Podłaczenie świateł semafora kolejowego
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Robotics, Scale Models -> Podłaczenie świateł semafora kolejowego
Author
Message
lokus
Post#1 Post from the author of the topic 10 Mar 2010 23:56
Jestem w trakcie budowy modelu kartonowego lokomotywy i chciałbym zrobić diorame na której bedzie semafor. Chciałbym aby semafor naprawdę świecił. Chciałbym prosić o pomoc jak podłoczyć cały układ aby można było wyświetlać różne sygnały. Chodzi o sygnały S1,S2,S3,S4,S5,S10,S11,S12,S13 wyświetlane na semaforach półsamoczynnych dostepne tutaj http://pl.wikipedia.org/wiki/Semafor_(kolejnictwo). Z góry dziękuje za pomoc.
Kamil
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Mar 2010 23:56
Back to top
Mr.Darooo
Post#2 11 Mar 2010 08:47
Re: Podłaczenie świateł semafora kolejowego
sprawa jest prosta... tylko potrzeba kilku informacji
-czy ma być jakakolwiek twoja ingerencja przy zmianie świateł(nie doczytałem się w wikipedii)?
-jaka wielkość układu (w grę wchodzą diody czy żarówki) ?
-prawdopodobnie diody-a skoro tak to czy różnice między S2 a S3 można zastąpić np.2 diodami? tzn. w S2 świec się jedna a w S3 dwie?
Back to top
lokus
Post#3 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 10:35
1. Tak. Chciałbym móc zmieniać światła np. jakimś przełącznikiem
2. Diody
3. Nie bardzo rozumiem jak w sygnale S3 mają świecić dwie diody? S2 to ciągłe światło zielone. S3 to zielone światło pulsujące ( chyba lepiej widać jak to wygląda tutaj http://www.transportszynowy.pl/sygnalizacjaswietlne.php#swog ) Czy chodzi o to, aby jedna dioda pełniła funkcję światła ciągłego a druga pulsującego? Lepiej byłoby gdyby obie funkcje spełniała jedna dioda, ponieważ nie wiem czy dwie zmieszczą sie do obudowy semafora.
Back to top
Mr.Darooo
Post#4 11 Mar 2010 10:58
masz racje... drógi link wyjaśnia jak należy... myślałem, że światło nie pulsuje tylko bardziej się rozświetla co nie bardzo dało by się zrobić na 1 diodzie z dobrym efektem...
najprościej i prawdopodobnie najtaniej układ taki można zrobić na mikro kontrolerze-->powiedzmy powinna się nadać ATtiny2313
miałeś kiedykolwiek styczność z programowaniem? :)
Back to top
lokus
Post#5 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 12:12
Nigdy nie programowałem mikro kontrolera. Jak miałby wygladać taki układ z tym kontrolerem?
Back to top
cirrostrato
Post#6 11 Mar 2010 12:59
To się da zrobić na piechotę, tych kombinacji S jest dziewięć więc zastosuj podwójny przełącznik 2x11-to pozycyjny (dwie płytki przełączające ale o tym potem), najłatwiejszy do zdobycia (wykorzystasz dziewięć styków). W Ieglu to bym do wieczora rysował to może ktoś to narysuje a ja tylko podam koncepcję połączeń (prostą) bo nawet aparatu nie mam pod ręką: od plusa zasilania (przyjmijmy 5V) idziesz do wspólnego styku 1/9 w przełączniku, z kolejnych pozycji przełącznika (1,2,3,..) prowadzisz połączenia do tych diodek (żarówek) które mają świecić (czyli jeśli ma świecić 1 i 4 to prowadzisz połączenie do tych dwóch), szeregowo z tymi połączeniami włączasz jeszcze DIODY (4001 dla żarówek do 1A lub dowolne diody krzemowe małej mocy dla diod LED) do każdej lampki), diody muszą mieć rezystory 180-200ohm szeregowo dla każdej diody, żarówki nie, drugi koniec żarówek/diodLED do minusa zasilana. Łączysz tylko te diody/ żarówki które mają świecić światłem ciągłym. Identyczne połączenie wykonujesz do diod LED/ żarówek które mają świecić światłem pulsującym tylko od plusa zasilania do wspólnego styku przełącznika drugiej płytki (stąd podwójny przełącznik) dajesz w szereg styki np. przekaźnika (lub szeregowy tranzystor) przerywającego zasilanie(pulsowanie światła), do diody/żarówki która ma świecić przerywanie nie łączysz połączenia z przełącznika bez przerywacza. Opis zawiły, może ktoś to rozrysuje, kiedyś wykonałem programowanie wejść dziesięciu liczników binarnych i przełączanie czterdziestu kabelków też działało bez problemów.W przypadku żarówek(chyba lepiej świecą) dobrał bym zasilanie do jakiś typowych (6V,12V?) żarówek. Ja jestem dinozaur z czasów gdy komputer ważył parę ton, mikrokontrolerów nie było...Potem zamiast przełącznika (nastawianie ręczne) można zastosować enkoder plus klucze tranzystorowe i układ czasowy, który będzie przełączał kolejne kombinacje S np. co 10sekund, pełna ,,automatyka'' bez kontrolera...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 12:59
Back to top
Mirco_K
Post#7 11 Mar 2010 13:26
Na początek może coś takiego -
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 13:26
Back to top
McRancor
Post#8 11 Mar 2010 20:54
Na mikrokontrolerze to by wyglądało mniej więcej tak że byłby to jeden scalak, 5 ledków (czy ile tam trzeba) tyle samo rezystorów i kilka przycisków (5?) do tego jedno złącze do programowania (zwykły goldpin) no i ze dwa kondensatory. Wsio.
Tylko czy kiedykolwiek programowałeś cokolwiek (zdolności programistyczne niewielkie, ale wymagane) i czy chcesz się tego uczyć?
Jeśli tak to poczytaj o bascomie i wspomnianym już attiny2313 ;)
Back to top
Mr.Darooo
Post#9 11 Mar 2010 21:41
powinno to mniej więcej tak wyglądać(nie zrażaj się do schematu bo trochę zakręcony ale jak go delikatnie uporządkujesz to jest to bardzo prosty układzik :) )
pozwól że podliczę koszt:
ATtiny2313: 5-6zł
oporniki:kilka groszy
diody: -||-
programator: stk200/300: ok16 zł ale za to inwestycja na lata :D
kondensator:w starych sprzętach tego dużo (ceramiczny z oznaczeniem 104)
przyciski:polecam stary magnetofon albo coś w tym stylu
tak więc całość nie powinna wynieść więcej jak 25zł... to pierwszego układu-->każdego następnego ok. 9zł :)
Back to top
lokus
Post#10 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 22:52
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Jeżeli się uda kupić niezbędne rzeczy jutro to zacznę "walczyć" z tym w weekend. Jak nie to na początku przyszłego tygodnia. Mam nadzieję, że nie będzie większych problemów :D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Podłączenie semafora. Pytania modelarza. (21)
Page generation time: 0.077 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
