BTM222 pierwsze kroki, 74ls14 zamiast 74ACT14?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> BTM222 pierwsze kroki, 74ls14 zamiast 74ACT14?
Author
Message
ryku5
Post#1 Post from the author of the topic 08 Mar 2010 22:59
Zaczynam dopiero przygodę z modułem BTM222 i mam pewną wątpliwość. Zaprojektowałem sobie płytkę zgodnie z jednym ze schematów z elektrody (temat BTM222 fakty i mity).
1. Po przylutowaniu modułu sprawdzałem sobie lutowanie za pomocą miernika uniwersalnego i wykryłem połączenie pomiędzy masą i wyjściem anteny. Czy ktoś mógłby sprawdzić na module nie przylutowanym czy to normalne? Lutowanie nie wskazuje na przypadkowe połączenie ścieżek.
2. Pod ręką mam aktualnie 74ls14 w projekcie jest 74ACT14. Różnica w stanach napięciowych jest niewielka i zastanawiam się czy takie zestawienie mogło by działać.
Piotrek
Back to top
poczitamagoczi
Post#2 09 Mar 2010 10:06helpful post - solution
Re: BTM222 pierwsze kroki
Ad 1. W moich wszystkich modułach też mam zwartą antenę z masą i działają.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Mar 2010 10:06helpful post - solution
Back to top
ryku5
Post#3 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 17:15
Wielkie dzięki za informacje. Wolałem się upewnić zanim podłącze zasilanie.
Pozdawiam
Back to top
ryku5
Post#4 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 22:39
Napotkałem na kolejny problem. Po zlutowaniu wszystko fajnie wygląda, BTM222 jest wykrywany przez inne urządzenia, ale nie przesyła poprawnie informacji. BTM222 jest podłączony przez 74hc14n do PC. Drugie urządzenie to laptop z bluetooth. W hiperterminalu wogóle mi nic nie pokazuje (w sęsie że nie widać żadnych oznak komunikacji). W związku z tym jako terminal odpaliłem na obu komputerach terminal z bascom avr. Sygnały wysyłane z laptopa pokazują sie w terminalu PC z tym że jako różne znaczki, natomiast sygnały z PC wogóle nie wychodzą. Ma ktoś jakieś sugestie co może być nie tak? Parametry komunikacji ustawiłem na standartowe - 19200,N,8,1. Proszę o pomoc.
Pozdawiam
Piotrek
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Mar 2010 22:39
Back to top
mirekk36
Post#5 11 Mar 2010 09:41
Taaaak? a może napiszesz jeszcze do jakiego portu komputera podłączyłeś ten swój BTM przez ten układ 74hc14n co?
Bo jeśli do zwykłego portu COM na płycie głównej - to nie dziw się, że nic nie działa jak należy. Za to możesz się cieszyć, że jeszcze nic ci się nie sfajczyło.
Back to top
ryku5
Post#6 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 17:05
mirekk36 Tak jest to zwykły port COM w komputerze. Zbudowałem układ zgodnie z linkiem który znalazłem w Twoim poradniku na temat BTM222 (fakty i mity). W punkcie 10 napisałeś "Generalnie aby zakupiony moduł jak najszybciej uruchomić w trybie SLAVE z własnym procesorem: podłączamy go najlepiej do portu COM w PC". Jeżeli masz jakieś sugestie co robie źle, to proszę napisz, ponieważ dopiero zaczynam zabawę z BTM222.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Mar 2010 17:05
Back to top
mirekk36
Post#7 11 Mar 2010 17:49
Poczytaj więc dokładnie tamten temat w oparciu o który robiłeś swój moduł. Nigdzie nie pisałem że można wprost podłączyć taki moduł do zwykłego portu COM, który standardowo pracuje z napięciami od -12V do +12V. Nie ma to nic wspólnego ze standardem TTL !
A po to robiłem konwerter na układzie 74hc14, żeby właśnie dopasować poziom sygnałów z BTM'a na poziomie 3,3V czyli także nie TTL - do wartości TTL na wejściu i wyjściu 74hc14
Wiesz co to oznacza że moduł pracuje w standardzie TTL ?
Wiesz co to oznacza, że zwykły port RS232 pracuje z napięciami standardu RS232?
Wiesz, że trzeba zrobić dopasowanie poziomu sygnałów?
Masz miliard postów na elektrodzie i nie tylko, gdzie możesz zobaczyć, że taką konwersję można bardzo prosto zrobić sobie:
1. albo za pomocą scalaka MAX232 (poczytaj o tym i wtedy podpinaj do zwykłego portu COM w kompie)
2. albo za pomocą prostych układów na zwykłych tranzystorach, poszukaj sobie rozwiązań i też dopiero wtedy podłączaj do zwykłego portu COM
3. albo w taki sposób, że robisz czy kupujesz sobie przejściówkę USB/RS232, która ma już gotowe wejście wyjście Tx oraz Rx pracujące w standardzie TTL
Nie masz innego wyjścia. i jak mówiłem nie próbuj podłączać inaczej bo sfajczysz jedno albo drugie a w najgoirszym przypadku obydwa
Back to top
ryku5
Post#8 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 18:00
Dziekuję za szybką odpowiedź. Myślałem że jednopoziomowa konwersja napięć wystarczy. Nie doczytałem dokumentacji 74HC14. Jak możesz to dopisz do swojego poradnika(w punkcie 10) tą uwagę, bo pewnie prędzej czy później trafi się ktoś z podobnym problemem jak mój.
Swójego BTM222 podłączę tam gdzie ma pracować, czyli do mega8 i będzie po problemie.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Pierwsze kroki z 4081... jak podłączyć? (10)
Protel 99SE pierwsze kroki (8)
Visual Studio 6 pierwsze kroki (1)
Pierwsze kroki w AVR na ATMEGA16 (7)
KSIĄŻKA - PROTEL 99 SE - pierwsze kroki (17)
pierwsze kroki programowania procesorów (13)
AT90pwm3B pierwsze kroki.. (7)
Pierwsze kroki z PIC! (2)
Jak przetestować programator??? Pierwsze kroki z uC (8)
Pierwsze kroki z protelem 2004 DXP (10)
Page generation time: 0.114 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
