| Author |
Message
mariuszss Poziom 15
Joined: 17 May 2002 Posts: 206 Location: Okolice ZAWIERCIA
#1
10 Mar 2010 14:20 Proszę o wyjaśnienie zasady działania układu. |
Z uwagi na fakt, że układy z tranzystorami MOSFET stanowią dla mnie czasem pewne trudności, pozwolę sobie poprosić o wyjaśnienie działania fragmentu układu, który zaznaczyłem. Wiem, że te tranzystory steruje się napięciowo, ale w tym układzie niejasne jest dla mnie wykorzystanie elementów R6, Z4, R4 i T2.
Proszę o wyjaśnienie, po co zostały zastosowane.
Z góry dzięki.
Mariusz.
| Back to top |
Google
10 Mar 2010 14:20 |
| Back to top |
fuutro Poziom 25
Joined: 04 Jun 2003 Posts: 8909 Location: Gdzieś u siebie?
#2
10 Mar 2010 14:34 Re: Proszę o wyjaśnienie zasady działania układu. |
T2, R3* i R4 służą jako zabezpieczenia nadprądowe - jeśli prąd będzie za duży tranzystor T2 zacznie przytykać tranzystor T1 tak, żeby prąd nie przekraczał wartości ustalonej przez R3* a sam R4 ogranicza prąd bazy T2 aby ten nie uległ uszkodzeniu przy gwałtownym i znacznym wzroście prądu. Z4 to dioda Zenera służąca do ograniczenia napięcia Ugs tranzystora T1 - MOSFETy mają pewne ograniczenie często do 20V jeśli chodzi o to napięcie ale nie jest potrzebna taka wartość żeby w pełni otworzyć MOSFETa. Wspomniałeś o R6 - może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu napięcie podawane na bramkę będzie miało wartość, która w stosunku do źródła MOSFETa będzie większa niż dopuszczalna - oczywiście dioda Zenera nie dopuści do takiej sytuacji ale żeby nie popłynął za duży prąd w układzie właśnie zastosowano rezystor ograniczający w razie czego jego wartość do poziomu jak najbardziej akceptowalnego.
| Back to top |
mariuszss Poziom 15
#3
10 Mar 2010 15:41 Re: Proszę o wyjaśnienie zasady działania układu. |
fuutro bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.
Z Twojego opisu wynika, że T2 pełni funkcje zabezpieczenia T1 - czyli główny prąd płynie przez T1 i R3.
Zastanawia mnie jeszcze dobór tych elementów, mianowicie:
T1 - IRFP450 14A, 500V, rDS(ON)= 0.400Ω, Pd=160W
T2 - BD493 Ic=15A, Vce= 60V, Ptot=125W
Z4 - ZY15V Uz=15V, P=2W
Czy taka moc T2 i Z4 jest uzasadniona czy ktoś dobrał je z nadmiarem - np. żeby nie stosować dodatkowego chłodzenia?
Proszę o odpowiedź.
| Back to top |
fuutro Poziom 25
#4
10 Mar 2010 16:08 Re: Proszę o wyjaśnienie zasady działania układu. |
T1 jest dobrze dobrany, moc jaka się na nim może wydzielać przekracza na spokojnie nawet 30W więc tranzystor w takiej obudowie będzie sobie radził z ilością ciepła (przy dobrym chłodzeniu). T2 jakoś mi to nie pasuje, wg kart to detektor a nie tranzystor. Mógłby to być BC548 czy BC549 ale jeśli chcesz możesz dać mocniejszy. Z4 jak dasz 1,3W (dość popularne) to będzie aż nadto ale może podaj wartości reszty elementów.
Sprawa chłodzenia - elementy dużej mocy niemal zawsze go wymagają :!: Tranzystor T1 jak w spisie u ciebie bez żadnego chłodzenia będzie pracował wg danych katalogowych do mocy rozpraszanej zaledwie 3W a z porządnym chłodzeniem można by się szarpnąć na ok połowę mocy maksymalnej, tj ok 80W a może nawet troszkę więcej ale na początek nie próbuj tego.
| Back to top |
Google
10 Mar 2010 16:08 |
| Back to top |
mariuszss Poziom 15
#5
10 Mar 2010 16:39 Re: Proszę o wyjaśnienie zasady działania układu. |
Wykaz elementów:
Ja mam zamiar zastosować (bo takie posiadam):
T1 - IRFP460 20A, 500V, rDS(ON)= 0.400Ω, Pd=280W
T2 - BD249C Ic=20A, Vce= 100V, Ptot=100W
| Back to top |
Google
10 Mar 2010 16:39 |
| Back to top |
fuutro Poziom 25
#6
10 Mar 2010 17:26 Re: Proszę o wyjaśnienie zasady działania układu. |
Zamiast BD249 daj lepiej BF459. Takiego mocarza dawać do tak prostej i niezbyt ciężkiej roli :?:
| Back to top |
mariuszss Poziom 15
#7
16 Mar 2010 10:23 Re: Proszę o wyjaśnienie zasady działania układu. |
Po pewnych trudnościach układ uruchomiony i działa jak należy - co najważniejsze prawie w ogóle się nie grzeje.
Raz jeszcze dziękuję za pomoc.
| Back to top |
