Mój kolorofon c23 na mocniejszych tyrystorach
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Mój kolorofon c23 na mocniejszych tyrystorach
Author
Message
bergu
Post#1 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 15:22
Witam kolorofon ma jakieś 30lat ale w 2009r zacząłem go reaktywować stara pcb popękała ścieżki znikły a co zatem idzie nie działało.
zmiany jakie zrobiłem to zastosowałem tyrystory bt151,żarówki 12v21w samochodowe,odblaski z reflektorów,szkła chyba z semaforów,płytkę wykonywałem markerem,płytka i tyrystory z radiatorem są przykręcone do przedziałek,jedynie czego mi brakuje to pokręteł których w sklepie nie umiem dostać i kontrolki która mi pękła :( myślę że się wam spodoba, w przyszłości chce zastosować większe trafo i halogeny
Kolorofon zrobiłem w oparciu o ten schemat
Mój kolorofon c23 na mocniejszych tyrystorach Mój kolorofon c23 na mocniejszych tyrystorach Mój kolorofon c23 na mocniejszych tyrystorach Mój kolorofon c23 na mocniejszych tyrystorach Mój kolorofon c23 na mocniejszych tyrystorach
Link
Back to top
spirytusik84
Post#2 10 Mar 2010 16:56
Re: Mój kolorofon c23 na mocniejszych tyrystorach
Witam powiem ci , że lepszy efekt byś uzyskał stosując żarówki 230V nie było by to dużym problemem jedynie tyrystory które wytrzymią to napięci. Żarówka o dużej mocy na niskie napięcie ma grube włokno co za tym idzie wolno gaśnie i jest duża bezwładność przez co barwy ci się zlewają.
Back to top
skaktus
Post#3 10 Mar 2010 17:59
We wnętrzu masz bałagan. Trafo rdzewieje a obudowa z deski to może 30 lat temu była ok, teraz masz masę możliwości aby to lepiej wyglądało !
Jakim markerem rysowałeś płytki ? Bo widać że ścieżki nie nadtrawione co dziwota...Daj znać co to za wynalazek, do prostych spraw przydał by mi się taki ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Mar 2010 17:59
Back to top
pepitto
Post#4 10 Mar 2010 18:20
Mowisz o halogenach, moim zdaniem zbyd duża bezwładność włókna. Pomyśl o LED'ach 3W, są drogie ale efekt jest dużo lepszy.
Back to top
msichal
Post#5 10 Mar 2010 18:39
Jakieś lipne to trafo, dostałem keidyś takie cus od kolegi i siedziało tam zwijane 50W, które i tak było za słabe, a to tutaj wygląda mi na jeszcze słabsze. Poza tym wyglada ok.
Back to top
bergu
Post#6 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 19:08
Obudowa z drewna została wykonana 30 lat temu przez wujka mego taty. Nieład w środku tylko dlatego, że przewody są dłuższe żeby było można wyciągnąć płytkę bez wyciągania pozostałych elementów. Przewody pospinam i już bałaganu nie będzie, a trawo zardzewiało :(. Jak pisałem kolorofon stał jakieś 20 lat w wilgoci, ale nic nie burczy i jest ok. Zastosowanie żarówek można by zrobić, ale mam już kolorofon na 230V który opublikuję później.
Cieszę się że są pozytywne opinie pozdro
Aha i jeszcze jedno obudowa z drewna wygląda bardziej retro :p
Back to top
warez13
Post#7 10 Mar 2010 21:24
Co to za marker?
Back to top
bergu
Post#8 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 21:29
Przepraszam zapomniałem; jakiś do płytek niebieski chyba dało czy jakoś tak.
Back to top
Jarok
Post#9 11 Mar 2010 00:13
Swojego C230 (żarówki 21W/12V) już dawno przerobiłem na (jeszcze wtedy) 220V po 60W na kanał. Efektu nie da się porównać. Jak wspominali poprzednicy, żarówki na niskie napięcie mają dużą bezwładność i do kierunkowskazów może się nadają ;).
Wywaliłem całą elektronikę i wsadziłem zrobioną przez siebie na podstawie schematu z Radioelektronika, gdzie były 3 kanały po dwie żarówki na kanał, tylko jedna była zapalana przy silniejszym sygnale.
Układ należy odpowiednio odseparować od sieci, żeby tylko żarówki świeciły :) :!:
Back to top
redelektron
Post#10 11 Mar 2010 00:14
Czy ten marker to nie aby ten: http://www.tme.eu/pl/katalog/artykuly.phtml?search=dal033&idp=1#search%3Ddal033
Back to top
Christophorus
Post#11 11 Mar 2010 08:05
Zapewne to jest ten układ iluminofonii z "Radioelektronika". W podanym linku można zobaczyć tą iluminofonię w moim wykonaniu.
