| Author |
Message
adam11d Poziom 12
#1
11 Mar 2010 11:38 Jak podłączyc jakieś radyjko pod instalację 24v? |
Witam nie wiem czy dobrze trafiłem...
Jest taka sprawa robimy u kolegi na osiedlu w piwnicy siłownię,a problem jest taki ze jest tam instalacja elektryczna o napięciu 24v...
A teraz pytanko czy da się pod taką instalację podłączyć jakieś radyjko lub wieżyczkę żeby coś grało???
Nie znam się zbyt dobrze na elektryce ale trochę kumaty jestem może ktoś napisze jak w najprostszy i najtańszy sposób to podłączyć??
| Back to top |
Guest Poziom 26
#2
11 Mar 2010 11:40 Re: Jak podłączyc jakieś radyjko pod instalację 24v?? |
Jedyne "normalne" wyjście, to transformator 230V-24V o dość pokaźnej mocy, i jego odwrotne podłączenie, tak by 24V trafiło na wejście, a na wyjściu było 230V.
Do wieżyczyki czy zwykłego boomboxa, powinien wystarczyć transformator o mocy około 70W.
| Back to top |
piotrek7700 Poziom 15
Joined: 03 Jan 2006 Posts: 265 Location: leszczyna/Wroclaw
#3
11 Mar 2010 11:43 Re: Jak podłączyc jakieś radyjko pod instalację 24v?? |
Prad zmienny tam macie, wiec moze sprobuj napwinac jakis maly transformator, lub jesli uklad nie pobiera duzo pradu, mozesz zbudowac jakis stabilizator najprosciej, mostek prostowniczy, kond wygladzajacy, tranzystor i w jego bazie dioda zenera stabilizujaca napiecie wyjsciowe potrzebne do zasilenia ukladow z pominieceim wbudowanego trafka. Ale najprosciej popytac czy ktos nie ma transformatora 230 na 24 V, uzwojenie wtorne te na 24 podlaczyc do siecie 24V i na wysciu bedzies mial zmienne 230, a z tym juz gniazdko, obudowa zeby kogos nie kusilo i zeby bezpieczniej bylo i powinno smigac. Moc transformatora dobrana do mocy radia badz do zabezpieczen;p ale 15-30 Watowy transformatorek starczy spokojnie;p
| Back to top |
Google
11 Mar 2010 11:43 |
| Back to top |
adam11d Poziom 12
#4
11 Mar 2010 11:47 Re: Jak podłączyc jakieś radyjko pod instalację 24v?? |
Czyli tzn w to miejsce gdzie powinno wychodzić 24v podłączyć przewodami z np kontaktu w piwnicy (24V)
i tam gdzie powinno podłączać się napięcie domowe 230v powinno się ukazać 230V??
Czyli podłączyć od tyłu??
A myślałem jeszcze nad czymś innym ale chyba źle myślałem...
Tzn w wieżyczce jest transformator który przerabia z 230v na ileś tam ale chyba stałego...A jak by go wywalić i zamiast niego dac cos innego co przerobi z 24v zmiennego na tyli ile trzeba stałego??? Czy w tamtym transformatorze na wyjściu są więcej niz 2 kabelki?
| Back to top |
#5
11 Mar 2010 11:49 Re: Jak podłączyc jakieś radyjko pod instalację 24v? |
Jesli to jest wieza to zapewne bedzie wiecej napiec, dlatego lepiej podlaczyc transformator od tylu i bedzie grac;p
| Back to top |
adam11d Poziom 12
#6
11 Mar 2010 11:52 Re: Jak podłączyc jakieś radyjko pod instalację 24v? |
Aha i ktoś się orientuje ile takie trafo może być warte i jak to mniej więcej wygląda....
Czy takie coś by dało radę??
http://allegro.pl/item944548120_transformator_sieciowy_230_24v_5va_f_vat.html
czy to jest w ogóle to ?
Ile ew. VA powinno mieć??
czy patrzeć na coś innego..
Wieżyczka którą chcę zasilić ma 125W
| Back to top |
Google
11 Mar 2010 11:52 |
| Back to top |
#7
11 Mar 2010 12:10 Re: Jak podłączyc jakieś radyjko pod instalację 24v? |
Jesli ona ma 125W, poszukaj czegos min 150W najlepij jak bys wychaczyl trafo 200W
| Back to top |
adam11d Poziom 12
| Back to top |
krzysiek775 Poziom 14
#9
11 Mar 2010 22:30 Re: Jak podłączyc jakieś radyjko pod instalację 24v? |
Żaden z podanych się nie nadaje. Mają za małą moc. Dla uproszczenia przyjmij, że 1VA = 0,8W.
