| Author |
Message
hasan77 Poziom 7
#1
10 Mar 2010 22:45 Bora 1.9 TDI czasem słabnie, brak mocy |
1.9 TDI mam taki problem. Zgłaszał mi się czujnik temperatury że ma zwarcie, poruszałem ostatnio wtyczką i się uspokoiło, vag już nie pokazuje błędu. Ale mam to że przy obrotach powyżej 3,5-5 tysięcy muli go, jedzie tak jak by go coś chwilami przytrzymywało, (bez trybu awaryjnego) odpuszczam mu troszkę i znów wciskam pedał przyspieszania, to chwilami nabierze werwy. Zauważyłem że dzieje się to na w pełni rozgrzanym silniku i szczególnie odczuwalne jest na 4 i 5 biegu, jak silnik nie jest w pełni rozgrzany to idzie ok. Dodam że filtr paliwa wymieniłem bo myślałem że to jego wina. Wcześniej włączał mi się tryb awaryjny ale po wymianie wszystkich wężyków podciśnieniowych (wewnętrznie sparciały) jest ok. ale z tym brakiem mocy to nie wiem jak sobie poradzić. Proszę o jakieś możliwe przypuszczenia
| Back to top |
kines17 Poziom 20
Joined: 18 Oct 2007 Posts: 858 Location: Ustrzyki Dolne
#2
11 Mar 2010 06:58 Re: Bora TDI czasem słabnie, brak mocy |
Musisz podpiąć pod komputer i wykonać podgląd parametrów w trakcie występowania usterki.
Wejdź w bloki pomiarowe i obserwuj grupy: 003, 004, 011.
A i napisz jaki rok samochodu i typ silnika.
| Back to top |
15darekvw Poziom 19
#3
11 Mar 2010 20:49 Re: Bora TDI czasem słabnie, brak mocy |
sprawdz przepływomierz,wezyki podcisnienia,i rure ktora laczy turbine,interkuler czy ci gdzies lewego powietrza nieciagnie.
| Back to top |
Google
11 Mar 2010 20:49 |
| Back to top |
hasan77 Poziom 7
#4
11 Mar 2010 21:16 Re: Bora TDI czasem słabnie, brak mocy |
a jak mogę sprawdzić przepływkę? ( typ silnika AUG rok 2001) sprawdzę jeszcze raz dolot z intercoolera a podciśnienia wszystkie wymieniłem.
| Back to top |
Sztomel Poziom 22
#5
12 Mar 2010 00:35 Re: Bora TDI czasem słabnie, brak mocy |
Jesteś pewien co do oznaczenia silnia, w Borze nie montowano silnika o oznaczeniu AUG, w TDI wartości wskazywane przez przepływkę sprawdza się w grupie 003 i 008 w logach dynamicznych czyli zapis wskazań z tych grup w czasie maksymalnego przyspieszania samochodem (najlepiej na 3 biegu - ustal obroty silnika na poziomie 1500 RPM, w Vagu wejdź w 01 Engine, następnie 08 Meas Block, potem wybierz grupę 003 i u dołu ekranu kliknij w ikonkę Log a następnie wciskasz maksymalnie pedał gazu w podłogę i jednocześnie w Vagu klikasz na ikonkę Start i tak mu ciśniesz aż silnik na tym biegu osiągnie około 4200 obrotów i w tym momencie klikasz w ikonkę Stop i odpuszczasz pedał gazu). Log dynamiczny tej grupy już jest zapisany w programie VAG-COM. Z grupą 008 robisz tak samo. Następnie zamykasz program Vag. Potem wchodzisz w program Vag-Com w Program Files, otwierasz go i wchodzisz w plik Logs i otwierasz log grupy 003 i 008 i wklejasz te logi na stronę http:///rtnet.pl/vaglog a potem wklejasz w tym temacie linki do logów a koledzy z forum na ich podstawie ocenią jak mierzy przepływka. Przy okazji zrób w ten sam sposób log dynamiczny grupy 011 i również wklej link do logu. Pamiętaj aby każdą grupę logować osobno a nie łącznie wszystkie naraz aby częstotliwość próbkowania była częstsza.
