| Author |
Message
angus1972 Poziom 6
#1
10 Mar 2010 11:40 Wzmacniacz lampowy do basu. |
Witam. Czy bazując na schemacie kanału czystego Fendera można wykonac basowy wzmacniacz lampowy z końcówką na 6Π1Π?.Czytałem że własnie takie lampy na końcówce beda się sprawdzać w takich układach.Czy trzeba przy tym
zmieniać parametry elementów w preampie?.Schemat to oczywiście P1 ze strony AX84.
| Back to top |
painlust Poziom 23
#2
10 Mar 2010 12:22 Re: Wzmacniacz lampowy do basu. |
Ale masz świadomość że z jednej 6P1P będziesz miał jakieś 4,5W i to tylko przy nadmiarowym transformatorze wyjściowym... takie moce to co najwyżej do bardzo cichego plumkania w zaciszu domowym...
| Back to top |
angus1972 Poziom 6
#3
10 Mar 2010 12:43 Re: Wzmacniacz lampowy do basu. |
Dzięki za odpowiedż.Jeśli chodzi o moc to tak jak mówisz na jednej do domowego grania jak najbardziej:).Wzmacniacze basowe oczywiście te prawdziwe:) robione są na wielu lampach w końcówce co daje 350 wat :) a może i więcej:).Zresztą nie problem zrobić na dwóch wtedy takie 10 wat było by ok do grania na małych salkach.Chodzi mi tylko o to czy trzeba zmienić parametry elementów w preampie?.Potencjometr gain oczywiście całkowicie wypięty.Tylko kanał czysty:).
| Back to top |
painlust Poziom 23
#4
10 Mar 2010 13:35 Re: Wzmacniacz lampowy do basu. |
Jeśli wydaje ci się, że "wypięcie" potencjometru "gain" cokolwiek załatwi to masz racje - wydaje ci się. Jeśli nie raczysz dać linka do schematu lub samego schematu bo ci się nie chce to mi się nie chce go szukać.
| Back to top |
angus1972 Poziom 6
| Back to top |
painlust Poziom 23
#6
10 Mar 2010 14:59 Re: Wzmacniacz lampowy do basu. |
Na moim kompie wyskakuje info, że plik jest uszkodzony i nie zostanie otwarty.
| Back to top |
angus1972 Poziom 6
#7
10 Mar 2010 15:12 Re: Wzmacniacz lampowy do basu. |
Oto schemat preampu .Chodzi mi tylko o elementy.Jaki je zmienić pod gitarę basową?.Potencjometr gain niech zostanie, może się przydać:)
| Description: |
 Download |
| Filename: |
preamp.jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
29.51 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
10 Mar 2010 15:12 |
| Back to top |
painlust Poziom 23
#8
10 Mar 2010 15:33 Re: Wzmacniacz lampowy do basu. |
A nie lepiej poszukać preampu z Bassmana z korektorem pomiędzy stopniami... Ja bym wolał mieć tłumik pomiędzy stopniami niż pomiędzy końcówką a preampem.
| Back to top |
angus1972 Poziom 6
#9
10 Mar 2010 15:54 Re: Wzmacniacz lampowy do basu. |
Czyli ten preamp z końcówką na 6P1P będzie jak najbardziej odpowiedni?
| Description: |
 Download |
| Filename: |
preamp bassman.jpg |
| Contents: |
| Filesize: |
77.79 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
10 Mar 2010 15:54 |
| Back to top |
karnak Poziom 17
#10
Lampowy wzmacniacz do basu to raczej nie jest dobry pomysł.Co innego do gitary elektrycznej gdzie mała moc może być nawet zaletą[przesterowany przedwzmacniacz plus przesterowana końcówka,nasycenie rdzenia transformatora wyjściowego daje klasyczne zniekształcenia "overdrive"].W wypadku gitary basowej wzmacniacz musi przenosić sygnały o wielokroć większych amplitudach,jego moc musi więc być dużo większa[dla tej samej dynamiki i natężenia ok.5 razy].Uwzględnij również ograniczenie pasma akustycznego[do 60-80Hz] dla małych[basowych właśnie]częstotliwości przez transformator wyjściowy[z prawdziwego basu zostanie tylko cień ,] oraz "mikrofonowanie" lamp.Z takich m.in.powodów"mocny tranzystor"[100W -zrobisz za 100zł] to współczesny basowy standard.Nie ma co "podniecać się" modnymi ostatnio lampami,lecz ocenić obiektywnie że TEN wzmacniacz do gitary basowej się nie nadaje.Narobisz się a efekt marny.Pozdrawiam.
