[Attiny2313][Asm] Synchronizacja przerwań i skalowanie czasu
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> AVR Microcontrollers -> [Attiny2313][Asm] Synchronizacja przerwań i skalowanie czasu
Author
Message
Lukaszek_69
Post#1 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 00:04
Witam!
Zbudowałem prosty układ i chciałbym na nim nauczyć się dobrze obsługiwać i synchronizować przerwania. Jego głównym założeniem będzie liczenie co jedną sekundę do 99 na dwóch wyświetlaczach siedmiosegmentowych(obsługa "multipleksacją") z dodatkowymi opcjami(odebrać coś z komputera itp). Pisałem w C a z assemblerem dopiero zaczynam dlatego proszę o pomoc w poniższym programie:
Code:
.include "tn2313def.inc"
;-----definicje---------------------
.def tmp = r16
.def tmp2 = r17
;-----wektory przerwan--------------
.cseg
.org 0x00
rjmp reset
.org 0x04
rjmp timer1_compA
.org 0x0D
rjmp timer0_compA
reset:
   ldi tmp, 0x72
   out DDRD, tmp
   ldi tmp, 0xFF
   out DDRB, tmp      ;konfiguracja PORTB i PORTD
   ldi tmp, 0x10
   out PORTD, tmp      ;wstepne ustawienie multipleksacji
   ldi tmp, RAMEND
   out SPL, tmp      ;ustawienie stosu
   ldi tmp, 0x01
   out TCCR0B, tmp
   out TCCR1B, tmp      ;preskaler
   ldi tmp, 0x41
   out TIMSK, tmp      ;wlaczenie przerwania compA dla obu timerow
   ldi tmp, 0x06
   out OCR0A, tmp      ;comp0A = 6
   ldi tmp, 0xD0
   out OCR1AL, tmp
   ldi tmp, 0x03
   out OCR1AH, tmp      ;comp1A = 976
   sei
end:
      rjmp end
timer0_compA:
   ldi tmp, 0x00
   out TCNT0, tmp
   in tmp, PORTD
   ldi tmp2, 0x30
   eor tmp, tmp2
   out PORTD, tmp
   reti
timer1_compA:
   ldi tmp, 0x00
   out TCNT1H, tmp
   out TCNT1L, tmp
   in tmp,PORTB
   ldi tmp2, 0xFF
   eor tmp, tmp2
   out PORTB, tmp
   reti
Debugowałem powyższy program i nie wiem jak poradzić sobie ze zsynchronizowaniem przerwań. Puki co zasada ma być prosta PD4 i PD5 ma się zmieniać z 0 -> 1 z częstotliwością ok 150Hz(nie posiadam oscyloskopu żeby się przekonać czy tyle naprawdę jest) zaś cały PORTB ma zmieniać swoją wartość na przeciwną co jedną sekundę. Problem w tym że gdy jestem w jednym przerwaniu drugie jest ignorowane. Jak temu zaradzić tak żeby wszystko się ładnie wykonało?
I jeszcze jedno... Aby otrzymać przerwanie timer1_compA co jedną sekundę policzyłem tak:
fosc/preskaler = 1000000/1024 = 976Hz
daje to czas ok 1.024m/s
1.024 * 976 = 1sek <- w przybliżeniu
Dlatego zrobiłem takie przypisanie:
Code:
   ldi tmp, 0xD0
   out OCR1AL, tmp
   ldi tmp, 0x03
   out OCR1AH, tmp
Niestety zmiana stanu następuje zdecydowanie szybciej. Dlaczego? Czyżbym przeoczył coś w nocie katalogowej?
Back to top
robson_s-ec
Post#2 11 Mar 2010 12:25helpful post - solution
Re: [Attiny2313][Asm] Synchronizacja przerwań i skalowanie c
System przerwań jest automatycznie blokowany po wejściu do obsługi dowolnego przerwania.
Quote:
When an interrupt occurs, the Global Interrupt Enable I-bit is cleared and all interrupts are disabled.
The user software can write logic one to the I-bit to enable nested interrupts. All enabled
interrupts can then interrupt the current interrupt routine. The I-bit is automatically set when a
Return from Interrupt instruction – RETI – is executed.
Właściwie to pozostałe przerwania nie są ignorowane a obsługiwane po zakończeniu obsługi pierwszego zgłoszonego.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 12:25helpful post - solution
Back to top
Nawigator
Post#3 11 Mar 2010 12:54helpful post - solution
Nie wnikając w cały kod wpis do rejestrów 16-bitowych powinien być odwrotnie - najpierw H potem L. Odczyt napierw L potem H.
Czyli:
ldi tmp, 0x03
out OCR1AH, tmp
ldi tmp, 0xD0
out OCR1AL, tmp
N.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 12:54helpful post - solution
Back to top
wojtek8-7
Post#4 11 Mar 2010 13:13helpful post - solution
Jeśli chcesz aby w trakcie jednego przerwania zostało obsłużone drugie, ważniejsze, dopisz w przerwaniu SEI. Wchodząc do przerwania flaga I jest zerowana i są wyłączane przerwania, rozkaz RETI ponownie ustawia flagę I.
