Jak przedłużyc kabel euro?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Other -> Jak przedłużyc kabel euro?
Author
Message
bartek0395
Post#1 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 16:51
Chciałbym przedłużyć kabel euro do 12m.
Jak to zrobić?
Proszę o dokładną instrukcję :).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Mar 2010 16:51
Back to top
Bogdan K
Post#2 11 Mar 2010 16:58
Re: Jak przedłużyc kabel ruro
Poszukać na Allegro są obecnie dostępne, ale tylko 15m
Back to top
bartek0395
Post#3 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 17:07
ale mi chodzi jak ten kabel zrobić
Back to top
Bogdan K
Post#4 11 Mar 2010 17:38
Tu masz rozpiskę jak zmontować taki kabel http://www.hardwarebook.info/Video_to_TV_SCART , rozumie twoją inwencję tylko czy to się będzie opłacało kupując wszystko oddzielnie wydasz więcej, gotowy tańszy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 17:38
Back to top
telwisalfa
Post#5 12 Mar 2010 09:03
z tematu
A ja na Twoim miejscu zacząłbym od poprawienia tematu.
Back to top
karwo
Post#6 12 Mar 2010 12:10
Wątpię żeby kabelek Euro o długości 15m za cenę kilkunastu zł był dobrym pomysłem, bo będzie Ci łapał jak antena wszystkie śmieci.
Mam kabelek 3m RGB od dysku multimedialnego do tv za 5zł i wiem że lepiej było kupić dobre piwo niż ten szajs.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Mar 2010 12:10
Back to top
bartek0395
Post#7 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 16:47
Re: Jak przedłużyc kabel euro?
Bogdan K kolumny TV i VCR to są zaznaczone piny czyli np. Video Out Ground pin 17 do pinu 18 Video In Ground TAK????????
na allegro są te kable ale strasznie drogie więc chce go jakoś przedłużyc
Back to top
Bogdan K
Post#8 12 Mar 2010 16:56
Tak musisz połączyć tak jak jest pokazane w tej tabeli.
Video Out Ground pin 17 do pinu 18 Video In Ground to jest prawidłowe podłączenie pin 17 wyjęcie masy z TV a pin 18 to jest wejście masy do VCR.
Back to top
bartek0395
Post#9 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 16:58
dzięki :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak podłączyć DVD do TV przez kabel EURO/chinch? (7)
Jak podłączyć kabel? Euro - scart, hd15. (4)
kabel laptop tv jak przerobiz euro na cincz (1)
Jak zrobić kabel BNC-Euro (4)
13 letni kabel euro-euro i sygnał RGB z tunera do tv (3)
Jaki kabel euro-euro (połączenie tunera z telewizorem)? (1)
Kabel EURO TV-dekoder. Jak polutować kabel? (6)
kabel euro - który kabel odłączyć (1)
euro-euro jak połączyć? Rozmieszczenie końcówek jest inne? (5)
Kabel Euro-czincze (6)
Page generation time: 0.049 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
