vectra b 2,0 tdi 98rok cieżka sprawa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Diesel Cars -> vectra b 2,0 tdi 98rok cieżka sprawa
Author
Message
numerez
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 20:54
Vectra b 2,0 TDI 1998 rok, nie pali. Dzisiaj rano udało mi się odpalić po zdjęciu czujnika temperatury i podgrzaniu świec. Dalej bawiłem się radiem bo też nie działało, podłączałem jedno, potem drugie i "Opelka" już nie odpaliłem. Po zdjęciu czujnika znowu świece się nie podgrzewają. Podejrzewam, że rano znowu odpalę. Nie działa radio, dmuchawa w aucie i pompa nie podaje paliwa, jakby się komputer wyłąnczał. Gdy przekręcę kluczykiem, to uruchamia się wentylator od chłodnicy, po co, na co i skąd, to nie mam pojęcia. Jeżeli coś wam przychodzi na myśl, to piszcie. Dzięki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Mar 2010 20:54
Back to top
mkubol
Post#2 09 Mar 2010 21:08
Re: vectra b 2,0 tdi 98rok cieżka sprawa
Może najpierw bezpieczniki?!
Puźniej poszukać luźnej masy?! Masa działań podaj więcej szczegółów tego zachowania auta.
Back to top
numerez
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 21:19
bezpieczniki te zwykle sprawdzone oprocz tych kwadratowych w takich pudeleczkach bo nawet nie wiem jak je sprawdzic a poza tym czasem sie stanie cud i normalnie chodzi
Back to top
grzesiekznge
Poziom 5
Poziom 5
Post#4 09 Mar 2010 21:24
wentylator ci się wlańcza bo masz odlączony czujnik jak napisales.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Mar 2010 21:24
Back to top
numerez
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 09 Mar 2010 21:33
czy wlaczony czy nie to i tak chodzi
jezeli chodzi o mase to tez tak myslalem tylko trzeba przezucic tego troche.Auto tak jak pisalem nie chce odpalic moge krecic az do rozladowania aku wlanczam zaplon chodzi wentylator radio nie dziala w ogole wczesniej przerywalo dmuchawa jak wpadlem na dziure to sie czasami zalanaczala jak jeszcze jezdzil
Back to top
mkubol
Post#6 10 Mar 2010 02:57helpful post - solution
Sprawdź mase przykręcona do karoseri, kwadrotowe bezpieczniki wyjmij i przedzwoń, czujnik załączania wentylatora przedzwoń jak na zimnym ma przejście do wymiany. I musisz dokładnie przejżeć płytke z przekaźnikami w kabinie połaczenia czy jakś wtyczka nie jest luźna, tak samo masy w kabinie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Mar 2010 02:57helpful post - solution
Back to top
numerez
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 15:42
No wiec tak jak narazie znalazlem bezpiecznik od wentylatora sprawdzilem mase okazalo sie ze bezpiecznik albo zle laczyl albo nie wiem co wymienilem go samochod odpala..DZieki za to teraz co z radiem i dmuchawa w srodku nie dzialaja na wyswietlaczu napisane jest PROGRAM.Od razu mowie ze prad do radia i dmuchawy sprawdzalem voltomierzem prad jest
Back to top
mkubol
Post#8 12 Mar 2010 17:26
Skoro woltomierzem to jest napięcie. Jeżeli na radiu pisze program znaczy ze jest zakodowane. Jeżeli to orginalne radio od tego auta w papierach od niego powinien byc kod i instrukcja jak postępować. A jak dmuchawa nie działa to trzeba by zajżeć do włącznika od dmuchawy albo samego silnika dmuchawy.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Audi 2,5 TDI 1T - schematy, linki, złącze diagnostyczne...Ciężka sprawa... (5)
Bardzo dziwna sprawa z przekaźnikiem pompy paliwa Vectra A (2)
vectra b brak iskry nie banalna sprawa (14)
Audi a3 1,9 tdi 110 km 98rok nie odpala w czasie mrozów (1)
Problem z odpaleniem Audi a3 1,9 tdi 110 km 98rok (1)
potrzebna rozpiska bezpieczników audi A3 1.9 tdi 98rok (4)
opel Vectra 2.0 benz.automat.98rok problem-pomocy (4)
opel vectra b 2.0 tdi turbina (3)
Opel; Vectra C; 2,2 TDI; 2004 r. Chłodzenie. (1)
opel vectra b 2.0 tdi przepływ recylkulacji spalin , (2)
Page generation time: 0.056 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
