| Author |
Message
raalffi Poziom 15
#1
09 Mar 2010 17:45 HP Compaq 610 zawiesza się podczas ładowania baterii |
witam
Zakupiłem miesiąc temu nowego laptopa Compaq 610. Od początku mam z nim taki problem że gdy rozładuje się bateria i podłączę laptopa do zasilacza to prędzej czy później zawiesi się. Tzn jeśli nic nie dotykam i nie jest włączony żaden program, nawet przeglądarka www to jest szansa że się nie zawiesi. Wyprubowałem już kilka systemów w tym ubuntu 9.10 zarówno live cd jak i z hdd, windows XP HE, Windows 7. Laptop nie zawiesza się w biosie i na programach odpalanych z płytki typu Hirens boot cd.
Nie zawiesi się również gdy bateria naładuje się do 90% i dioda przy wtyku od zasilacza zmieni kolor na niebieski, wtedy bateria ładowana jest małym prądem.
Laptop poprawnie pracuje na samej baterii, jak i na samym zasilaczu z wyjętą baterią a także z podłączonym zasilaczem i baterią naładowaną powyżej 90%.
Problem występuje tylko z podpiętym zasilaczem i podczas ładowania baterii do momentu gdy lampka nie zmieni koloru na niebieski, czyli bateria osiągnie 90%.
Poza tym mankamentem wszystko jest w porządku. Bateria ładuje się od zera około 2 godzin. Zasilacz 18.5V 3.5A 65W
Nie wiem czy zasilacz nie jest za słaby, ale taki jest od nowości i taki jest chyba sprzedawany z tym laptopem.
W instrukcji doczytałem że są dwa rodzaje zasilaczy sprzedawanych z tymi laptopami, a mianowicie jest jeszcze wersja 4 Aamperowa.
Czy może to być wina zbyt słabego zasilacza?
Konfig:
Mostek północny (Northbridge): Intel Crestline GLE960
Mostek południowy (Southbridge): Intel 82801HBM ICH8-DO
Typ procesora Mobile Intel Celeron 560, 2133 MHz (16 x 133)
Pamięć 1GB DDR 2
Grafika Intel GMA X3100
HDD 160 GB 5400 rpm
Nagrywarka DVD
Wewnętrzna karta WIFI Broadcom BCM4310
Matryca 15,4 cala podświetlana diodami
To chyba wszystkie najważniejsze podzespoły mające największy wpływ na pobór energii.
| Back to top |
Google
09 Mar 2010 17:45 |
| Back to top |
SevenPL Poziom 12
Joined: 07 Feb 2010 Posts: 96 Location: Warszawa-Praga
#2
09 Mar 2010 18:52 Re: HP Compaq 610 zawiesza się podczas ładowania baterii |
Najwyraźniej to jest wina Twojego zasilacza.
| Back to top |
mrsebolo Poziom 19
#3
09 Mar 2010 21:19 Re: HP Compaq 610 zawiesza się podczas ładowania baterii |
Zasilacz, który posiadasz jest przeznaczony własnie do tego modelu i z pewnością nie jest za słaby. Wiem bo posiadam identyczny ;)
Co do laptopa polecam sprawdzenie czy objaw powtórzy się na innym systemie operacyjnym... Np. Ubuntu live-CD.
Oprócz tego nie zaszkodzi memtest...
| Back to top |
Google
09 Mar 2010 21:19 |
| Back to top |
raalffi Poziom 15
#4
09 Mar 2010 21:34 Re: HP Compaq 610 zawiesza się podczas ładowania baterii |
Memtest robiłem i żadnych błędów niw znalazł, po zatym przy uszkodzonych pamięciach laptop szwankował by nie tylko podczas ładowania baterii. A co do ubuntu, to jego też sprawdzałem i także się zawiesza w identyczny sposób co winda.
Wygląda na to że trafił mi się wadliwy egzemplarz.
| Back to top |
Google
09 Mar 2010 21:34 |
| Back to top |
mrsebolo Poziom 19
#5
09 Mar 2010 21:38 Re: HP Compaq 610 zawiesza się podczas ładowania baterii |
W takim wypadku to problem sprzętowy - zakładam, że notebook jest na gwarancji, więc radzę z niej skorzystać.