Back to top
Lukaszek_69
Post#5 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 19:06
Właśnie problem w tym że przy debugowaniu po zakończeniu jednego przerwania kolejne nie było wykonane(chyba że coś źle zinterpretowałem)... Tak czy inaczej jutro spróbuje to zasymulować jeszcze raz bo dziś mam napięty dzień i o efektach poinformuje.
Puki co priorytet przerwań nie ma większego znaczenia tak więc nie daje sei w przerwaniu.
Dzięki za wskazówkę dotyczącą wpisów do rejestrów! Przyda się.
A co myślicie o skalowaniu zegara tak żeby otrzymać żądaną jedna sekundę(1 Hz)?
Korzystam ze złego sposobu? Dodam że zegara nie przestawiałem i jest domyślny 1MHz.
Back to top
JarekC
Post#6 11 Mar 2010 20:02helpful post - solution
Kilka uwag:
1. nie skonfigurowałeś trybu pracy timerów (rejestry TCCRxA, TCCRxB)
Po resecie timery pracują w trybie "Normal", natomiast w twoim przypadku znacznie lepszy byłby tryb "CTC"
2. ustawiłeś prescaler a 1 a nie na 1024
3. brak zachowania stanu PSW i rejestrów w przerwaniach. W twoim konkretnym przykładzie nie spowoduje to błędu ale już np. zaproponowane odblokowanie przerwania spowoduje problemy.
Poczytaj sobie o trybie CTC pracy timerów.
JarekC
Back to top
grysek
Post#7 11 Mar 2010 20:19helpful post - solution
To proste:
Aby odczekać sekundę to przy zegarze 1Mhz musisz odczekać 1 000 000 cykli. Możesz użyć do tego preskalera (1,8,64,256,1024). Jesli chcesz odmierzyć sekundę to musisz użyć preskalera 64 (256 i 1024 nie wchodzi w gre ponieważ jeśli podzielimy 1 000 000 przez te liczby to nie wychodzi liczba całkowita).
I tak przy preskalerze 64 timer musi zliczyć do 15625 (64 * 15625 = 1000000) aby to trwało 1 sekundę. I tą watrość możesz wsadzić do rejestru np OCR1A i puścić Timer w trybie CTC - czyli normalnego zliczania lecz po osiągnięciu tej wartości zawartość TCNT1 będzie kasowana i Timer bedzie zliczał od zera. Albo mozesz też wpisać wartość 0xFFFF - 15625 do TCNT1 bezpośrednio i ustawić Timer w trybie normalnego zliczania wtedy to za każdym przerwaniem musisz ładować tą wartość od nowa.
Spójrz tu :arrow: http://www.wkretak.pl/readarticle.php?article_id=3
Pozdrawiam :P
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 20:19helpful post - solution
Back to top
Lukaszek_69
Post#8 Post from the author of the topic 27 Mar 2010 21:05
Niestety nie miałem możliwości wcześniej wszystkiego posprawdzać, ale zrobiłem to teraz i wszystko ładnie działa. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie, uwagi były pomocne aczkolwiek układ nie działał w dużej mierze przed moją częstą nieuwagę.
Poniżej przedstawiam działający kod. Mam nadzieje że się komuś przyda.
Code:
.def tmp = r16
.def tmp2 = r17
.cseg
.org 0x00
rjmp reset
.org 0x04
rjmp timer1_compA
.org 0x06
rjmp timer0_ovf
reset:
   ldi tmp, 0xFF
   out DDRD, tmp
   ldi tmp, 0xFF
   ldi tmp, RAMEND
   ldi tmp, 0x0B
   out TCCR1B, tmp           ;preskaler 64 + CTC dla timera 1
   ldi tmp, 0x05
   out TCCR0B, tmp           ;preskaler 1024 dla timera 0
   ldi tmp, 0x42
   out TIMSK, tmp      ;wlaczenie przerwania compA dla timera 1
                    ;wlaczenie przerwania overflow dla timera 0
   ldi tmp, 0x3D
   out OCR1AH, tmp
   ldi tmp, 0x09
   out OCR1AL, tmp   ;comp1A = 15625
   sei
end:
      rjmp end
timer1_compA:
   in tmp,PORTD
   ldi tmp2, 0x0F
   eor tmp, tmp2
   out PORTD, tmp
   reti
timer0_ovf:
   in tmp,PORTD
   ldi tmp2, 0xF0
   eor tmp, tmp2
   out PORTD, tmp
   reti
Temat zamknięty.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
[attiny2313][bascom] brak przerwań w programie (2)
[ATtiny2313 AVR-gcc] Obsługa przerwań (19)
wiele przerwań w asm problem z ogarnięciem tego (1)
[ASM]Priorytety przerwań, zawieszka w postaci JMP $. (8)
Problem z obsluga przerwań ATTINY2313 (5)
[ATmega32][Asm] - Tablica wektorów przerwań. (3)
Attiny2313 i obsługa przerwań (24)
[ATTiny2313][ASM][AVRstudio] interface z attiny2313 (27)
Przerwania 89c2051 .asm. Pytania dot. obsługi przerwań. (15)
[atmega8][c] obsługa dwóch przerwań + odmierzanie czasu (14)
Page generation time: 0.106 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
