| Author |
Message
fliper_katrill Poziom 18
#1
10 Mar 2010 22:09 Bascom, TCP/IP, AVR-y |
Witam serdecznie kolegów!
Chciałbym prosić o pomoc w znalezieniu artykułów dotyczących sieci Internet w połączeniu z Bascomem, AVRami. Szukam czegoś do poczytania zagłębienia się w temacie, może istnieją jakieś polskie książki? Cel: napisanie i zrozumienie zasad działania protokołu TCP/IP w połączeniu z Bascomem i AVR, próba samodzielnego zbudowania ZE ZROZUMIENIEM komunikacji, może webserwer.....
Coś już mam:
Link
Autor na pewno zgłębiał tajniki rzeczy, których ja szukam. Od czego zacząć w ogóle zabawę ?, mam czas i mam środki.
PS. Nie interesują mnie gotowe rozwiązania z elektrody, wiem że jest tutaj wiele mądrych osób, ja szukam teorii nie gotowców.
| Back to top |
Google
10 Mar 2010 22:09 |
| Back to top |
Kabuto15 Poziom 16
#2
11 Mar 2010 10:19 Re: Bascom, TCP/IP, AVR-y |
Zdaje się, że jest coś takiego jak Easy TCPIP dla Bascoma. Ogólnie to wiadomo jakie wady ma Bascom a jakie zalety. Prawda jest taka, że nie znam firmy, która by programowała w Bascomie. No, ale... Link ze strony producenta Bascoma:Link.
| Back to top |
pixel7 Poziom 17
#3
11 Mar 2010 11:54 Re: Bascom, TCP/IP, AVR-y |
Na początek - lektura o transmisji ethernet-owej i enkapsulacja pakietów. Potem zacznij od ARP, następnie ICMP (ping), potem UDP i TCP. Jak zrozumiesz wymianę danych będziesz w stanie napisać program w dowolnym języku. Skoncentruj się też na obsłudze układów pośredniczących : ENC28j60, RTL8019as itp. Jak już to ogarniesz,dopiero wtedy zajmij się pisaniem aplikacji. Opisy i tutoriale znajdziesz bez problemu w sieci. ZObacz jak wygląda moja strona: www.meteos.com.pl.
| Back to top |
Google
11 Mar 2010 11:54 |
| Back to top |
#4
11 Mar 2010 19:13 Re: Bascom, TCP/IP, AVR-y |
No niestety przyjacielu cos stronka nie działa :), nie wiem czy to przejściowe problemy. Zakładam, że znajomość terminów o których wspomniałem nie jest koledze obca. Czy kolega korzystał z pozycji książkowych? Chciałbym jeśli to możliwe mieć te zagadnienia ujęte w książce, książkach żeby móc zawsze do nich wrócić no i dzięki za wskazanie ścieżki!! Czemu Bascom? Miły łatwy i przyjemny na start. Czemu nie C? Nie znam absolutnie żadnej pozycji polskojęzycznej, która uczyła by podstaw języka C Z UWZGLĘDNIENIEM ZASTOSOWAŃ W ELEKTRONICE ! (nawet głupiej konfiguracji portów). Są z przykładami z gotowcami, ale strzępy bez chronologii i łopatologii jak to powinno być w przypadku poznawania języka od zera. Ja chętnie bym się zaraził. Przeczytałem ze 2 razy książki Kernighan'a, Ritchie'go o C i co z tego jak mnie nie wciągnęły bo to tylko podstawy ogólne języka, które trzeba znać ale NIE ZARAŻAJĄ, tak jak np. książka Marcina Wiązani o Bascomie!
PS. Zapomniałem dodać że płytka TCP/IP do bascoma interesowałaby mnie i na pewno wielu innych, ale z racji tego, że jest napisana pod trudnodostępne kości Wizneta moim zdaniem traci na popularności. Znowu znajdą sie tacy, którzy stwierdzą po cholerę to pisać w Bascomie ? (i słusznie) i tacy jak ja po cholere to przepisać jak się nic z tej komunikacji nie rozumie? ( to ja :) )
| Back to top |
morson Poziom 10
#5
11 Mar 2010 19:28 Re: Bascom, TCP/IP, AVR-y |
Ja kiedyś na elektrodzie natrafiłem na taki link, przepisać do Bascom'a jak mniemam potrafisz, a tu jest dość dokładny jak na początek opis obsługi RTL8019AS i opis protokołów, z wyszczególnieniem ramki danych etc.
link
| Back to top |
pixel7 Poziom 17
#6
11 Mar 2010 19:33 Re: Bascom, TCP/IP, AVR-y |
| fliper_katrill wrote: |
| No niestety przyjacielu cos stronka nie działa :) |
No niestety, prototypy sprawiają niespodzianki!
Wracając do tematu, nie korzystałem z opracowań książkowych, posiłkowałem się jedynie wiedzą z sieci. Znajdziesz wszystko co będziesz chciał, wystarczy trochę poszukać, ale solidne podstawy z programowania mikrokontrolerów są niezbędne, by zbudwać coś "większego". Także jeśli to miałby być pierwszy tego typu projekt to obawiam się, że przysporzy sporo kłopotów.
Co do języka- każdy wybiera jaki lubi. Ja też preferuje bascom, chociaż c ani asm nie są mi obce.
| Back to top |
Google
11 Mar 2010 19:33 |
| Back to top |
Mat_91 Poziom 20
#7
11 Mar 2010 19:37 Re: Bascom, TCP/IP, AVR-y |
Co do teorii to może to Ci się przyda: Link
Co do kursu C dla AVR to podstawy masz tutaj Link
| Back to top |
Kabuto15 Poziom 16
#8
11 Mar 2010 19:49 Re: Bascom, TCP/IP, AVR-y |
Od książki Wiązani do TCP/IP droga kręta i daleka :) Swoją drogą w sieci jest pełno informacji o programowaniu AVR w języku C, a jeśli o książki chodzi to np. Doliński - Mikrokontrolery AVR w praktyce.
I dodam, że kod C jest uniwersalny. Jak sobie napiszę dobrze obsługę wyświetlacza LCD to i na 8051, PIC, ARM, MSP itd. zadziała.
Oczywiście ten stos EASY TCPIP pewnie działa i jest banalnie prosty w obsłudze. A co jak będziesz chciał coś zmienić ? Dla C jest dużo darmowych stosów i zauważ również, że dla uzupełnieniem obsługi TCP/IP zazwyczaj jest jakiś OS (NutOs, FreeRTOS). Da się coś takiego w Bascomie zrobić ?
| Back to top |
R-MIK Poziom 21
#9
03 Dec 2010 19:17 Re: Bascom, TCP/IP, AVR-y |
| (...)Czemu Bascom? Miły łatwy i przyjemny na start |
Jeśli poważnie myślisz o ETH na AVR to zapomnij o Bascom-ie. Jako, że znalazłem duzo przykładów w Bascom na ETH wypróbowałem go. Działał, ale jak zacząłem program rozbudowywał, to pozerał niemiłosierne ilości pamięci FLASH i RAM. Mało tego, czasem zachowywał się dziwnie (pewne fragmenty kodu nie wykonywały sie).
Na podstawie kodu Bascom zrobiłem to samo w C. Efekt: prawie dwa razy mniejsze zapotrzebowanie na FLASH i RAM. Można się domyśleć, że działa prawie dwa razy szybciej (sprawdzę to). Działa na AtMega128, a w Bascom nie chciał.
O możliwości sprzętowego debugowania pod AVRstudio (w C i ASM) nie będę wspominał, bo w Bascom to tylko marzenia.
| Back to top |
