Zasilacz w Manta DVD-024 Prince 3
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DVD/VCR/Cameras Service -> Zasilacz w Manta DVD-024 Prince 3
Author
Message
severyn
Post#1 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 19:06
Właśnie zmagam się z zasilaniem w Manta DVD-024 Prince 3 - załączyłem zdjęcie zasilacza (na układzie DL0165R). Efekt jest taki, że odtwarzacz nie czyta żadnych płyt. Po wsunięciu szuflady słychać głośne "chrobotanie" mechanizmu przy laserze.
1. Podejrzewałem, że mechanizm jest uszkodzony - wymieniłem, brak efektu
2. Zmierzyłem napięcia na wyjściu zasilacza - są trochę niestabilne, natomiast dla linii 12V oraz -12V odnotowałem odchyłkę o jakieś 5[V] - postanowiłem więc szukać tutaj.
3. Wymieniłem elektrolit 33uF/400V za mostkiem - efekt: mechanika lasera pracuje zdecydowanie ciszej, mimo to nie czyta nadal płyt - napięcia na wyjściu bez większych zmian.
4. Nie mam pomysłu co dalej ? Wymienić wszystkie elektrolity ? Wymienić U2 ? Będę wdzięczny za wskazówki
P.S. Dodam, że odtwarzacz od nowości grał może kilkanaście razy - dość oszczędnie użytkowany - problem z odczytem płyt narastał stopniowo - najpierw przestał czytać nagrywane CD w domu, później często odmawiał czytania także oryginałów, aż w ogóle odmówił posłuszeństwa. Fantastyczne jest to, jak oszczędnie używany sprzęt sam się wykończył stojąc na półce :)
Pozdrawiam!
Back to top
ZbeeGin
Post#2 10 Mar 2010 19:23
Re: Zasilacz w Manta DVD-024 Prince 3
Wymień D11 i D12.
Back to top
mar_tronik
Post#3 11 Mar 2010 10:15
Oprócz tych diod, warto zainteresować się również elektrolitami w tych gałęziach zasilania (12V i 5V).
Back to top
severyn
Post#4 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 20:51
Witam ponownie!
Dziękuję za zainteresowanie tematem. D11 oraz D12 wymienione. Dodatkowo wymieniłem wszystkie kondensatory elektrolityczne. Niestety nadal nie widać poprawy w napięciach na wyjściu zasilacza. Napięcia wyjściowe pływają, dla +12 od mniej więcej 8,50 - 10,00 [V]; dla -12 od (-8,00) do (-10,00) [V] (pomiar jałowy)
Jako, że zależy mi na naprawie tego zasilacza postanowiłem zrobić schemat jego fragmentu (połowy - do transoptora i transformatora). Załączam zatem plik. Dodatkowo naniosłem napięcia jakie pomierzyłem w kilku miejscach. W kilku punktach pływa napięcie, ale może tak ma być ? (tu gdzie napięcie pływało pomiar robiłem miernikiem DC, bo nie mam oscyloskopu, stąd wynik może być przekłamany).
Nie mam koncepcji co dalej ... Mogę powymieniać kolejne kondensatory (teraz ceramiczne), później mogę wszystkie diody itd. ale może to po prostu scalak ? Nie jestem za dobry w te klocki, zatem proszę o wsparcie, jeśli komuś coś jeszcze przyjdzie do głowy. Z góry dzięki. Pozdrawiam!
Back to top
ZbeeGin
Post#5 11 Mar 2010 21:24
A jak przedstawia się napięcie +5V?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 21:24
Back to top
severyn
Post#6 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 22:03
Napięcie 5[V] też pływa, ale gdzieś w okolicach 5 (4,60 - 5,20) - największe odchyłki na +/- 12 [V].
W ogóle zauważyłem teraz nowy ciekawy objaw po dołączeniu zasilacza do układów - laser, po włożeniu płyty, próbuje ogniskować, ale nie zaświeca się (wcześniej zdarzało mu się świecić) - ale to tak wtrącam na marginesie, bo dopóki zasilacz nie do końca funkcjonuje dobrze, trudno wymagać poprawnego funkcjonowania sprzętu.
Back to top
rommek
Post#7 12 Mar 2010 14:14
jak chcesz to dam ci za piątkę zasilacz od prince 015.Testowany
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Mar 2010 14:14
Back to top
ZbeeGin
Post#8 12 Mar 2010 18:39
Wygląda to na uszkodzenie w obrębie TL431 z nim samym włącznie. Napięcie +/-12V może się różnić od zakładanego bo stabilizowane nie jest, a transformatory nie są przecież idealne. Lecz 5V powinno być stabilne jak skała.
Back to top
Jerzy Majkut
Post#9 12 Mar 2010 18:40
Witam! Nie doczytałem się, czy wymieniłeś kondensator C12 ze schematu dołączonego przez Ciebie- miałem taki przypadek i zachowania były podobne; winien był kondensator filtrujący napięcie Vcc DL0165R. Pozdrawiam.
