Problem z falownikiem LG (LS) SV-iC5 z automatyki VTS
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Ventilation and Air Conditioning -> Problem z falownikiem LG (LS) SV-iC5 z automatyki VTS
Author
Message
Mikemtb
Post#1 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 17:14
Mam problem z falownikiem SV-iC5. Mam dwa falowniki- na nawiew 2,2kW, na wywiew 1,5kW. Skonfigurowane automatycznie wg. procedury VTS za pomocą panelu advanced. Z tym nawiewnym jest wszystko ok, kręci silnikiem. Problem jest z wywiewnym- w silniku coś pomruczy przez 2 sekundy i wywala błąd GFŁ - "Ground fault has occurred at the output wiring of the inverter or The insulation of the motor is damaged due to heat).
Oba falowniki połączone z silnikami w ten sam sposób, w przewodem PE wszystko ok, nie wygląda żeby gdziekolwiek były zwarcia. No i nie wiem co z tym dalej robić. Miał ktoś może ww. problem z tym falownikiem?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Mar 2010 17:14
Back to top
atlantel
Post#2 11 Mar 2010 18:30helpful post - solution
Re: Problem z falownikiem LG (LS) SV-iC5 z automatyki VTS
Witam!
Odłącz silnik (na falowniku) i sprawdź czy nie ma błędu. Jeśli nie ma to masz uszkodzony silnik (doziemione uzwojenie) lub kabel zasilający silnik.
Natomiast jeśli występuje błąd na falowniku bez podpiętego silnika to uszkodzony falownik- dla tej wielkości naprawa falownika nie opłaca się.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 18:30helpful post - solution
Back to top
serwisant73
Post#3 11 Mar 2010 19:20
Zasadniczo wszystko się zgadza . Jednak co do opłacalności naprawy falownika , pozwolę się nie zgodzić . Za naprawę analogicznej usterki w serwisie pewnej znanej toruńskiej firmy zapłaciłem brutto 272 PLN , więc chyba warto...?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 19:20
Back to top
Mikemtb
Post#4 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 20:11
Ok, dzięki za pomoc. Jutro jak będę na obiekcie spróbuje. Dziwne to trochę bo falownik, silnik i kable fabrycznie nowe, no ale będę próbował.
edit: No i już po problemie. Odłączyłem silnik na falowniku- błędu nie ma; odłączyłem kabel na silniku a podpiąłem go pod falownik, błąd jest. Szybkie przedzwonienie kabla- jest zwarcie jednej fazy do oplotu. Jakim cudem nie mam pojęcia- kabel nowy i dość porządny, jedyna możliwość to chyba taka że gipsiarze jak zabudowywali kanały się w niego wkrętem wbili :/. No ale najważniejsze że po problemie. Zamieniłem podłączenie PE do tego kabla co był zwarty z oplotem ,a fazę puściłem żółtozielonym oczywiście umieszczając go w koszulce innego koloru. Oczywiście najfajniej by było wymienić kabel, ale już po zabudowie, jest dość długi i nie było by szans go przeciągnąć. No cóż nauczka na przyszłość żeby wszystko sprawdzać 2 razy.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
VTS CG21-150 ACX36 SUP-EXH Komunikacja z falownikiem (8)
Page generation time: 0.059 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
