mechanizator Poziom 6
#1
11 Mar 2010 12:44 Wizualizacja w Wincc Flex 2008 |
Witam serdecznie
Mam do zrealizowania prosta wizualizacje w WinCC 2008. Ma ona monitorowac mi na biezaco stan maszyn w zakladzie (czy jest w stanie alarmu, stopu, czy dziala). Maszyny wpiete sa w zakladowa siec ethernet. Problem z tym, ze jest ich okolo 15. Mam pytanie, ile takich plc moglbym podlaczyc do jednego projektu z uzyciem np. Simatic Net lub innego OPC serwera? Czy moze lepiej uzyc SimaticNet do skonfigurowania polaczen, a aplikacje pisac w VB ?
Wiekszosc sterownikow to S7-300, jeden S5-115U.
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam serdecznie.
Robson_7777 Poziom 7
#2
16 Mar 2010 13:33 Re: Wizualizacja w Wincc Flex 2008 |
WinCC Flexible Runtime na PC może jednocześnie obsługiwać 8 połączeń (czyli 8 CPU). Piszesz, że sterowniki spięte są w sieć ethernet, więc potrzebujesz komputera ze zwykłą kartą sieciową + WinCC Flexible RT. Ograniczeniem jest tutaj połączenie do 8 CPU. Nie jestem pewien jak jest z Simatic NET, ale na zwykłej karcie sieciowej chyba tez tylko 8 połączeń, jeżeli chcesz więcej to karta CP1613 (trzeba by to sprawdzić w manualu)
