Brak kompatybilności między pamięcią Goodram a płytą ASUS
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Brak kompatybilności między pamięcią Goodram a płytą ASUS
Author
Message
one_eddie
Post#1 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 11:08
Czy ktoś z was może potwierdzić przypadek braku kompatybilności pamięci Goodram GR800D264L5/2G z płytą Asus P5QPL-AM? Z załączonego dokumentu wynika że pamięć nie byłą sprawdzana lub nie przeszła testów.
Drążę temat ponieważ zaczęły męczyć mnie problemy z kompem, które ostatecznie skończyły się blue screenami z informacją MEMORY_MANAGEMENT lub PFN_LIST_CORRUPT. Dodatkowo narzędzie do diagnozowania pamięci od Windows 7 pokazuje błąd z pamięcią i proponuje kontaktować się z producentem. Wszystkie wskazują na problemy z pamięcią.
Dziwne w tym wszystkim jest to że memtest86+ (4.00) nie pokazuje żadnych problemów.
P5QPL-AM_QVL.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  P5QPL-AM_QVL.pdf
 Contents:
 Filesize:  120.85 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Mar 2010 11:08
Back to top
Matuzalem
Post#2 11 Mar 2010 11:22
Re: Brak kompatybilności między pamięcią Goodram a płytą ASU
Napięcie - dla RAM-u - próbowałeś podnosić?
Inna kwestia, to to, że 0x4E może być i przez jakiś sterownik powodowane, a to już wtedy zupełna loteria o ile debuger go nie wskaże.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 11:22
Back to top
one_eddie
Post#3 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 11:36
Nie próbowałem. A do jakiej wartości powinienem podnieść?
Gdzie mam dokładnie szukać tego 0x4E? Troche tych 16 wartości w tym screenie jest. Zresztą poruszyłeś ciekawe kwestię. Słyszałem że można gdzieś crash dumpa podesłać i ktoś to sprawdzi. Słyszałeś może o czymś takim?
Dodam iż pare blue screenów moge sam szybciej spowodować. Np uruchamiając określone narzędzia (baza danych lub skaner antywirusowy).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Mar 2010 11:36
Back to top
Matuzalem
Post#4 11 Mar 2010 11:43
0x4E to to samo co PFN_LIST_CORRUPT.
O Debugging Tools for Windows jest tekst w dziale FAQ - poczytaj, a sam sie połapiesz (i bez podsyłania powinno się obejść, a - jakby co - zawsze możesz "rozszyfrowany" tekst na forum umieścić).
Co do napięć zaś - a bo ja wiem? - Pewnie przy jakim 1,9-1,95V bym zaczynał.
Z tym samodzielnym wywoływaniem BSOD-ów to może nie szalej - byś lepiej sprawdził czy przy innej wersji AV (lub innym programie tego typu też Ci się uda).
Back to top
one_eddie
Post#5 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 20:09
Napisałem do goodrama na support, zaraz napisze do asusa (płyta). Jeśli chodzi o AV to nie mam aktualnie żadnego zainstalowanego. BSOD pojawia się jak zapuszczę skaner MKS online.
Dzięki za rade dotycząca narzędzi zaraz się nimi zajmę.
Tak wygląda jeden z crash dumpów
Code:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.10.0003.233 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\031110-28142-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path.           *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path.                   *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by:                                    *
*   using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable.                 *
*   using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
*   using .sympath and .sympath+                                    *
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntkrnlpa.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntkrnlpa.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntkrnlpa.exe
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16481.x86fre.win7_gdr.091207-1941
Machine Name:
Kernel base = 0x83453000 PsLoadedModuleList = 0x8359b810
Debug session time: Thu Mar 11 03:14:37.554 2010 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:00:35.270
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Kilka wczesniejszych wyglada tak:
Code:
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\031010-20935-01.dmp]
Machine Name:
Kernel base = 0x82c46000 PsLoadedModuleList = 0x82d8e810
Debug session time: Wed Mar 10 14:00:17.237 2010 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 1:53:52.954
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\USBPORT.SYS, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for USBPORT.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for USBPORT.SYS
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck D1, {fff8, 2, 0, 91da0890}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for sptd.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for sptd.sys
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
***    Your debugger is not using the correct symbols                 ***
***    In order for this command to work properly, your symbol path   ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_KPRCB                                     ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!KPRCB                                      ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
Probably caused by : sptd.sys ( sptd+11894 )
Followup: MachineOwner
Kolejny
Code:
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\031010-18657-01.dmp]
Machine Name:
Kernel base = 0x82043000 PsLoadedModuleList = 0x8218b810
Debug session time: Wed Mar 10 14:15:46.859 2010 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:00:19.734
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbccgp.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for usbccgp.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for usbccgp.sys
BugCheck 1000007E, {c0000005, 8c10837b, 8cc83844, 8cc83420}
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
***    work.                                                          ***
Probably caused by : usbccgp.sys ( usbccgp+637b )
Z tego co widzę parę dotyczy USB. Większość jednak wskazuje na sprzet. Czy może macie inne uwagi?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Asus A6rp problem z pamięcią (8)
Brak kompatybilności pamięci RAM? (27)
Czyżby brak kompatybilności? (2)
Brak kompatybilności z Vistą ?! (2)
Różnica między pamięcią Hp a komputerową? (1)
Problem z pamięcią RAM DDR2 (GOODRAM) (6)
Problem między płytą główną a pamięcią RAM (11)
ASUS P5ND2 SE problem z pamięcią (2)
Problem z płytą ASUS (10)
Problem z płytą Asus A7V880 (2)
Page generation time: 0.127 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
