Kolumny na g³o¶nikach tonsil gds 30/30 4 i stx
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Acoustics -> Kolumny na g³o¶nikach tonsil gds 30/30 4 i stx
Author
Message
pawel07x
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 13:39
Przedstawiam moj± konstrukcje na znanych g³o¶nikach tonsil.
G³o¶niki dwie sztuki mia³em po regeneracji dwa z allegro
P³yte mia³em docina³em sam
Gdwt stx 18/200
Obicie zakupione w sklepie tapicerskim
Wzorowa³em sie na projekcie kolegi toadi
Wymiary szeroko¶æ 40/30 g³eboko¶æ 38 wysoko¶æ 91
Prosze o wyrozumia³o¶æ bo sie kompletnie nie znam na robieniu kolumn zrobi³em je
do nag³o¶nia wesela ale nie orkiestry z tego wzgledu bo mamy dwie sale w lokalu napêdzane eltronem 100u.
Ca³y projekt kosztowa³ jakie¶ 300z³
Kolumny na g³o¶nikach tonsil gds 30/30 4 i stx Kolumny na g³o¶nikach tonsil gds 30/30 4 i stx Kolumny na g³o¶nikach tonsil gds 30/30 4 i stx
Kolumny na g³o¶nikach tonsil gds 30/30 4 i stx Kolumny na g³o¶nikach tonsil gds 30/30 4 i stx Kolumny na g³o¶nikach tonsil gds 30/30 4 i stx Kolumny na g³o¶nikach tonsil gds 30/30 4 i stx
Back to top
Guest
Post#2 09 Mar 2010 14:52
Re: Kolumny na g³o¶nikach tonsil gds 30/30 4 i stx
W sumie to ³adnie wysz³o - nie bêdê mówi³ o doborze przetworników bo jedni maj± dobre zdanie od g³o¶nikach szerokopasmowych , drudzy za¶ wy¶mienit± - ja jestem po ¶rodku chod¼ GDSów nigdy nie mia³em - jedynie udawa³o mi siê uslyszeæ.
Jak± salê tym nag³a¶niasz?
Bêdziesz robi³ do tego subbas?
Jest to klasyczny przyk³ad kolumn bud¿etowych i w miarê dobrze graj±cych :)
Back to top
pawel07x
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 15:33
Sala to jakie¶ 100m2 a subbas nie jest potrzebny bo nie robie imprez ma to byc do nag³osnienia sali gdzie siedza go¶cie weselni bo orkiestra gra na jednej sali a go¶cie siedza na drugiej i czasem jakie¶ poprawiny zagraja.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Mar 2010 15:33
Back to top
Guest
Post#4 09 Mar 2010 16:11
Czyli Ty grasz to samo co na drugiej sali ? I w tamtej sali kto¶ nag³a¶nia orkiestrê ?
Oczywi¶cie mam rozumieæ ¿e na takiej sali nie trzeba sporo ale subbasik mo¿e siê przydaæ.
+ za chêci i wykonanie :)
Back to top
pawel07x
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 17:03
Zgadz sie dlatego wiele nie trzeba mocy to jest tylko po to ¿eby go¶cie wiedzieli ze orkiestra gra. Dzieki za opinie.
Back to top
SzokalML
Post#6 09 Mar 2010 18:34
Konstrukcja w porz±dku,
Domy¶lam siê, ¿e to GDS-y z prawej s± oryginalne, a te z lewej, z czarnymi membranami, po regeneracji? Mo¿e jakie¶ fotki tych po regeneracji, jak to wygl±da? Na jakich membranach by³o robione?
Jak z basem?
Ja mam 1x GDS-y w paczkach po 34 litrów / wew. strojone na 70 hz (tak by³o najlepiej, ni¿ej to jeszcze gorzej) i basu jest niestety bardzo ma³o (mo¿e mam za ma³± obudowê o jakie¶ 6-10 litrów?)