| Back to top |
Shade Poziom 6
#6
12 Mar 2010 19:36 Re: Bora TDI czasem słabnie, brak mocy |
Podpinam się pod temat Audi A4 B5 FL 2000r silnik AJM 1.9TDI 115 PD Turbo do wczoraj łapało notlaufy na 3 biegu pow 3,5k obr/min, po ponownym uruchomieniu silnika problem znikał, przegoniłem chama 210km/h po autobanie tak z 20 minut i skonczyły sie notlaufy pow 3,5k obr na 3 biegu, w ogóle na żadnym nie łapał notlaufa nawet ciągnąc do 4,5k obr/min. Pojezdzilem troche po miescie wieczorem zostawiłem auto na dworze, stało całą noc temp. zew jakies -5 stopni. Rano odpaliłem i co widzę: zero przyspieszenia jak by turbo wogóle nie wchodziło, pojezdziłem z godzine i zaczeło pracować, zgasiłem pozniej na chwile lekko ostygł i znów jedzie bez turba... itd. Jakieś sugestie? Od razu mówię że nie mam vaga i nie mam gdzie sie podpiąć, chyba że jest ktoś z moich okolic i pomoże.
| Back to top |
krzsiu1960 Poziom 14
#7
12 Mar 2010 21:15 Re: Bora TDI czasem słabnie, brak mocy |
Witam wszystko jest moim zdaniem związane z turbiną która sie zakleja spalinami a wina leż w naszych paliwach jakie mamy.Miałem taki przypadek w Audi A4 rozebrałem turbinę a tam sadzy co nie miara,oczyściłem i nie to auto.
| Back to top |
Shade Poziom 6
#8
13 Mar 2010 00:44 Re: Bora TDI czasem słabnie, brak mocy |
Spoko też bym rozebrał jak bym znalazł jakiś "tutek" know how TDI sam naprawiam ;-)
| Back to top |
#9
13 Mar 2010 21:16 Re: Bora TDI czasem słabnie, brak mocy |
Gościu spokojnie napisz co to z tutek bo ja nie wiem o co chodzi pisz po polsku,bo z forum korzystają nie tylko 18 latkowie którzy grypsują.
| Back to top |
Shade Poziom 6
#10
14 Mar 2010 07:39 Re: Bora TDI czasem słabnie, brak mocy |
Gościu "tutek" to skrót od tutorial (z ang. korepetycje, samouczek) – artykuł typu „krok po kroku”, publikacja pozwalająca łatwo nauczyć się obsługi danego zagadnienia. Fajnie że mnie tak odmłodziłeś 18 lat ;-) kiedy to było...
| Back to top |
hasan77 Poziom 7
#11
14 Mar 2010 18:02 Re: Bora TDI czasem słabnie, brak mocy |
kierownica turbiny i gruszka jest ok, pozostała jeszcze przepływka,
| Back to top |
s.q Poziom 16
#12
17 Mar 2010 14:09 Re: Bora TDI czasem słabnie, brak mocy |
Witam, pod akumulatorem w okolicy kabli rozrusznika idzie wiązka , lubi się przecierać.
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 14:09 |
| Back to top |
hasan77 Poziom 7
#13
20 Mar 2010 08:40 Re: Bora 1.9 TDI czasem słabnie, brak mocy |
Wymieniłem przepływkę i nie słabnie, przy prędkości 160 jest w co deptać, 195 idzie bez problemu, ale jest inny objaw. Przy delikatnym przyspieszaniu poszarpuje na niskich obrotach w granicach 1800-2000, myślę że to wina nieoryginalnego przepływomierza, bo taki zakupiłem , a możne da się to jakoś wyeliminować, czy jest możliwość jakiejś kalibracji za pomocą VAG-a?
| Back to top |
kines17 Poziom 20
#14
20 Mar 2010 13:16 Re: Bora 1.9 TDI czasem słabnie, brak mocy |
| Quote: |
| Wymieniłem przepływkę i nie słabnie, przy prędkości 160 jest w co deptać, 195 idzie bez problemu, ale jest inny objaw. Przy delikatnym przyspieszaniu poszarpuje na niskich obrotach w granicach 1800-2000, myślę że to wina nieoryginalnego przepływomierza |
Więc sprawdź:
Bloki pomiarowe, grupa 003 i obserwuj.
| Back to top |
#15
20 Mar 2010 19:07 Re: Bora 1.9 TDI czasem słabnie, brak mocy |
WITAM KOLEGE SHADE JESTEŚ W POLSCE WIĘC PISZ PO POLSKU I NIE PROPONUJ NIKOMU NAUKI JĘZYKA,BO NIE WIEM CZ ZAUWAŻYŁEŚ POLAK W NIEMCZECH UCZY SIĘ COŚ TAM POWIEDZIEĆ,ALE NIEMIEC CZY INNY NAWET NIE SPRUBUJE BY MÓWIĆ PO POLSKU TAK Ż E NIE SZPANUJ?
