Układ sygnalizujący zanik obrotów - czujnik
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Automation Generally -> Układ sygnalizujący zanik obrotów - czujnik
Author
Message
damaxyz
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 13:35
Mam prośbę, mianowicie potrzebuję układ dzięki któremu w prosty sposób i tani można zrobić sygnalizator zaniku obrotów.
Prosiłbym o podpowiedź jak taki układ wykonać (z jakich podzespołów - czujnik, wyświetlacz). Miałoby to pracować pod napięciem 24V.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Mar 2010 13:35
Back to top
cranky
Post#2 09 Mar 2010 13:52
Re: Układ sygnalizujący zanik obrotów - czujnik
Stałe obroty czy zmienne, w jakim zakresie, natychmiastowa sygnalizacja czy możliwość lekkiej zwłoki?
Najprościej odśrodkowy styk gdzieś wpięty do wału - typu "kuleczka- sprężynka"
Inaczej - czujnik obrotów z układem czasowym (styk od wału, czasówka lub kondensator z przekźnikiem, lampka)
Jeśli chodzi o zatrzymanie "mocowe" maszyny lepiej przekaźnik nadprądowy - dużo lepiej - silnik zatrzymany pobierze ogromy prąd.
Back to top
bonanza
Post#3 09 Mar 2010 17:01
Czujnik indukcyjny + "inteligentna złączka" - przejściówka dająca sygnał powyżej określonej częstotliwości impulsów. SELS powinien mieć obie rzeczy.
Back to top
damaxyz
Poziom 6
Poziom 6
Post#4 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 06:00
Chodziło mi raczej o coś prostego z wykorzystaniem części z jakiegoś np. samochodu (np. z malucha czujnik halotronowy, lub ABS) w jakiś sposób połączyć to z lampką kontrolną która będzie świecić w momencie zaniku obrotów. Wszystko ma działać na instalacji 24 V. Wałek będzie się kręcił z prędkością nie większą niż 1000 obr/min.
Ta inteligenta złączka to niestety zbyt duży koszt bo około 200 zł. Czy są jakieś inne sposoby.
Tak jak pisałem obroty zmienne. Chce mieć tylko informacje czy dany wał się obraca więc chciałem zamieścić na nim jakiś magnes i czujnik. Problem pojawia się jak to odczytać gdy impulsy zanikną - rozglądałem się już za jakimiś układami do samodzielnego montażu ale niestety nic nie znalazłem.
Proszę o pomoc.
scaliłem
Back to top
pafciowaw
Post#5 15 Mar 2010 15:03
Możesz zastosować czujnik ruchu
http://www.twt.com.pl/page.php?content=tcr
rozwiąże to sprawę.
Zakładałem takie; w młynku do tworzyw sztucznych przestaje obracać się koło nożowe (zacięcie tworzywa), a napęd nadal pracuje i pasek klinowy szlag trafiał...a mnie przy okazji...hehe
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Mar 2010 15:03
Back to top
elektrocyber
Post#6 15 Mar 2010 15:48
Czujnik obrotów firmy Telemecanique typ XSAV 12373.
Ue: 12...48V DC 29,90zł
http://www.100pa.com/czujniki/
Kupujesz ten o zakresie od 120-3000obr/min podajesz 24Vdc na żyłe brązowo i niebiesko a na czarnej masz ciągłe 24Vdc gdy element metalowy pojawia się w odlagłości kilku mm i znika . Jeżeli element metalowy (atakujący) zatrzyma się na dłużej pod czujnikiem lub z dala od niego to po kilku sekundach lub po sekundzie znika 24Vdc. Czujnik posiada potencjometr gdzie małym śrubokręcikiem można na czuja wyregulować poniżej jakiej czestotliwości ma zniknąs 24Vdc.
Jest też instrukcja http://www.100pa.com/foto/czujniki/instrukcja_XSAV.pdf
wynika z niej że możesz potem podać sygnał 24Vdc na lampke sygnalizacyjną zielono na pulpicie np. M22-LED-G firmy Moeller lub jakoś tańszą.
Back to top
damaxyz
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 20:10
To byłoby super rozwiązanie - o to o co mi chodziło. Jednak powstaje jedno pytanie czy na pewno to wyjście oznaczone LED w podanej dokumentacji będzie działało tak że jak obroty zanikną to zapali się lampka i czy wogóle jest ono poto.
Czy ktoś może używał tego sensora obrotów.
Pozdrawiam,
Back to top
azibik
Post#8 15 Mar 2010 21:54
Stosuje się w taśmociągach.
Back to top
damaxyz
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 05:59
Telemecanique typ XSAV 12373 stosuje się w taśmociągach i podpinając do niego diodę 24V powinna świecić czy może stosujesz dodatkowe układy które dają ci informację czy taśmociąg się kręci?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Mar 2010 05:59
Back to top
damaxyz
Poziom 6
Poziom 6
Post#10 Post from the author of the topic 23 Mar 2010 10:14
Próbowałem zakpić ten czujnik do pomiaru obrotów telemequanike ale niestety na stronie 100pa.com już ich facet nie ma a nowy kosztuje około 500 zł.
Wiec może ma ktoś jakieś inne tanie pomysły jeśli chodzi o taki układ lub może ktoś jest w stanie taki układ dla mnie zrobić na bazie jakiegoś mikrokontrolera z jakimś czujnikiem oczywiście odpłatnie.
Pozdrawiam,
Back to top
bonanza
Post#11 23 Mar 2010 11:35
Te ceny na 100pa wydawały mi się podejrzanie niskie (czujniki i czasówki po 20zł, Easy po 200zł), że nawet tego nie sprawdzałem i okazuje się, że miałem rację. Niepoważni.
Back to top
pukury
Post#12 23 Mar 2010 13:53
Może by zastosować układ CD4538 - lub inny tego typu .
Zastosować aplikację z ponownym wyzwalaniem - dokąd na wejście podawane są impulsy - na wyjściach jest stan H lub L .
Reszta jest prosta - tranzystor , przekaźnik i lampa ( led ) .
Pozdrawiam .
Back to top
cranky
Post#13 23 Mar 2010 20:28
No jak tanio i domowym sposobem to jak chciałeś z magnesem: Magnes, kontrakton, kondensator, przekaźnik (kontrakton ładuje cewkę przekaźnika zrównolegniona kondensatorem - jako układ czasowy)
Jedyny problem to zatrzymanie się idealnie w pozycji "na styk" z magnesem.
Ew. magnes na układzie odśrodkowym (bez obrotów cofa się i nie wzbudza kontraktonu)
Innny pomysł - silniczek prądu stałego spięty z wałem ->stabilizator napięcia-> przekaźnik półprzewodnikowy (minimalny pobór prądu).
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jaki to układ scalony-zamontowany w regulatorze obrotów (2)
Układ do zliczania ilości obrotów lecącego obiektu. (1)
Układ sterowania obrotów wiatraka z modułami Peltiera (1)
Czujnik zbliżeniowy, obrotów, impulsów (11)
Czujnik pomiaru obrotów (27)
czujnik obrotów (3)
Czujnik obrotów w siewniku (10)
Uklad sygnalizujący zanik obrotów kół pasowych (20)
Regulacja obrotów silnika z U2008 -potrzebny układ gasikowy? (6)
Układ napędowy dla niewielkich obrotów, falownik od 1Hz? (10)
Page generation time: 0.064 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