Back to top
Guest
Post#7 09 Mar 2010 18:43
Obawiam siê,¿e z GDS-ów nie wyci±gniesz du¿o basu - jaki¶ tam Kick-bass mo¿esz poczuæ na ciele, ale mój znajomy "próbowa³" graæ na GDS z basem i na drugi dzieñ s³ysza³ tylko ocieranie i trzaski z cewki w GDS. To jest w³a¶nie tego skutek, wiêc radzê odci±æ im bas i zainwestowaæ w jakie¶ do³y:)
edit.: jak masz po³±czone g³osniki w kolumnach a potem do Eltronka?
Back to top
JacobG
Post#8 09 Mar 2010 19:29
W kolumnach pewnie szeregowy gdsy do tego rownolegle glosnik wysokotonowy. BArdzo fajne paczki. Koc klejony czy na zszwyki?
Back to top
pawel07x
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 19:49
Koc klejony. Podpiecie jak w eltronach z basem jest jak z gdsow (wiem bo mam jeszcze eltrony) ale dla mnie wystarcz dlatego opisalem do czego mi sa potrzebne.
Zdjecia gdsow po regeneracji dodam jutro. Czesci kupione u goscia z allegro.
Back to top
SzokalML
Post#10 09 Mar 2010 20:59
A, to oczywiste.
Ale np. z STX GDS 30-200 które te¿ mam, basu jest du¿o wiêcej - ja mam je w uk³adzie 1x12, ale przypuszczam, ¿e spokojnie tym bardziej w 2x12 na mniejszym imprezach mo¿na by siê by³o od biedy obej¶æ bez sub-basów.
W przypadku GDS-ów Tonsila nie ma takiej mo¿liwo¶ci. Basu tyle co nic. Z tym ¿e ja ich u¿ywam do wokalu wiêc to wszystko jedno.
Autorowi w przysz³o¶ci radzi³bym wymianê w³a¶nie na ww. g³o¶niki -> i ju¿ bêd± ca³kiem "nowoczesne" kolumny 400 watt @ 4 ohm -> tylko wysokotonowca trzeba porz±dnie zabezpieczyæ by w³adowaæ tak± moc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Mar 2010 20:59
Back to top
misturek
Post#11 09 Mar 2010 21:31
Jak jest ciêty wysoki ? a jak g³o¶niki?
Jakim materia³em s± obite kolumny bo jak dla mnie nie przypomina to typowego kocyka :)
Back to top
Guest
Post#12 10 Mar 2010 07:59
Tego to ja nie wiedzia³em:)
Trudno mi w to uwierzyæ.
A tak nawiasem to co my¶licie o ³±czeniu szerokopasmowych np. tych GDS 30-200 od STX-a z driverem np. D-800 ew. jaki¶ inny ? Op³aca siê to ?
A tak nawiasem to do tych nadstawek to ma³y subbasik ew. dwa - nawet na 38-550 - by³o by ju¿ o wiele lepiej :)
Back to top
pawel07x
Poziom 3
Poziom 3
Post#13 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 09:48
Gdwt ciety kondensatorem 10mf by³ 2,2mf ale na 10mf jest lepszy sopram na gds jest cewka 1,5 co¶ tam niewiem bo sie nie znam ale na cewce jest lepszy bas. Co do kocyka to jest jaki¶ materia³ na piance ale fajnie to wyglada bo kocyk jest chyba cieki. A o subbasie pomysle. Czesci do regeneracji gdsa zakupione u goscia na allegro " maxim88"
Kolumny na g³o¶nikach tonsil gds 30/30 4 i stx Kolumny na g³o¶nikach tonsil gds 30/30 4 i stx Kolumny na g³o¶nikach tonsil gds 30/30 4 i stx Kolumny na g³o¶nikach tonsil gds 30/30 4 i stx Kolumny na g³o¶nikach tonsil gds 30/30 4 i stx
Jak obieca³em zdjecia gdsow po regeneracji i obicia. A i podpio³em tak jak w eltronach.
