| Author |
Message
dlugi84 Poziom 6
#1
10 Mar 2010 16:44 [Eagle, Protel]subcircuit, czy jest takie cos ? |
Witam. Czy jest możliwe stworzenie w eaglu jednego elementu zgrupowanego z paru elementów podstawowych z biblioteki. Chodzi mi o podobną funkcję jaką ma electronics workbench, czyli subcircuit w którym można zebrać parę elementów i stworzyć jeden większy z zaznaczeniem pinów wej/wyj. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Robak
| Back to top |
Google
10 Mar 2010 16:44 |
| Back to top |
Christophorus Poziom 21
#2
10 Mar 2010 16:58 Re: subcircuit w eaglu, czy jest takie cos ? |
Tak Eagle potrafi tworzyć tzw. schematy wieloarkuszowe. Jedynym mankamentem jest to, że funkcja ta jest niedostępna w darmowej wersji tego programu. Tworzenie schematów wieloarkuszowych w Eagle można zobaczyć na obrazku poniżej.
| Back to top |
dlugi84 Poziom 6
#3
10 Mar 2010 19:01 Re: subcircuit w eaglu, czy jest takie cos ? |
No nie do końca o to mi chodziło. Na rysunku poniżej przedstawiam jak to wygląda w Workbenchu dla jakiegoś przykładowego schematu.
| Back to top |
Google
10 Mar 2010 19:01 |
| Back to top |
#4
12 Mar 2010 17:11 Re: subcircuit w eaglu, czy jest takie cos ? |
W różnych programach dla elektroników funkcja ta może różnie być obsługiwana i trzeba opanować filozofię obsługi danego programu. Niech Kolega zobaczy poniżej, narysowałem trzy schematy:
Schemat pierwszy (arkusz pierwszy):
Schemat drugi (arkusz drugi):
Schemat trzeci (arkusz trzeci - główny):
W pierwszych dwóch schematach należny korzystając z narzędzia Name odpowiednio nazwać poszczególne sieci tych schematów, które mają łączyć dany (pod)schemat ze schematem głównym. U mnie są to nazwy WE1, WY1, GND dla pierwszego schematu i WE2, WY2, GND dla drugiego schematu. Następnie w głównym schemacie odpowiednie sieci mające się łączyć z danym (pod)schematem należy korzystając z narzędzia Name nazwać tak samo jak na danym (pod)schemacie. U mnie są to dwa złącza z narysowanymi odcinkami sieci i nazwanymi WE1, WY1, GND oraz WE2, WY2, GND odpowiednie dla poszczególnych (pod)schematów. Ponieważ nazwa sieci GND się powtarza w obydwóch (pod)schematach to sieci GND poszczególnych schematów będą ze sobą połączone. Dodatkowo na trzecim schemacie jako obiekt graficzny dodałem prostokąty wyróżniające dany blok na schemacie i opisałem je jako UKLAD_1 i UKLAD_2. Oczywiście główny schemat możne być bardziej rozbudowany niż w moim przykładzie, ważne jest aby główny schemat i (pod)schematy miały odpowiednio nazwane sieci, którymi mają być połączone. Kiedy przełączymy się do edytora płytek w moim przykładzie to widać, że wszystkie elementy są ze sobą odpowiednio połączone co widać poniżej.
Dodatkowo dodałem do tego tematu pliki z programu Eagle z tym przykładem, żeby samemu można było zobaczyć jak to działa w praktyce. Mam nadzieję, że udało się mi to zagadnienie zrozumiale wytłumaczyć.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Wieloarkuszowy.zip |
| Contents: |
| Filesize: |
30.48 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
dlugi84 Poziom 6
#5
12 Mar 2010 17:17 Re: subcircuit w eaglu, czy jest takie cos ? |
dzieki wielkie za pomoc i wytlumaczenie. pozdrawiam
| Back to top |
Szymon Tarnowski Poziom 19
#6
18 Mar 2010 00:48 Re: subcircuit w eaglu, czy jest takie cos ? |
Pytanko z innej bajki czy można coś takiego zrobić w Protelu? Można schemat podzielić hierarchicznie, ale problem jest jeśli jakiś blok jest narysowany raz a chciałbym go użyć więcej niż jeden raz.
| Back to top |
Google
18 Mar 2010 00:48 |
| Back to top |
#7
18 Mar 2010 19:10 Re: [Eagle, Protel]subcircuit, czy jest takie cos ? |
Z tego co wiem to już w Protelu 99 SE jest taka możliwość. Jednak nie mam zainstalowanego Protela więc nie jestem aktualnie w stanie podać dokładniejszych wskazówek. Nie wiem także czy ta funkcja jest dostępna w starszych niż Protel 99 SE wersjach tego programu. Nowsze z tego co mi wiadomo też posiadają możliwość tworzenia schematów wieloarkuszowych.
| Back to top |