Back to top
ziras
Post#12 11 Mar 2010 09:40
Czy mi się wydaje czy na tym zdjęciu końcówki tranzystorów mają bardzo ale to bardzo duże prawdopodobieństwo zwarcia?
Kawałek koszulki termokurczliwej za złotówkę załatwił by sprawę. To tak na przyszłość jak wymienisz je na triaki ;-).
Back to top
Jarok
Post#13 11 Mar 2010 11:07
Zgadza się "Christophorus", to ten układ.
Wykonałem kiedyś dwie wersje, 3 żarówkową dla siebie i 6 żarówkową na świetlicę w OSP, gdzie była już gotowa instalacja elektryczna na 6 kanałów.
Polecam ten układzik, tylko ze względu na bezpieczeństwo warto zastosować optotriaki i triaki do sterowania żarówek jak to zrobił "Christophorus" w swojej przeróbce.
Back to top
bergu
Post#14 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 12:35
Końcówki są rozszerzone dość sporo, żeby się przypadkiem nie zwarły. Marker to ten.
Back to top
Adek561a
Post#15 11 Mar 2010 18:17
Rozszerzone możesz mieć ale dotykając radiatora może ci zwarcie zrobić!
No ale to nie moja sprawa jak chcesz to miej sobie takie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 18:17
Back to top
ptasiek13
Poziom 4
Poziom 4
Post#16 11 Mar 2010 21:22
Ja taż miałem stary kolorofon, ale tak jak koledzy wcześniej mówili przerobienia go ma 230V jest bardzo proste a efekt dużo lepszy.
Zastosowałem żarówki halogenowe na GU10 , 35W i na napięcie 230V.
A co do wyglądu to mogłeś się trochę postarać!!!
Tanie są plastikowe obudowy i w miarę estetycznie wyglądają :)
Ja dodatkowo zastosowałem złote ob-ramówki na żarówki i efekt mojej praczy możecie zobaczyć na zdjęciu :)
Z czymś takim nie wstydzę się iść na małe imprezki do znajomych :)
Ach z boku jest pudełko zapałek do porównania rozmiaru :)
Back to top
wasall
Post#17 13 Mar 2010 21:07
ptasiek13 - do czego masz 4 potencjometr ten biały ?
Back to top
kostian
Post#18 13 Mar 2010 21:15
Te kolory to jak osiągnąłeś ?
Żarówki czy odbłyski kolorowe - daj szczegóły.
Biały - pewnie czułość.
Back to top
spirytusik84
Post#19 14 Mar 2010 13:53
Pewnie tak?
http://www.blv.pl/index.php/pl/produkt/107/559
Back to top
ptasiek13
Poziom 4
Poziom 4
Post#20 14 Mar 2010 20:04
Tak biały to czułość.
Żarówki kupiłem gotowe (chwile ich szukałem ale ich znalazłem w pewnej hurtowni a dałem około 7zł za sztukę ) Kolega spirytusik84 miał racje tylko ze ja stosowałem firmy Kanlix
A jak się komuś nie chcę przerabiać kolorofonu na 230V to występują też na 12V i 35W . Jest to na gniazdo MR-16
Back to top
alankuszmider
Post#21 03 Apr 2010 08:58
Można gdzieś kupić takie klosze na lampy? Kolega napisał że są z semaforów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Apr 2010 08:58
Back to top
tragi
Post#22 02 May 2010 20:06
Kolego ptasiek13 gdzie kupiłeś te obudowy na żarówki? A schemacik możesz wrzucić po przeróbkach? Rozumiem że zastosowałeś tam traki zamiast tyrystorów i pewnie optoizolację na transoptorkach?
Back to top
ptasiek13
Poziom 4
Poziom 4
Post#23 05 Sep 2010 19:33
zgodza sie kolego . Odseparowałem ukłas z apomocą "transporterów" dokładnie juz nie pamietam jakie to doladni:(
Back to top
tragi
Post#24 05 Sep 2010 20:08
Kolego ptasiek13 a gdzie kupiłeś te oprawki do żarówek? Napisz albo podaj link jeśli kupiłeś na internecie. I te złote obramówki zrób fotkę z bliska jak to wygląda.[/b]
Back to top
ptasiek13
Poziom 4
Poziom 4
Post#25 14 Sep 2010 21:21
Oprawki są po starych oczkach halogenowych do sufitu podwieszanego:)
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Mój kolorofon c23 na mocniejszych tyrystorach
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Szukam schematu prostownika na tyrystorach (1)
DISCOLITEZ - Mój własny kolorofon (37)
mój pierwszy projekt-kolorofon (21)
Mój kolorofon na J-050. (31)
Coś dla miłośników układów na tyrystorach. (1)
Sterowanie =do mostka getza na tyrystorach. do spawarki. (1)
Page generation time: 0.137 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