Back to top
wisnia_lwa
Post#14 10 Mar 2010 12:26
Ch³opie, ten kondensator to zmieñ czym prêdzej na mniejszy, bo teraz tniesz wysokotonowy g³o¶nik na ok. 2000 Hz! zastosuj 3,3uF, ewentualnie trochê wiêkszy (ale nie wiêcej jak 5 uF), bo tak jak jest teraz, to mo¿esz siê szybko pozbyæ tych wysokotonówek przy wiêkszej mocy! Jak nie masz 3,3 uF, to daj ten 2,2 uF, co by³, mo¿e i gorzej gra wg Ciebie, ale bêdzie bezpieczniej na pewno. Teraz masz poza tym bardzo nisko uciêtego GDS-a, bo je¶li cewka jest 1,5 mH, to tniesz go teoretycznie na jakie¶ 800, 900 Hz, dlatego jak zestawi³e¶ GDS-y z takim ciêciem i GDWT odciête kondensatorem 2,2 uF, to by³a potê¿na dziura w pa¶mie. Czyli reasumuj±c: wywal t± cewkê (GDS pe³nym pasmem), GDWT odetnij kondensatorem 3,3 uF (albo nawet tym 2,2 uF), bo tak jak jest teraz mo¿e i jest subiektywnie wiêcej basu, ale co z tego, jak za chwile bêdziesz mia³ do wymiany cewkê w GDWT.
Back to top
Guest
Post#15 11 Mar 2010 14:54
A co my¶licie o po³±czeniu 2xGDS 30-200 z jakim¶ driverem ? no np. D-800 ? Czy to raczej nie op³acalne ³±czyæ tak "dobry..." driver z g³o¶nikami szerokopasmowymi ?
Back to top
sebasto123
Post#16 11 Mar 2010 19:52
My¶le ¿e takie po³±czenie jest bez sensu bo nadstawki na g³o¶nikach szerokopasmowych s± budowane z my¶l± o bud¿ecie czyli zrobiæ to jak najtaniej i ¿eby by³o na poziomie. Ten driver jest dobry ale tez nie jest tak tani jak te wysokotonowce od stx. Sam jestem w trakcie sk³adania kolumn na takich g³o¶nikach.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 19:52
Back to top
Guest
Post#17 12 Mar 2010 07:20
Ja te¿ my¶lê zbudowaæ co¶ takiego ale raczej do testów. Czasami mo¿e jaka¶ imprezka na wiêkszej sali itd. tylko zamiast 18-200 my¶la³bym do³o¿yæ GDWT 12-19/150 od Tonsila .
Back to top
pawel07x
Poziom 3
Poziom 3
Post#18 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 10:03
Pogra³em troche na tych kolumnach i bas jest troche lepszy jak z eltronow (mam jeszcze dwie sztuki) a i powiedzcie mi co jeszcze jest potrzebne do podpiecia subbasu .Wzmacniacz mam eltron 100u ale wyczyta³em ze to za s³aby ,jeszcze jaki¶ crossover czy filt basowy i my¶lalem o jednym subbasie bo pisa³em ze czasem zagraja poprawiny.Prosze o porade zeby bylo tanio i przyzwoicie. Dzieki Pawe³
http://www.restauracjabeskid.com.pl/
Back to top
JacobG
Post#19 12 Mar 2010 10:44
Potrzebujesz 2 wzmaka crossovera no i subbasy
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Acoustics -> Kolumny na g³o¶nikach tonsil gds 30/30 4 i stx
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Kolumny DIY na g³o¶nikach Tonsil i TVM (31)
3 -dro¿ne kolumny na g³o¶nikach STX. (11)
Nadstawki estradowe Tonsil GDS 30/30 + STX ( 99dB 60W ) (20)
Nadstawki STX GDS 30-200-8 SE i Tonsil GDWT 9/80. (4)
Kolumny Estradowe na g³o¶nikach szerokopasmowych GDS 30/30 (26)
Kolumna Estradowa NA G³o¶nikach Tonsil GDS 30/30i VERMONA (6)
Kolumny 3-dro¿ne na g³o¶nikach Tonsil & STX. Du¿o zdjêæ! (9)
Kolumny domowe diyManka na g³o¶nikach Tonsil/Tesla (10)
Kolumny na g³o¶nikach Tonsil GDWT 9/80/5F & GD 30/100E (16)
Kolumny Tonsil + STX (12)
Page generation time: 0.108 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