| Back to top |
angus1972 Poziom 6
#11
10 Mar 2010 16:13 Re: Wzmacniacz lampowy do basu. |
Jasna sprawa. Dziękuję i pozdrawiam.
| Back to top |
painlust Poziom 23
#12
10 Mar 2010 16:22 Re: Wzmacniacz lampowy do basu. |
Ja też nie jestem zwolennikiem lamp we wzmacniaczach basowych, ale moje preferencje brzmieniowe są typu modern czyli końcówki na mosfetach a głosniki 10". za to mój kumpel gra na basie nagłaśniając go końcówkami z BISa 100 czy 101 na 4xEL34 + głośniki 15" i jest super głośno. Jednak przy graniu w domu na 5W raczej nie polecam. Lepiej już może zrobić coś w PP 15W z przewymiarowanymi trafami. Tu już byłby sens.
| Back to top |
sabringer Poziom 19
| Back to top |
kolu$ Poziom 15
#14
12 Mar 2010 06:57 Re: Wzmacniacz lampowy do basu. |
Miałem na warsztacie wzmacniacz gitarowy na jednej EL84, transformator głośnikowy to przewijany TWOP. Po podłączeniu do basowego głośnika bardzo dobrze dawał sobie radę z gitarą basową. Fakt, że gram w normalnym stroju, ale nie zauważyłem braku basu przy domowej głośności. Tak więc czy 5W starczy do domu to pojęcie względne, ale w moim przekonaniu w zupełności.
| Back to top |
painlust Poziom 23
#15
12 Mar 2010 08:50 Re: Wzmacniacz lampowy do basu. |
Czy był to TWOP19?
| Back to top |
angus1972 Poziom 6
#16
12 Mar 2010 11:35 Re: Wzmacniacz lampowy do basu. |
Dziękuję wszystkim za odpowiedz.Chodzi mi o wzmacniacz nie koniecznie 5 wat .jak najbardziej mogę wykonać 10 lub więcej .A lampy 6P1P jako tetrody będą chyba idealne w takiej końcówce prawda?.Przynajmniej tak wyczytałem na jakimś forum. pozdrawiam
| Back to top |
Google
12 Mar 2010 11:35 |
| Back to top |
painlust Poziom 23
#17
12 Mar 2010 11:40 Re: Wzmacniacz lampowy do basu. |
Lampa jak każda inna... elektrycznie identyczna z 6V6 czy EL90/6L31...
| Back to top |
przem65 Poziom 6
#18
12 Mar 2010 13:35 Re: Wzmacniacz lampowy do basu. |
Proponuję preamp na EF86. Lampa cudo. Zrobiłem sobie taki wzmacniaczyk do basu i śmiga aż miło. W końcówce są dwie EL34.
| Back to top |
angus1972 Poziom 6
#19
12 Mar 2010 14:00 Re: Wzmacniacz lampowy do basu. |
Znalazłem taki oto schemat .Czy jest dobry?:
| Back to top |
przem65 Poziom 6
#20
12 Mar 2010 14:27 Re: Wzmacniacz lampowy do basu. |
Znajdę schemat to prześlę. Opierałem się na przedwzmacniaczu z MV (NRD owski wzmacniacz lampowy- miałem grał super) Końcówkę do tego możesz dać jaką chcesz byle by uciągnęła bas. Te parę wat z 1 lampy to trochę mało. Może na dwóch EL84 Marschall robił coś takiego do basu - brzmiało to trochę twardo ja wolę EL34 są bardziej miękkie jak dla mnie.
| Back to top |
angus1972 Poziom 6
#21
12 Mar 2010 14:46 Re: Wzmacniacz lampowy do basu. |
Dziękuję z góry. Co do końcówki to zapewne zrobię coś większego.
6Π1Π w pp powinno już zabrzmieć:).10 WAT do kameralnego grania powinno wystarczyć:).Jeśli będzie za mało zrobię większą końcówkę:)
Pozdrawiam i czekam na schemat.
| Back to top |
przem65 Poziom 6
#22
12 Mar 2010 17:52 Re: Wzmacniacz lampowy do basu. |
Przesyłam schematy.
Pierwszy to oryginalny Supro, prosty i gra od razu.Ja dałem mu przedwzmacniacz na EF86 zamiast ECC83, ale można zrobić oryginał.
Drugi to MV3 z którego zaadoptowałem przedwzmacniacz.
| Back to top |
