Zabezpieczanie projektów eagle
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> PCB Designing -> EDA Programs -> Zabezpieczanie projektów eagle
Author
Message
manekinen
Post#1 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 14:38
Już tłumacze o co chodzi... Robimy sobie płyteczkę w eagle, całkiem skomplikowaną, i nie tylko czas spędzony na jej projektowaniu był cenny ale także sam schemat i opracowanie wszystkiego. Publikujemy z własnej dobrej woli projekt SCH i BRD, a ktoś wycina z niego wszelkie informacje o autorstwie które zamieściliśmy i wykorzystuje go jak własny, zarabia.
Czy jest jakiś sposób zabezpieczenia projektu przed takim złodziejstwem?
Czy da się dodać jakieś dodatkowe informacje do projektu, niemożliwe do usunięcia, ukrycia, które jasno by mówiły że to jest nasza praca a nie gostka który próbuje nas okraść?
Czy można na stałe i nieodwracalnie zablokować jakiś element -np. główny procesor + tekst znajdujący się w jego pobliżu mówiący (c)ktośtam - tak aby nie dało się jego edytować, przesuwać, usuwać, ani wyłączyć warstwy na której się znajduje?
Czy może są jakieś inne sposoby? Szukałem troche w tym dziale ale chyba taki temat nie był jeszcze poruszany :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Mar 2010 14:38
Back to top
marco47
Post#2 11 Mar 2010 15:13
Re: Zabezpieczanie projektów eagle
Kolego manekinen
Teoretycznie nie powstrzymamy tego typu zachowań , bo nawet gdybyśmy zabezpieczyli naszą pracę jakimś tajnym kluczem to jeżeli ktoś będzie bardzo chciał to narysuje od początku schemat i wykona do niego płytkę .
Czas jaki poświęci nad odtworzeniem naszej pracy będzie znikomo mały w porównaniu z czasem który my poświęcamy na stworzenie czegoś od podstaw .
Back to top
avatar
Post#3 11 Mar 2010 15:18
marco47 wrote:
Kolego manekinen
dokladnie poza tym w eagle z tego co pamietam byl plugin ktory rysowal pcb z pliku graficznego bmp czy jtpega .. dlatego wszystkie "tajne zabezpieczenia" mozna obejsc za pomoca drukarki i skanera ;.
Back to top
_Robak_
Post#4 11 Mar 2010 15:20
No, ale chyba o to chodzi w przypadku udostępniania;) Możesz napisać, że zgadzasz się na wykorzystanie materiałów tylko jeśli na płytce zostanie twoja ksywa itp. A jak nie, to po prostu nie udostępniaj;)
Back to top
Loker
Post#5 11 Mar 2010 15:48
Jak już wspomnieli koledzy powyżej reverse-engineering zawsze jest możliwy i nic na to nie poradzisz. Z drugiej strony, jeśli chcesz utrudnić złodziejowi życie, to nie publikuj projektu, a tylko dane wynikowe - np. gerbery + owiert.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 15:48
Back to top
manekinen
Post#6 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 17:18
Dzięki, tego się niestety spodziewałem :(
marco47 - wiem że odtworzenie na podstawie oryginału będzie łatwe, przerysowując wszystko z płytki. Ale nawet na takie działania, zawsze trzeba poświęcić troche czasu - tak samo jak na zeskanowanie, ręczne zamaskowanie napisów itp.
A jeśli już ktoś za free publikuje projekt, to po to żeby się z ludźmi podzielić, niestety trafiają się takie przypadki hien, totalnych leni... gość usuwa z projektu napis, publikuje gdzieś projekt płytki jako własną pracę, i tyle.
_Robak_ - tak już od dłuższego czasu robię, ale przecież to nic nie da, jeśli ktos ma zamiar to wykorzystać po swojemu to i tak zrobi co chce.
avatar - z tego ficzuru korzystam nieraz, można wrzucić grafikę na płytkę - ale równie łatwo ją usunąć zaznaczając i usuwając cały obszar.
W programie jest taka kłódeczka, można zablokować jakiś element (niestety nie dotyczy tekstu itp) ale to tylko taka blokada aby niechcący czegoś sobie nie przesunąć. Właśnie dobre by było takie rozwiązanie, klikam na element, blokuje, zapisuje projekt np jako zabezpieczony (tak jak ma to miejsce w PDFach, można zapisać jako zabezpieczony i nie jest możliwa jego edycja czy drukowanie) i ktoś kto go otworzy nie będzie mógł tego elementu edytować... ale wygląda na to że bujam w obłokach ;)
Back to top
marco47
Post#7 11 Mar 2010 18:24
Było by to dobre ( jak w PDFach - ach!) , chyba trzeba zasięgnąć porady u źródła .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 18:24
Back to top
Szymon Tarnowski
Post#8 18 Mar 2010 00:35
A widziałeś takiego PDF który byłby na prawdę zablokowany żeby nie dało się z nim nic zrobić? Równie dobrze możesz nadać plikowi atrybut "tylko-do-odczytu". Jeśli projekt da się zobaczyć to można go skopiować, musiałbyś swoje urządzenie wkładać w obudowę i zalewać tworzywem, to może 8 na 10 chętnych by się zraziło i nie grzebało dalej.
Back to top
avatar
Post#9 18 Mar 2010 07:42
dokladnie... na klawiszach jest jeden taki maly przycisk "print screen" ....
Back to top
manekinen
Post#10 Post from the author of the topic 18 Mar 2010 10:59
Heh, to z pdf to był tylko taki przykład ;) I nie chodzi mi o zabezpieczenie urządzenia przed skopiowaniem, czy płytki (bo to zawsze można zrobić). Ale tak jak brzmi temat, zabezpieczyć sam projekt brd aby nie można było go edytować w eagle - ale teraz już wiem że to niemożliwe ;)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Eagle 4.09 - Problem z odczytem zapisanych projektów (3)
Połączenie 2 projektów w Eagle na jedną płytkę. (3)
Page generation time: 0.071 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
