seat alhambra 1.9tdi auy 115ps kopci na siwo 121500km
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Diesel Cars -> seat alhambra 1.9tdi auy 115ps kopci na siwo 121500km
Author
Message
wojta4
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 19:51
Kupiłem alhambrę z 2002r sprzedawca stwierdził że silnik jest do wymiany.Kiedy już w domu zabrałem się za to auto okazało się że w turbinie jest woda i tu zaczyna się przygoda.
1.wykręciłem świece żarowe i zaczołem kręcić rozrusznikiem po kilku takich operacjach i zdęciu rury z turbo i wylaniu wody samochód zaczął palić:-)))) dobry znak pomyślałem.
2.podłączyłem do vaga którego posiadam u585 pokazał błąd (air mass sensor )zmieniłem więc przepływkę i wszystko ok alhambra ma moc!!!
3!!!!!!!!!!!!!!!.problem jest jedynie przy odpalaniu zimnego silnika kopci na siwo jak komin nierówno pracuje telepie po 2-3minutach wszystko jest ok silnik po nabraniu temperatury chodzi bez zarzutów(wymieniłem filtr powietrza,olej,świece,filtr paliwa vag niepokazuje błędów !!!!!!!!!!!!!!!!!!!pomocy pomóżcie już 4ty tydzień siedzę i myślę i nic:D:D:D:D:D:D:D:D
Back to top
brandy-p
Post#2 09 Mar 2010 20:00
Re: seat alhambra 1.9tdi auy 115ps kopci na siwo 121500km
A co w live data: temperatura, dawka, kąt wtrysku ?
Back to top
wojta4
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 20:07
daj mi 2min już podłaczam
Back to top
brandy-p
Post#4 09 Mar 2010 20:16
Zerknij też na korekcję dawki na wolnych
Back to top
wojta4
Poziom 6
Poziom 6
Post#5 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 20:37
wył silnik silnik włączony
calc load% 0.0 28.2-do33
coolant c 28 27
mpa kpa 255 255
engine rpm 0 902
veh speed 0 0
ign adv (deg) 63.5 63.5
iat c 26 14
maf(gm/sec) 0.000 15.040do15.440
abslt tps% 0.0 0.0
obd stat not obd not obd
dzięki bardzo za zainteresowanie:D:D:D:D
sorry za nieczytelnosc tekstu tam są dwie dane na wył silniku i na wączonym
niewiem co o tym myśleć ale coś jest chyba nie tak z moim OBD raz się chce łączyć raz nie. wziąłem VAGA profesjonalnego od kumpla i to samo na can zawsze wchodzi a na audivw niebardzo
Back to top
tpolo
Post#6 09 Mar 2010 20:42
Siorbie z bliżej nie określonego miejsca jakiś płyn i tu bym szukał problemu.Czy nie bierze płynu chłodniczego? Jak zassie za dużo wody do cylindra to albo zniszczysz kompletnie silnik, albo drogo zapłacisz za naprawę. W wersji optymistycznej-uszczelka pod głowicą, pesymistyczna-uszkodzenie głowicy.
Niech na to zerknie jakiś fachowiec. Pozdrawiam
Back to top
wojta4
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 20:56
Zadnych płynów nie ubywa ani nie przybywa.
Kopci tylko przez 1-3min po załączeniu silnika (czas chyba zależy głównie od temperatury otoczenia, na ciepłym silniku nawet zaraz po odpaleniu jest OK) i wtedy również nierówno chodzi, nastepnie po tym czasie przestaje kopcić a chwilę później zaczyna równo chodzić.
W trakcie jazdy wszystko tiptop-żadnych dymków itp nawet przy ostrym przyśpieszaniu itp...
Silnik ma pełna moc itd...
Czy nadal podtrzymujesz swoją diagnozę?
zauważyłem jeszcze jeden problem czasem podnosi sam obroty do około 1200 i zaraz spada dzięki pozdro
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Mar 2010 20:56
Back to top
brandy-p
Post#8 09 Mar 2010 20:58
coolant c 28 27
mpa kpa 255 255
engine rpm 0 902
veh speed 0 0
iat c 26 14
abslt tps% 0.0 0.0
Widzę,że vagiem tylko błędy umiesz czytać.
Back to top
wojta4
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 21:10
żeby nie ukrywać to w tych sprawach dopiero się uczę ale jak to mówią zawsze jest ten pierwszy raz!!:D:D:D:D
Back to top
zipek135
Post#10 10 Mar 2010 21:10
Kat wtrysku sprawdza się na rozgrzanym do temperatury roboczej silniku. W VAGu tak to robisz:
VAG-COM -> Engine -> Basic Settings -> grupa 000 -> pozycja 2 kąt powinien być w przedziale 49-52 czy coś w tym przedziale. Najlepiej uruchomić wykres TDI TIMING (wybrac silnik odpowiedni z listy w dolnym prawym rogu bodajże) i obserwować powinno być coś w okolicy niebieskiej linii ;).
Back to top
Sztomel
Post#11 10 Mar 2010 21:17
Nie zwróciłeś tylko uwagi na fakt, że AUY jest silnikiem PD a nie VP więc kąt synchronizacji sprawdza się w grupie 004 ostatnie pole a wartość ma być zbliżona do "0".
