Ochrona hasłem w tp177 micro
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Automation Generally -> Ochrona hasłem w tp177 micro
Author
Message
bartas666
Post#1 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 20:29
Witam serdecznie!
Potrzebuję skonfigurować panel tp177micro w celu dostępu do niego admina i operatorów maszyny, admin za pomocą hasła ma dostęp do wszystkich screenów operator bez hasła ma dostęp tylko do 3 screenów. Jak to najprościej zrealizować? Temat mi nowy nigdy tego nie robiłem, może ktoś mi doradzić jak to najprościej zrobić? Może dwa przyciski i tam jest funkcja security ale co dalej? Proszę o pomoc. pozdrawiam
Back to top
bhtom
Post#2 09 Mar 2010 21:38helpful post - solution
Re: ochrona hasłem i tp177micro
W zakładce Runtime User Administration-Users WinCC definiujesz użytkownika o nazwie np: Admin, wprowadzasz mu hasło i przypisujesz do grupy Administrators (uprawnienia najwyższego poziomu 9 - dostęp do wszystkiego). Następnie na ekranie, na którym chcesz wywołać dany ekran tworzysz przycisk (Button). W jego parametrach, w zakładce Security- Runtime Security-Authorization wybierasz Administration, a w zakładce Events wybierasz funkcję wywołującą ekran (ActivateScreen) i nazwę ekranu który chcesz wywoływać z podaniem hasła. Pamiętaj, że w WinCC musisz zapamiętać hasło, bowiem później, nawet w projekcie, nie będzie go można podejrzeć.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Mar 2010 21:38helpful post - solution
Back to top
bartas666
Post#3 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 22:41
Czyli kolego bhtom jeśli dobrze rozumiem. Tworzę sobie screena gdzie mam dwa przyciski "operator" i "admin". Naciskajac na operatora przechodzę do dalszego menu okrojonego z danych funkcji programu maszyny natomiast naciskając admin wyświetla mi się jakieś okno w którym wpisuję hasło i przechodzę to full wersji screena z menuy maszyny. Dobrze rozumiem? dziekuję za cenne informacje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Mar 2010 22:41
Back to top
bhtom
Post#4 10 Mar 2010 06:05
Dobrze rozumiesz :)
Back to top
bartas666
Post#5 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 17:15
I jeszcze mam jedno pytanko w celu dokończenia całej sprawy:) Tyle pytań bo nie mam tego pod ręką a wkrótce jadę do gościa, który ma tą maszynkę. Po naciśnięciu przycisku z hasłem wyświetli mi się jakieś pole do wpisania hasła czy co? Może kolega jakieś zdjęcie ukazujące pole do wpisania hasła:)? to takie samo w jakich wklepujemy jakieś zmienne do sterownika? i Co się stanie po kilkukrotnym wpisaniu złego kodu czy jest jakaś blokada czy ni się nie dzieje? pozdrawiam
Back to top
bhtom
Post#6 10 Mar 2010 21:53
Po wciśnięciu przycisku pojawi się pole z dwoma polami edycyjnymi do wpisania. Użytkownik i Hasło. Po kliknięciu w pole wpisywania pojawi się na całym ekranie klawiatura z możliwością wpisania w pierwszym przypadku nazwy użytkownika, a w drugim hasła. Nie ma żadnej blokady po błędnym wpisaniu hasła, bez obawy. Ciekawostką jest to, że nawet jeśli hasło ma np: 5 znaków, to po wpisaniu z ekranowej klawiatury i zatwierdzeniu, w polu hasło, zawsze wszystkie pola są zapełnione gwiazdkami.
Back to top
Robson_7777
Poziom 7
Poziom 7
Post#7 16 Mar 2010 13:43
Re: Ochrona hasłem w tp177 micro
Tutaj małe uściślenie: jeżeli użytkownik 3 razy poda błędne hasło to następuje przeniesienie go do grupy bez autoryzacji (brak możliwości zalogowania się), dopiero użytkownik z uprawnieniami administratora może przywrócić go znowu do konkretnej grupy użytkowników.
Back to top
bhtom
Post#8 16 Mar 2010 20:34
O tym nie wiedziałem :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2010 20:34
Back to top
bartas666
Post#9 Post from the author of the topic 26 Mar 2010 22:38
Panowie witam po przerwie!
Na OP73 wszystko mi ruszyło:D ale niestety mam problem z TP177micro po ustawieniu hasła i próbie odpalenia na maszynce nie mam dostepu do pola wpisania użytkownika a jak wpiszę hasło które podałem w wincc flexible z zakładce users dla admina to wywala mi błąd..."invalid password or user name.Logon has failed"..ktoś może mi powiedzieć czemu tak się dzieje? pozdrawiam serdecznie!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Brak komunikacji TP177 i WinCC flexible (11)
tp177, komórki pamięci i podprogramy -problem (4)
TP177 Problem z wgraniem aplikacji (2)
Problem z TP177 i WinCC flexible (15)
panele OP77A i TP177 - backup (1)
S7 i TP177 (4)
Panel TP177 Micro nie działa połowa ekranu dotykowego (4)
S7-200 CPU226 i TP177, sterowanie wyjścia w sterowniku. (6)
tp177 i sterownik siemens s7-200 error 339 (1)
Page generation time: 0.111 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
