Kaloryfer żeliwny - potrzebuję odkręcić 4 końcówki
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Heating Systems utility -> Kaloryfer żeliwny - potrzebuję odkręcić 4 końcówki
Author
Message
Zbigniew Rusek
Post#31 03 Jul 2011 16:06
Re: Kaloryfer żeliwny - potrzebuję odkręcić 4 końcówki
Ja miałem kiedyś w łazience grzejnik o rozstawie gałązek 90 cm. Nie był to typ S130A, ale taki, w którym żebra są płaskie, ale głębokie (także są te grzejniki w wersji o rozstawie 50 cm., jak też i nawet 100 cm. a gdzieś widzaiłem też o rozstawie 30 cm.). Miał 2 człony (łazienka 3,6 m2, z okienkiem - nieszczelnym). Praktycznie to ZAWSZE dolną połowę miał zimną (kiedyś nawet nie było zaworów termostatycznych). 12 lat temu zamieniłem go na "ręcznikowiec", korygując rozstawienie gałązek za pomocą kolanek i krótkich rur (oczywiście dałem też zawór na powrocie - w razie awarii grzejnika). Jest lepszy niż ten bardzo wysoki.
Co do odpowietrzników na grzejnikach, to teoretycznie - przy prawidłowo wykonanej instalacji są zbyteczne tyle, że nie zawsze instalacja jest prawidłowo napełniana. Pamiętam, jak na osiedlu, gdzie mieszkam, konserwatorzy z ADMINISTRACJI puszczali wodę ZASILANIEM (sic!) i to zbyt gwałtownie. Wtedy można zapowietrzyć KAŻDY grzejnik (natomiast gdy robili to konserwatorzy z wymiennikowni ciepła - dawniej tam nawet była kotłownia, to postępowali prawidłowo, napełniając instalację po każdej awarii przez POWRÓT i powoli).
P.S. Jeśli post nie pasuje do tego tematu, moderator może go przekierować.
Back to top
Zbigniew Rusek
Post#32 05 Sep 2011 13:58
U mnie dziś napełnili instalację c.o. Moja praca okazała się dobrze wykonana - nic nie przecieka z tych wymienionych nab i odpowietrzników. Tylko dlaczego tak wcześnie rozpoczynają sezon? Dziś jest w Krakowie łaźnia parowa - 30 stopni w cieniu + duża wilgotność powietrza. To napełnianie - niestety - było ciepłą wodą (owszem, grzejniki ostygły, ale nie ma gwarancji, gdy ogrzewanie się wieczór lub jutro nie włączy).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Sep 2011 13:58
Back to top
wodyn
Post#33 06 Sep 2011 07:00
Ee tylko sprawdzali szczelność na gorąco,bo wtedy od ciepła wszystko się rozłazi i wychodzą niedoróbki
Back to top
prudy
Poziom 4
Poziom 4
Post#34 15 Oct 2011 18:51
Mam pytanie o korek z otworem - gdzie takowy mozna zdobyc?
Chodzi o stary grzejnik zeliwny zeberkowy, srednica zewnetrzna korka to ok. 61mm z farba. Domyslam sie, ze to 60,3mm srednicy zewnetrznej czyli tzw. "rura 50" czyli 2" czyli DN50. Zatem potrzebowalbym redukcje DN50/15. I tu problem - mozliwe, ze gwint DN50 jest lewy.
Na stronie unisan maja "Korek grzejnikowy żeliwny DN32/15 lewy i prawy", natomiast nie moge znalezc lewego DN50.
Back to top
wodyn
Post#35 15 Oct 2011 21:17
Długo żyję ,ale grzejników z 2 calowymi nyplami i korkami nie widziałem.Największe jakie widziałem to 1,5 cala,ale te były z demontażu i wyprodukowane przed II WŚ.Potem to tylko 1,25 cala.Więc na 99% ma pan korki z gwintami 1,25 cala.Średnica zewnętrzna kołnierza korka jak i wymiar sześciokąta "pod klucz" oniczym nie świadczy i nie ma tu znaczenia.
Back to top
Zbigniew Rusek
Post#36 16 Oct 2011 09:30
Teraz istnieją nawet grzejniki z nyplami i korkami 1-calowymi (5/4 oczywiście zdecydowanie przeważają). Te 1-calowe reklamuje jakiś producent jako nowość (ale ten sam produkuje również grzejniki ze standardowym gwintem, czyli 5/4'').
Back to top
prudy
Poziom 4
Poziom 4
Post#37 17 Oct 2011 19:08
Dziekuje za odpowiedz. Jeden z korkow nie jest na uszczelke ale na pakuly i nie jest dokrecony. Od wspomnianych ~60mm srednicy da sie wcianac szpilke na 9mm, co by dawalo 42mm srednicy zewnetrznej gwintu. Dodajac po ~3mm na grubosc scianki wychodzi ~48mm czyli 1"1/2. Grzejnik z 36 roku wiec jesto mozliwe.
Tak czy inaczej problem dostepnosci korka pozostaje.
Back to top
Zbigniew Rusek
Post#38 17 Oct 2011 19:35
Ja zmierzyłem korek grzejnikowy 1,1/4'' i wyszła średnica zewnętrzna gwintu 40 mm. Średnica zewnętrzna korków starego typu o tym rozmiarze gwintu wynosi nieco ponad 60 mm. Tak więc wszystko na to wskazuje, że to jest korek 1,1/4''. Takie korki są dostępne. Tak po prawdzie, to nowe korki o tym samym wymiarze gwintu mają nieco mniejszą średnicę kołnierza oraz mniejszy rozmiar sześciokąta na klucz.
Back to top
Zbigniew Rusek
Post#39 03 Feb 2012 20:13
Można powiedzieć, że odpowietrzniki montowane przeze mnie przeszły "chrzest bojowy". Rano dziś w Krakowie temperatura spadła do minus 20, grzejniki były tak gorące, że nie było mowy o tym, by je dotknąć (wymiennik pewnie podawał wodę o temperaturze 80 stopni) a z tych korków grzejnikowych, które zmieniłem, ani też z odpowietrzników nic a nic nie ciekło. Całe szczęście, że są Danfossy, gdyż przy takich parametrach możnaby się było udusić (nim zamontowano regulatory, to często było + 26 stopni w mieszkaniu przy 18-stopniowym mrozie).
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Kaloryfer grzeje do połowy (36)
Kaloryfer grzeje do połowy (38)
BRUCER żeliwny ślimakowy podajnik i palnik-proszę o opinię (1)
Kocioł żeliwny Junkers Bosh KS 25-6EC23 (2)
Grzejnik żeliwny - jak rozkręcić żeberka? (34)
Grzejnik żeliwny - obliczenie mocy. (13)
NIE GRZEJE GRZEJNIK ŻELIWNY (3)
Czym zalepić cieknący żeliwny kaloryfer? (4)
Kaloryfer żeliwny - stukanie (22)
Page generation time: 0.091 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
