opel vectra b 2000r 2,0dti Gdzie znajdują sie filtry(wkłady)
mocik 10 Mar 2010 19:40 7836 5
  • #1 10 Mar 2010 19:40
    mocik
    Witam serdecznie szanownych użytkowników.
    Niedawno zakupiłem Opla Vectrę b 2000r 2.0dti i chcę wymienić filtry (wkłady) oleju i paliwa i mam problem z ich lokalizacją. Bardzo proszę o jakieś wskazówki gdzie ich szukać i najlepiej zdjęcia.
  • #2 10 Mar 2010 20:16
    gregorianin
    Jeśli masz problem ze zlokalizowaniem takich rzeczy to z pewnością będziesz miał jeszcze większy problem z prawidłowym odpowietrzeniem układu paliwowego po wymianie filtrów. Moja rada, jedź do warsztatu bo możesz sobie narobić kosztów szczególnie z tą pompą.
  • #3 10 Mar 2010 22:40
    rh.rally
    Jeśli wiesz jak wyglądają to je napewno znajdziesz :)
    wystarczy poszukać :
  • #4 11 Mar 2010 16:24
    mocik
    dzieki za dobrą rade ale jakies tam pojecie mam i juz wielokrotnie wymieniałem filtry w innych samochodach. mam do pomocy mechanika "po szkole" tylko szczerze mówiąc nie miałem okazji szczegółowo przeglądać co jest "pod maską" i idąc na łatwiznę szukam podpowiedzi na forum.
  • #5 11 Mar 2010 16:42
    tzok
    Moderator Samochody
    Filtr oleju jest z przodu (widać go z góry między chłodnicą a silnikiem), filtr paliwa za silnikiem na ściance grodziowej - jak go rozbierzesz to raczej już nie uruchomisz silnika... trzeba specjalnego przyrządu do odpowietrzenia układu paliwowego albo jakiegoś "sposobu".
  • #6 27 Kwi 2011 16:25
    gdzies w polsce
    ja bynajmniej nie potrzebowałem warsztatu sam sobie wszystkie wymieniam i jest ok z tym paliwa było gorzej ale jakos poszło . kabinowy jest tuż przed przednia szyba musisz zdjac taka osłonke plastikowa to na zatrzeski tylko jest wiec nic nie urwiesz a paliwa tuż za nim taka mała beczułka idą od niej dwa obok siebie przewody i trzeci z drógiej strony od czujnika. a powietrza filtr jest w lewym dolnym rogu taka skrzynka jakby od odkurzacza na 4 zatrzaski .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
