[Atmega32][ASM] Problem z ADC
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> AVR Microcontrollers -> [Atmega32][ASM] Problem z ADC
Author
Message
Tarkowski01
Post#1 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 03:48
mam następujący problem:
bity mam ustawione tak jak widać, a przerwanie przychodzi tylko raz w debuggerze- dzięki ustawionemu bitowi ADSC. Jednak po wyjściu z obsługi przerwania ADSC jest wyzerowany, a flaga ADIF w ogóle się nie ustawia. program nie wykonuje przerwania ponownie mimo ustawienia następującego:
ldi R16, (1<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1<<ADLAR)
ldi R16, (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(ADPS1)|(1<<ADPS0)
Generalnie program ma zczytywać w regularnych odstępach czasu wartość ADC i porównywać ją z 0x0F. W zależności od tej wartości ma zapalać lub gasić diody na porcie D. Tyle.
I cały kod:
Code:
.INCLUDE "m32def.inc"
.EQU SYS_FREQ =16
.DSEG
.ORG   0x0060
moja_zmienna: .BYTE 2
.CSEG
.ORG 0
   jmp Reset
.ORG ADCCaddr
   rjmp ADC_read
.ORG 0x0030
Reset:
   ldi R17, high(RAMEND)
   ldi R16, low(RAMEND)
   out SPH, R17
   out SPL, R16
   clr R16
   ldi R17, 2
   ldi XH,high(0x0060)
   ldi XL, low(0x0060)
Reset_1:
   st X+,R16
   dec R17
   brne Reset_1
   clr R16
   out ADMUX, R16
   clr R16
   out ADCSR, R16
   ldi R16, 0xFF
   out DDRD, R16
   out PORTD,R16
   ldi R16, 0x00
   out DDRA, R16
   sei
Main_Loop:
   jmp Main_Loop
ADC_read:
   in R16, ADCL
   in R17, ADCH
   cpi R17, 0x0F
   brlo ch_diode
koniec_adc:
   reti
ch_diode:
   in R17, PORTD
   cpi R17, 0xFF
   breq dodaj_00
   ldi R17, 0xFF
   out PORTD, R17
   jmp koniec_adc
dodaj_00:
   ldi R17, 0x00
   out PORTD, R17
   jmp koniec_adc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Mar 2010 03:48
Back to top
technics6
Post#2 11 Mar 2010 10:39
Re: [Atmega32][ASM] Problem z ADC
Po pierwsze: a co to jest? :)
Back to top
Tarkowski01
Post#3 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 11:44
ldi R16, (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)
jak wklejałem kod to musiałem jakoś skasować. Generalenie linia wygląda tak jak powyżej.
Program nie działa...
Back to top
asembler
Post#4 11 Mar 2010 15:02
tuz przed wyjsciem z przerwania musisz zrobic start konwerje ADC albo tez ustawic free running mode
Czujnie popatrz na bit ADFR
A tak w ogóle to co to jest ADATE według mnie to tyczy sie rejestry adcsra który wystepuje w Atmedze 324 a w atmedze 32 chyba go nie ma w ogóle.
Sprawdz w pdf-ie
Back to top
technics6
Post#5 11 Mar 2010 17:22
Sprawdz w pdf-ie
Jak słusznie zauważyłeś - ten uC nie ma bitu ADFR (AD Free Running). Jest za to bit ADATE (AD Auto Trigger Enabled).
Auto Trigger działa trochę inaczej niż Free Running. Nie bez przyczyny inaczej się nazywa. Tryb "Auto Trigger" pozwala dodatkowo na ustawienie źródła wyzwalania (za pomocą bitów ADTS w rej. SFIOR). Można tego nie ustawiać i wtedy ADC pracuje w trybie free running, przy czym trzeba czyścić ADIF żeby się po następnej konwersji samoczynnie wyzwalała następna konwersja [dodałem później] (jak czegoś nie pokręciłem).
Code:
  koniec_adc:
  // tu dopisz czyszczenie ADIF
  reti
Daj znać czy pomogło.
Sorry, było źle. Poprawiłem.
Back to top
asembler
Post#6 11 Mar 2010 19:53
Zgadza sie pod nazwa atmega 32 PDF mialem pdf od atmegi 323.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 19:53
Back to top
Tarkowski01
Post#7 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 01:18
ADIF w ogóle się nie zapala. Przez cały czas trwania programu jest równy zero.
W datasheecie jest napisane:
"ADIF is cleared by hardware when executing the corresponding interrupt handling vector. "
Czyli ADIF się automatycznie zeruje gdy korzysta się z przerwań.
Back to top
technics6
Post#8 12 Mar 2010 07:28
Jeszcze jedno - bit ADSC chyba powinieneś ustawić po skonfigurowaniu ADC. Nie w trakcie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Mar 2010 07:28
Back to top
Tarkowski01
Post#9 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 12:04
Wstawiłem ustawianie ADSC prosto prze uaktywnieniem przerwań i nic nie pomogło...
Code:
in R16, ADCSR
   sbr R16, 1<<ADSC
   out ADCSR, R16
   sei
Może moglibyście sprawdzić ten kod na swoich debuggerach. Ja korzystam z najnowszej wersji AVR-Studio b684. Być może jest to błąd w programie?
Symuluje dla simulator1:Atmega32.
EDIT:
Znalazłem coś co tłumaczy mój problem.
Quote:
By this do you mean debugging in the simulator or with JTAG? If it is in the simulator, then you will never get an interrupt unless you manually set the ADIF flag in ADCSRA.
Na forum AVR_freaks:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=312952
Wniosek stąd, że avr studio jest może i dobre, ale nie do końca. Mam ustalone stałe czasy przy których przychodzi przerwanie- a muszę je sam wywoływać. Trochę bez sensu. Gdybym chciał na przykład zrobić tak, żeby przerwanie to było wywoływane w konkretnym miejscu kodu, to nie mógłbym go przesymulować.
Wiecie jaki debugger może poradzić sobie z tym problemem?
Back to top
asembler
Post#10 12 Mar 2010 19:01
To ty sprawdzasz na sucho?
Back to top
Tarkowski01
Post#11 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 14:30
Tak napisałem w pierwszym poście. Pisałem o debuggerze.
Tak swoją drogą uważam, że po to jest debugger. Żeby sprawdzić czy wszystko działa tak jak planowaliśmy. Nie stosuje debuggera tylko do wyszukiwania błędów krytycznych- widocznych na pierwszy rzut oka obserwując pracę uC. Uważam, że podejście: "napisałem program- działa, więc spoko" jest błędne, gdyż może się okazać, że program działa przypadkiem, albo nie do końca tak jak należy.
Ale tak czy owak, nie jest to miejsce na dyskusję nad metodami wykorzystywania debuggerów.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Atmega32 i problem z odczytem po ADC (brak wyniku) (5)
[atmega32][c/avr studio] problem z interpretacja adc (12)
Zewnetrzny ADC + Atmega32 = Problem z SPI (6)
ADC i Atmega32 - kilka wejsc ADC jednoczesnie? (4)
[atmega32][asm] - problem z Timer1 (1)
[Atmega32][C] ADC - Problem :) (12)
[ATMEGA8][ASM] Problen z ADC (7)
[AVR] [ATMEGA8] [ASM] Przetwornik ADC (43)
[ASM][atmega8] Przeliczanie napięcia z ADC (5)
[ATmega32][ASM] Przetwarzanie A/C (10)
Page generation time: 0.116 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