| Back to top |
Sztomel Poziom 22
#16
21 Mar 2010 06:48 Re: Bora 1.9 TDI czasem słabnie, brak mocy |
| hasan77 wrote: |
sprawdź Vagiem po wejściu w 01 Engine w okienku "Soft. Coding" jakie masz kodowanie bo wielce prawdopodobne, że ktoś kto grzebał Ci w samochodzie mógł je zmienić na kodowanie dla skrzyni automatycznej w celu poprawy rozruchu ciepłego silnika, prawidłowe kodowanie powinno być 00002, jeśli masz 00001 to jest to przyczyną szarpania samochodem na niskich obrotach. Przy tych objawach dodatkowo występują błędy z brakiem komunikacji ze sterownikiem skrzyni biegów m.in. kod 18034, 01315 itp. - sprawdź to.
Tu masz przykład kodowania dla skrzyni automatycznej :
http://www.blafusel.de/bilder/obd2/vag-com.gif
| Back to top |
hasan77 Poziom 7
#17
21 Mar 2010 22:32 Re: Bora 1.9 TDI czasem słabnie, brak mocy |
sprawdziłem i tam mam 00002 a prócz tego vag nie wykrywa błędów, wydaje mi się ze to wina tej nowej przepływki ( nieoryginalna ) następnym razem nie będę oszczędzał i kupie boscha, poza tym tej nie mogę reklamować bo nie mam pieczątki warsztatu, bo sam sobie zakładałem ( żadna filozofia ) ale cóż taki regulamin. Chyba można zamknąć temat bo nic innego nie wymyślimy, dzięki za wasze zaangażowanie.
| Back to top |
Shade Poziom 6
#18
22 Mar 2010 10:11 Re: Bora 1.9 TDI czasem słabnie, brak mocy |
| Quote: |
| WITAM KOLEGE SHADE JESTEŚ W POLSCE WIĘC PISZ PO POLSKU I NIE PROPONUJ NIKOMU NAUKI JĘZYKA,BO NIE WIEM CZ ZAUWAŻYŁEŚ POLAK W NIEMCZECH UCZY SIĘ COŚ TAM POWIEDZIEĆ,ALE NIEMIEC CZY INNY NAWET NIE SPRUBUJE BY MÓWIĆ PO POLSKU TAK Ż E NIE SZPANUJ? |
Nie moja wina że jesteś zacofany i ograniczony, nastawiony negatywnie na formy fleksyjne... Mieszkam w mieście granicznym z Niemcami i nie uważam żeby obywatele DE nie próbowali mówić po Polsku, wręcz przeciwnie.
Sorry za OT.
| Back to top |
#19
22 Mar 2010 15:08 Re: Bora 1.9 TDI czasem słabnie, brak mocy |
Witam kolego Shade, z elektrody korzystają różni ludzie nie tacy uczeni jak ty,i dlatego ci napisałem abyś pisał zrozumiale,i nie obrażałem cię tak jak ty to teraz zrobiłeś pisząc że jestem ograniczony -zacofany,przemyśl to co zrobiłeś, bo ani mnie nie znasz ani nie widziałeś.
| Back to top |
Google
22 Mar 2010 15:08 |
| Back to top |
Shade Poziom 6
#20
22 Mar 2010 22:55 Re: Bora 1.9 TDI czasem słabnie, brak mocy |
krzsiu1960 przemyślałem, nie muszę Cię widzieć ani znać żeby wywnioskować powyższe z Twoich wypowiedzi. Pozdrawiam!
| Back to top |
#21
23 Mar 2010 08:18 Re: Bora 1.9 TDI czasem słabnie, brak mocy |
Dobra Shade ja cie nie obraziłem a ty mnie tak, mądrzejszy powinien ustąpić właśnie to robię,bo to co napisałeś o mnie to dotyczy się ciebie .
| Back to top |
Shade Poziom 6
#22
23 Mar 2010 10:11 Re: Bora 1.9 TDI czasem słabnie, brak mocy |
hahaha ;-D dobre. Pozdro chłopaku ;-)
| Back to top |
