 GS Zotac nie działa na PCI-e |
Dzięki za odpowiedź :)
Tak, wiem, będę musiała update'ować bios, myślałam, że może da się uniknąć tego.
Mam nadzieję, że pomoże, już zdążyłam zwątpić, w to, że cokolwiek pomoże.
| Back to top |
Eidems Poziom 20
#8
13 Aug 2010 23:38 Re: Geforce 8400 GS Zotac nie działa na PCI-e |
1. Update VIA VBIOS to support 1920*1200 and 1440*900 resolution.
2. Enhance compatibility with certain PCI-E graphics cards!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3. Enhance compatibility with certain SCSI cards
4. Enhance compatibility with certain memory modules
5. Fixed that CPU fan speed abnormal after S3 resume.
6. Enhance the stability while executing CrashFree.
To jedna z poprawek z starszych aktualizacji!
| Back to top |
gongmin Poziom 13
#9
13 Aug 2010 23:53 Re: Geforce 8400 GS Zotac nie działa na PCI-e |
Niestety problemu nie rozwiązałem. Pomogła jedynie wymiana karty i komputer śmiga. Zotac na innej płycie działa.
| Back to top |
Eidems Poziom 20
#10
14 Aug 2010 00:39 Re: Geforce 8400 GS Zotac nie działa na PCI-e |
Zaktualizowałeś bios tak?
| Back to top |
rukya Poziom 2
#11
15 Aug 2010 13:53 Re: Geforce 8400 GS Zotac nie działa na PCI-e |
Dzięki za pomysł :)
Zrobiłam update biosa.
Na najnowszy, jaki był dostępny na stronach ASUS'a.
I bez rezultatu...;)
Ma ktoś może jeszcze jakieś pomysły? ;)
| Back to top |
Google
15 Aug 2010 13:53 |
| Back to top |
Eidems Poziom 20
#12
15 Aug 2010 14:07 Re: Geforce 8400 GS Zotac nie działa na PCI-e |
Zresetowanie biosu, wyjęcie płyty na stół i odpalenie jej z grafiką, ewentualnie sprzedanie i kupienie nowej innej karty:)
| Back to top |
rukya Poziom 2
#13
17 Aug 2010 19:24 Re: Geforce 8400 GS Zotac nie działa na PCI-e |
Ta karta najprawdopodobniej gryzie się z tą płytą główną.
Teraz mam ASUS GeForce 8400gs i działa :)
| Back to top |