Powodzenia
| Back to top |
raalffi Poziom 15
#6
09 Mar 2010 23:59 Re: HP Compaq 610 zawiesza się podczas ładowania baterii |
Tak laptop jest na gwarancji, ale ja go kupiłem bez systemu operacyjnego, tzn był zainstalowany system free dos. Ja go sformatowałem i zainstalowałem ubuntu 9.10.
Nie wiem czy teraz mam przywracać free dosa, czy wysłać im z linuxem? Aktualnie na testy mam trzy systemy ubuntu, xp i siódemkę ale te dwa ostatnie są legalne inaczej tak więc i tak je muszę usunąć.
| Back to top |
jabot Poziom 1
#7
27 Oct 2010 11:21 Re: HP Compaq 610 zawiesza się podczas ładowania baterii |
Trochę po czasie, ale przyznam, że posiadam identyczny problem i uważam, że problem wynika z powodu nadmiernej temperatury podczas ładowania. Ładując go w chłodnym pomieszczeniu problem zanika, w temperaturze pokojowej - potrafi nawet 3 razy pod rząd się 'powiesić'. Problem występuje u mnie na WinVista i Debian. Prawdopodobnie wada konstrukcyjna.
| Back to top |
Google
27 Oct 2010 11:21 |
| Back to top |
raalffi Poziom 15
#8
30 Oct 2010 22:59 Re: HP Compaq 610 zawiesza się podczas ładowania baterii |
Możliwe, że to wada konstrukcyjna skoro występuje nie tylko u mnie. Ale wiele osób ma tego laptopa i nie zgłaszają owego problemu. Być może tylko niektóre egzemplarze cierpią na tę wadę.
Ja z kolei zauważyłem, że gdy laptop podczas ładowania baterii obciążony jest na maksa, na przykład jakimś programem typu prime to się nie zawiesza.
W takim przypadku ładowanie baterii trwa długo, ponieważ większość energii z zasilacza pochłania procesor a dla baterii zostaje mniej.
| Back to top |
aaarekkk Poziom 14
#9
06 Nov 2010 18:55 Re: HP Compaq 610 zawiesza się podczas ładowania baterii |
Potwierdzam, że również mam takie same objawy podczas ładowania rozładowanego laptopa na włączonym systemie. Zauważyłem także, że wspomniany compaq zawiesza się w okolicach 30%, 50% i 70% naładowania baterii. Dziś, po każdym zawieszeniu systemu, po restarcie wskaźnik wskazywał odpowiednio 29, 49 i 69%. Być może jest to jedynie przypadek, ale sprawdźcie jak jest w przypadku Waszych laptopów, bo może to być jakiś trop. Co do ładownia w różnych miejscach i w różnych temperaturach nie zauważyłem żadnej różnicy między ładowaniem komputera na biurku w przewiewnym miejscu, a np na łóżku... Podobnie nie ma różnicy w jakim trybie zarządzania energią pracujemy. Zasilacz oczywiście mam oryginalny, bateria trzyma w trybie oszczędnym z podłączonym wi-fi ok 2.5h, system - oryginalna Vista 32. Laptop na gwarancji, aktualnie czekam na zastępczy sprzęt, na który planuję przerzucić wszystkie dane i chcę go oddać na serwis. Być może ktoś z Elektrody miał taki sam problem i oddał już na gwarancję? Ciekaw jestem czy usterka została usunięta, w jakim czasie i co w laptopie wymienili... Sprawdzę jeszcze ustawienia biosu dotyczące wentylatora. Spróbuję rozładować komputer i ładować z włączoną opcją stale działającego wiatraka. Może to przyniesie jakiś efekt...
| raalffi wrote: |
W takim przypadku ładowanie baterii trwa długo, ponieważ większość energii z zasilacza pochłania procesor a dla baterii zostaje mniej. |
Zauważyłem to również, że system zawiesza się najczęściej w chwili bezczynności lub bardzo małego obciążenia.
| Back to top |