Najprostsza metoda (niestety nie najtańsza) to nowe trafo np. 200VA (dobrze mieć jakiś zapas mocy)
Toroidy.pl
Tyle że koszt ok. 90zł z przesyłką.
| Back to top |
adam11d Poziom 12
#10
12 Mar 2010 11:45 Re: Jak podłączyc jakieś radyjko pod instalację 24v? |
No ok ale czy sposób podłączenia jest prawidłowy???
Posiadam transformator UNITRY TS120/1
Wg danych z katalogu jest tak :
MODEL TS120/1
V Uzwojenia Pierwotnego 220
V Uzwojenia Wtórnego 20 2*/16,8/6,1 2*
Prąd [A] 0,25 2*/2,5 2*/1 2*
Czy dało by się go jakoś w prosty sposób przerobić żeby podołał wyzwaniu czy nie jest to możliwe i lepiej opłaca się kupić nowy już odpowiedni??
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#11
12 Mar 2010 13:11 Re: Jak podłączyc jakieś radyjko pod instalację 24v? |
Zacznijmy od tego, że z gniazda 24V w piwnicy raczej nie da się pobrać więcej niż 30W mocy, zatem montowanie transformatora o mocy większej niż 40-50W mija się z celem. 24V jest tam z kilku powodów - między innymi po to, by lokatorzy nie kradli prądu. Gdyby można było z niego pobrać dowolną moc, to jaki byłby sens takiego "zabezpieczenia"?
Dłubanie w tę stronę nie ma sensu. Najprościej byłoby zakupić tzw "boomkoksa", który ma zasilanie bateryjne i zamiast baterii podłączyć zasilanie zewnętrzne. Wystarczy tylko napięcie z gniazda podać na mostek, potem odfiltrować i ustabilizować.
Panowie, jednostki takie jak Amper, Wolt piszemy wielką literą V, A!
| Back to top |
adam11d Poziom 12
#12
12 Mar 2010 22:24 Re: Jak podłączyc jakieś radyjko pod instalację 24v? |
Mógł by ktoś podać dokładny spis elementów jakie by były potrzebne aby coś takiego zrobić??
Liczmy że do zasilenia takiego radyjka potrzeba 6 baterii 1.5V
Czy Np takie coś nie wystarczyło by aby taki efekt uzyskać??
http://www.darel.elektroda.eu/produkt4.html
| Back to top |
Google
12 Mar 2010 22:24 |
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#13
13 Mar 2010 04:09 Re: Jak podłączyc jakieś radyjko pod instalację 24v? |
A co tu opisywać... mostek prostowniczy - 1A wystarczy, kondensator 1000-2200uF, ze 100uF na wyjście + po 100nF blokujące i stabilizator 7809. Wszystko co potrzeba (prócz mostka) jest wymienione w nocie katalogowej 7809.
| Back to top |
adam11d Poziom 12
#14
13 Mar 2010 13:14 Re: Jak podłączyc jakieś radyjko pod instalację 24v? |
Jestem początkujący i nie wiem zbytnio co zamówić bo np. są różne mostki ale wiem ze mam wziąć 1A ale mają różne napięcia 50/100/150 itp V czy jest jakaś różnica czy obojętnie jaki byle by wiecej niż 24V??
Co do kondensatorów też mają różne napięcia i zwracać na to uwagę czy tylko pojemność???
Aha i gdzie znajdę te notę katalogową 7809?
Ok po głębszym zastanowieniu zrobię to wg. Artura K..
Tylko jedna prośba narysuje ktoś prosty schemacik jak co podłączyć??? Z góry dziękuję ;)
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#15
13 Mar 2010 15:38 Re: Jak podłączyc jakieś radyjko pod instalację 24v? |
Google gryzą?
Wyszukałem za Kolegę, ale żeby mi to było ostatni raz!
http://www.edw.com.pl/pdf/k04/26_04b.pdf
Kondensator C1 musi być na napięcie min 35V, reszta jak na schemacie. W mostku można użyć pojedynczych diod, a można zastosować scalony mostek prostowniczy - nie ma znaczenia. W tym wypadku wystarczy mostek na 50V, choć oczywiście na wyższe napięcie też może być.
Transformator rzecz jasna pomijasz.
| Back to top |