Back to top
severyn
Post#10 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 20:24
Kondensator C12 został wymieniony - powymieniałem wszystkie elektrolity, podejrzewając je, że nieużywane potraciły swoje własności (DVD od roku stało wyłączone, a wcześniej grało od święta).
Już się dogaduję z rommek'iem, że kupię od niego sprawny zasilacz, wówczas sprawdzę, czy reszta elektroniki i mechaniki działa :). Ewentualnie jeszcze jutro spróbuję ten TL431 wymienić i zobaczę, czy coś to da - o efektach poinformuję.
Pozdrawiam!
Back to top
severyn
Post#11 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 13:25
TL431 wymieniłem, nadal to samo. Znam jednak pewne nowe fakty: pomierzyłem napięcia podczas obciążenia zasilacza (z dołączoną elektroniką). Przy obciążeniu, napięcia wyglądają w porządku: 5,05 [V] 3,44 [V] 12,48 [V] -12,95 [V] i co najważniejsze są stabilne! - gdy pomiar robię bez obciążenia, wtedy napięcia sobie skaczą ... No dobra, sporo się nauczyłem rozkręcając swoją Mantę, co nie zmienia jednak faktu, że odtwarzacz nadal nie czyta płyt :(. Reasumując:
1) Wymieniłem całą mechanikę (laser z napędem)
2) Wymieniłem wszystkie elektrolity w zasilaczu + wymiana D11 i D12 + nowy TL431.
Zdaje się, że coś jest nie w porządku z samą elektroniką. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, będę wdzięczny za pomoc.
W chwili obecnej objaw jest następujący: Włączam zasilanie, wkładam płytę, napęd nieudolnie próbuje rozpędzić płytę z jednoczesnym ogniskowaniem soczewki lasera, przy czym laser nie świeci - po chwili otrzymuję komunikat NoDisc.
Pozdrawiam!
Back to top
ZbeeGin
Post#12 13 Mar 2010 15:26
Sprawdź czy tasiemka z lasera nie jest nadłamana.
Back to top
pdusp
Poziom 6
Poziom 6
Post#13 10 Aug 2010 08:17
Może ktoś zechce mi doradzić?
Ja wymieniłem kondensatror 33uF/400V inwestycja 2,3zł ale bez efektu.
Napięcie na nim jest prawie 0v - co proponujecie drodzy internauci?
Nie chciałbym wymieniać wszystkich kondensatorów bo jak czytałem to koszt ok 50zł a moja manta ma 4 lata
Pozdrawia
Piotr
www.InformacjaKRD.pl
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Aug 2010 08:17
Back to top
rommek
Post#14 10 Aug 2010 09:23
Jak próbowałeś podsatawiać mechanizm, zasilacz ma prawidłowe napięcie to pozostaje tylko płyta dekodera, radzę Ci daj sobie z tym spokój.
Back to top
kazikszach
Post#15 11 Aug 2010 09:29
Witam!
Mam też problem z napięciami po wtórnej, są za niskie.
O napięciu decyduje dzielnik R1-R2 przy U3, są zapaćkane klejem, tak że nie mogę odczytać wartości. R2 ma 10kΩ, a R1 przerwę. Może ktoś odczyta wartość R1. W twoim przypadku też może coś być z tym dzielnikiem.
Back to top
pdusp
Poziom 6
Poziom 6
Post#16 11 Aug 2010 15:02
Wymieniłem kondenstaror 33uF /400V oraz 2200 na 16V
sprawdziłem wszystkie diody, rezystory wygładają na nieprzegrzane.
na tym 33uF jest napiecie 320V a na tym 2200 jest zupełne zero.
Proszę o wskazówkę, co może być jeszcze nie tak? Reszta małych kondensatorów nie jest spuchnieta - nie chciałbym bez cienia nadzieji ich wymieniac.
Może wiecie gdzie jest opublikowany schemat tego zasilacza?
Pozdrawia
Piotr
www.EuroDolar.pl
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Manta DVD-024 Prince3 , nie działa (2)
DVD Manta 024 - jaki pilot? (2)
DVD Manta DVD - 024 Potrzebny bin (5)
Manta DVD-010 Prince zasilacz (7)
ustawienia lasera Manta prince 3 024 (1)
Manta Prince 3 DVD-024 Nie czyta żadnych płyt (10)
DVD Manta Prince 3 dvd 024 - jaki laser? (4)
Manta DVD-024 Prince 3 - nie ma obrazu i dźwięku (3)
DVD Manta DVD-015 Prince 2 Po naprawie nie czyta płyt DVD (8)
DVD Manta DVD-010 Prince - nie reaguje na pilota (3)
Page generation time: 0.108 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
