Audi A6 C4 2.5 TDI Quatro stukot w silniku
pinioo89 10 Mar 2010 21:29 4876 4
  • #1 10 Mar 2010 21:29
    pinioo89
    Poziom 8  
    od pewnego czasu mam problem w mojej Audi z silnika dochodzą dziwne dźwięki a mianowicie takie jak by to powiedzieć "cyk cyk cyk cyk cyk" ale powiem że to nie zawsze nieraz odpalam i nic a nieraz jest takie charakterystyczne stukanie mechanik mi podpowiada że to na 80 % waku pompa albo wałek rozrządu podpowiedzcie jakie są objawy padającej waku pompy lub wałka rozrządu dodam jeszcze ze mocy jej nie brakuje nie dymi tylko ten denerwujący dźwięk zwłaszcza jak się stoi na zewnątrz.
    z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam
  • #2 10 Mar 2010 21:37
    hiram
    Regulatory hydrauliczne zaworów - objaw po dwustu tys. km powinny juz dać o sobie znać : ja takim Audi jeździłem około 100 tys i go sprzedałem i gość dalej pomyka, powinno się to naprawić/wykasować luz. Pojedz do mechanika a wszystko na ten temat ci powie... tak czy inaczej po cgwili od zapalenia silnika pocyka i zawsze przestanie.
    hiram napisał:
    Regulatory hydrauliczne zaworów - objaw po dwustu tys. km powinny juz dać o sobie znać : ja takim Audi jeździłem około 100 tys a auto już miało prawie 300 000 tys i go sprzedałem i gość dalej pomyka bez naprawy powinno się to naprawić/wykasować luz. Pojedz do mechanika a wszystko na ten temat ci powie... tak czy inaczej po cgwili od zapalenia silnika pocyka i zawsze przestanie.
    #3 10 Mar 2010 22:39
    Usunięty
  • #4 11 Mar 2010 10:23
    carrot
    Moderator Samochody
    Jak stukają popychacze, to szykuj walizkę pieniędzy, bo będzie drogo, bardzo drogo
  • #5 11 Mar 2010 19:21
    pinioo89
    Poziom 8  
    Sprawdzenie vacum pompy-cyka wciskasz kilkakrotnie szybko pedał hamulca jak przestanie -vacum zdechło.
    kolega trafnie podpowiedział posłuchałem się sprawdziłem i zadziałało po wciśnięciu kilkakrotnym pedału hamulca nagle przestało stukać dzisiaj się rozglądam za nową pompą jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