W pierwszej jednak kolejności sprawdź czy grzeją wszystkie świece i sprawdź pozycję klapy gaszącej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Mar 2010 21:17
Back to top
zipek135
Post#12 10 Mar 2010 21:34
Przepraszam za wprowadzenie w błąd zapomniałem, że to jest 115 PS czyli PD ... TO sprawdzilbym jeszcze pompe z tylu napędzaną wałkiem rozrządu (lubia sie psuc i zapowietrza się silnik).
Back to top
Guest
Post#13 10 Mar 2010 22:32
Rozwiniesz dalej swoją teorię.Co ma zapowietrznie się silnika do kopcenia na siwo?
Back to top
zipek135
Post#14 10 Mar 2010 22:59
Jednak zapowietrzenie powoduje problemy z zapalaniem i równą pracą silnika.
Back to top
ainal
Post#15 11 Mar 2010 08:12
Powietrze w układzie -> kompresja ściśliwego powietrza = zbyt późny początek wtrysku (siwy dym, nierówna praca).
Back to top
Guest
Post#16 11 Mar 2010 20:56
Zbyt póżny początek wtrysku to chyba niebieski dym:?:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 20:56
Back to top
mlskwsk
Post#17 08 May 2010 17:22
Witaj wojta4,
Mam dokladnie taki sam problem z moim Seat Alhambra 2001
1. kopcenie na siwo tez mialo miejsce ale skonczylo sie razem z wiosennym ociepleniem
2. Nierowna praca silnika przy starcie,
3. utraty mocy, nawet przy niewielkich predkosciach, wczeseniej tylko czasami na autostradzie
Oprocz tego dioda wskazujaca na problem z systemem zarzadzania systemem silnika zaczela czesciej sie zapalac, wyglada na to ze musze zaczac od naprawy tego ostatniego, nie wiem jeszcze czy wszystkie pierwsze 3 wymienione punkty maja zwiazek tylko z tym, czy jeszcze moze byc inny problem (moze turbo ?)
Prosze o jakiekolwiek informacje jezeli udalo Cie sie juz rozwiazac ten problem
Back to top
wojta4
Poziom 6
Poziom 6
Post#18 Post from the author of the topic 13 May 2010 22:04
uwaga a teraz wielkie rozwiązanie problemu kopcącej alhambry
1cylinder=31atm
2cylinder=30.5atm
3cylinder=31atm
4cylinder=27atm i ani grama więcej
warunki testu silnik zimny po postoju około 20h
Próba olejowa na 4 cylindrze=40atm po wlaniu 50mil oleju
Co oznacza ten wynik nie wiem ale nic dobrego dzisiaj byłem na przeglądzie i przeszedł emisja spalin smoke=0.990/m na limit 3.0/m całkiem nieżle jak po zalaniu wodą zamierzam jeżdzić i go nie dotykać zobaczymy ile zrobi tysięcy km chyba że ktoś podsunie jakiś ciekawy pomysł pozdrawiam
Back to top
Kris-591
Post#19 13 May 2010 22:26
Pierścienie na 4tłoku mogą być zapieczone-wersja optymistyczna.
Back to top
wojta4
Poziom 6
Poziom 6
Post#20 Post from the author of the topic 14 May 2010 20:01
jakie jest wasze zdanie jeżdzic az padnie czy rozbierać?A może liczyć że mu przejdzie po czasie?
Back to top
grzechu307
Post#21 17 May 2010 15:36
Witam . Sorry ze się wtrące ale to kopcenie ma miejsce rozniez przy rozgrzanym silniku -np po 30 minutowym postoju?
Back to top
trans-serwis
Post#22 17 May 2010 16:24
Do wojta4 możesz mieć krzywy korbowód na 4 cylindrze, jeżeli silnik kiedyś zaciągnoł wody to zdarza się skrzywienie korbowodu.
Back to top
jaster1
Post#23 02 Jun 2010 11:13
witam mialem podobny problem wymienilem pol silnika pompe turbine wtryski sprawdzona instalacja wszystkie czujniki sterownik i oprogramowanie 3 tygodnie walki i efekt ten sam na zimnym nie rowna praca i kopcenie (wydechem wywalalnie nieprzepalonej ropy) DIAGNOZA LEKKO WYKRZYWIONE KORBOWODY na 1 i 4 cylindrze.
Back to top
taxidriver1
Post#24 07 Jun 2010 22:26
sorry a uszczelniacze nie poleciały? skoro przechodzi dymienie po chwili ?
Może to jednak pierdółka.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
SEAT ALHAMBRA 1.9TDI 110KM przeladowanie (3)
Seat Alhambra 1.9TDI alternator (34)
seat alhambra 1,9 tdi 2002r strasznie kopci. (1)
seat alhambra kopci na czarno i jest słaby (10)
Schemat alhambra/sharan silnik 1.9tdi kod silnika AUY (4)
seat alhambra 1.9 tdi auy (4)
na zimnym silniku kopci na siwo przez 2-3min alhambra AUY (19)
Seat Alhambra 1.9TDI- problem z dogrzewaczem (7)
Seat Alhambra 2000,1,9tdi, klimatronik (2)
SEAT ALHAMBRA 1.9TDI,2002r,Turbina. (23)
Page generation time: 0.089 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
