| Author |
Message
olooo Poziom 14
#1
09 Mar 2010 20:24 Gdzie jest 3,3 V w zasilaczu Manta DVD 051 Prince 4 HDMI ?? |
Dostałem w prezencie martwą Mante (model jak w tytule) i chciałem sprawdzić napięcia wyjściowych zasilacza. Przeszukałem sieć i znalazłem stronę producenta układu zasilającego http://www.gdsanji.com/Eproducts.htm - tam jest wymieniony mój zasilacz Type: SJ-GL001-A1 oraz podane są jego napięcia wyjściowe "output Voltage: +3.3V +5V ±12V -23V +2.8V " i nic więcej
Zmierzyłem napięcia (od przodu odtwarzacza patrząc od lewej ) -12V /+12V /GND /+5V / Free / +5V /GND - ale gdzie ma być 3,3V ???
Czy ma ktoś schemat ? Może chociaż opis tego złącza - na którym pinie powinno być jakie napięcie ?
| Back to top |
Google
09 Mar 2010 20:24 |
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
Joined: 22 Apr 2002 Posts: 2528 Location: 50°19'N 18°55'E
#2
10 Mar 2010 19:17 Re: Gdzie jest 3,3 V w zasilaczu Manta DVD 051 Prince 4 HDMI |
3,3V może nie być nigdzie na Twoim zasilaczu.
Producent podaje, że jest tam sporo napięć z zasilaniem wyświetlacza VFD włącznie. Tylko, że DVD051 nie ma wyświetlacza VFD! Stąd jest to inna wersja tego zasilacza, ale zbudowana na tym PCB SJ-GL001-A1.
Resztę potrzebnych napięć dla chipsetu Mediateka z pewnością uzyskuje się na płytce dekodera:
- czy to za pomocą stabilizatorów (układy w obudowach SOT-223, powinny być dwa: 2,5V i 1,8V o ile pamiętam),
- czy to za pomocą tranzystorów sterowanych z drivera silników napędu (jak w kilku innych modelach odtwarzaczy Manta z układem drivera SA5888)
- albo jak to stosował Cosmic w prosty i zabójczy manewr z diodami w szeregu.
ps. Zabójczy, bo uszkodzenie na linii 5V i zawyżenie jej napięcia od razu skutkowało spaleniem dekodera.
| Back to top |
olooo Poziom 14
#3
10 Mar 2010 20:15 Re: Gdzie jest 3,3 V w zasilaczu Manta DVD 051 Prince 4 HDMI |
Odlutowałem gniazdo - napięcia są opisane na płytce
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
#4
10 Mar 2010 20:48 Re: Gdzie jest 3,3 V w zasilaczu Manta DVD 051 Prince 4 HDMI |
Cóż z tego, że odlutowałeś to gniazdo? Na płytce pisze 3.3, ale go tam wg pomiarów nie ma, reszta napięć z tego złącza jest. Czego to dowodzi? Dowodzi to tego, że uparłeś się, że z zasilacza ma wychodzić 3,3V bo producent gdzieś tak pisze i jak widać nie można Cię przekonać, że Twój zasilacz może tego napięcia (jak i paru innych napięć wymienionych wcześniej) fabrycznie nie mieć.
Zobacz ile elementów w tym zasilaczu w ogóle nie zamontowano. Weź odwróć płytkę stroną druku i zobacz sobie gdzie ścieżka z pinu 3.3 prowadzi. Jestem pewien, że donikąd.
3,3V na 99,999999999999% wypracowywałyby diody D1 i D2 z napięcia 5V (tak z reguły w sprzętach Manty jest), ale ich tu nie zamontowano.
| Back to top |
rommek Poziom 15
#5
10 Mar 2010 23:25 Re: Gdzie jest 3,3 V w zasilaczu Manta DVD 051 Prince 4 HDMI |
W zasilaczu prince 051 nie ma napięcia 3,3V. Ale na płycie jest takie napięcie uzyskiwane z 5V stabilizatorem smd który znajduje się na spodniej stronie płyty dekodera.Szukam schematu tego modelu bo także mam taki odtwarzacz, który nie daje się włączyć a zasilanie jest O.K.
| Back to top |
Google
10 Mar 2010 23:25 |
| Back to top |
ZbeeGin Poziom 23
#6
11 Mar 2010 20:00 Re: Gdzie jest 3,3 V w zasilaczu Manta DVD 051 Prince 4 HDMI |
| rommek wrote: |
| Szukam schematu tego modelu bo także mam taki odtwarzacz, który nie daje się włączyć a zasilanie jest O.K. |
Skoro jest to dekoder z układami Mediatek to posprawdzaj co się da z listy jaką opublikowałem w dziale Diagnoza dla ELTA 8883/83A.
| Back to top |
olooo Poziom 14
#7
13 Mar 2010 00:13 Re: Gdzie jest 3,3 V w zasilaczu Manta DVD 051 Prince 4 HDMI |
| rommek wrote: |
Wgrałem MTKTool'em przez złącze systemowe soft i Manta odpaliła. Dzięki za pomoc.
| Back to top |
rommek Poziom 15
#8
13 Mar 2010 08:22 Re: Gdzie jest 3,3 V w zasilaczu Manta DVD 051 Prince 4 HDMI |
Gdzie na płytce dekodera znajdują się te punkty do wpięcia to znaczy Tx i Rx
| Back to top |
olooo Poziom 14
#9
13 Mar 2010 10:06 Re: Gdzie jest 3,3 V w zasilaczu Manta DVD 051 Prince 4 HDMI |
Styki są pod spodem płytki dekodera. Są opisane +3,3V/ Rx / Tx / GND. Jeśli na płytce masz sprawne 3,3 V to zaprogramujesz przy włączonym tunerze i nie musisz się wpinać w napięcie 3,3 wystarczy Ci Rx/Tx/GND Wiedzę na ten temat zaczerpnąłem z forum Manty - zostawię Ci namiar/
http://www.manta.info.pl/viewtopic.php?t=10598&sid=574af893c91eb2fe7f6fd3288a8d9768
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 10:06 |
| Back to top |
rommek Poziom 15
#10
13 Mar 2010 11:13 Re: Gdzie jest 3,3 V w zasilaczu Manta DVD 051 Prince 4 HDMI |
Czyli jak 3,3 na płycie dekodera O.K. to juz tego MAX232 nie potrzeba zasilać?
| Back to top |
olooo Poziom 14
#11
13 Mar 2010 11:47 Re: Gdzie jest 3,3 V w zasilaczu Manta DVD 051 Prince 4 HDMI |
Nie wiem czy trzeba zasilać Maxa, bo ja zrobiłem szybkiego pajączka na BC337 (bez wlutowywania się w 3,3V dekodera). Układ zrobiłem dokładnie takiego jak tu http://img374.imageshack.us/i/p3170367da0.jpg/ Do programowania użyłem starego laptopa 1GHz, którego odpaliłem na zasilaczu ale w BIOSIE ustawiłem na sztywno 700 MHz. W MTKTool ustawiłem transmisje na 57.600 bo na 115.200 nie rozpoznawał mi typu pamięci flash. Wgrałem oryginalny soft.
| Back to top |
