| Author |
Message
Blavello Poziom 7
#1
11 Mar 2010 19:03 Poduszkowiec rc od podstaw |
Witam zabieram sie do budowy poduszkowca. Mam jedynie silniczek speed 400 na 4.8v chciałbym abyście pomogli mi dobrać części do tego poduszkowca (chodzi mi o wszystko co bedzie mi potrzebne). Najlepiej abym te wszystkie rzeczy mógł zamówic w sklepie modele.sklep.pl/ . Rzeczy najlepiej aby były możliwie najtańsze. Najlepiej aby była to lista z linkami do tego sklepu. Z góry dziękuje za odpowiedz.
Pozdrowienia
Ps. jeśli umieściłem ten post w złym dziale to przepraszam
| Back to top |
ŁukaszST Poziom 14
#2
11 Mar 2010 21:46 Re: Poduszkowiec rc od podstaw |
Link tutaj masz dyskusje na temat poduszkowca. Może się przyda.
Edit: i jeszcze tutaj Link[url=
| Back to top |
Blavello Poziom 7
#3
12 Mar 2010 07:07 Re: Poduszkowiec rc od podstaw |
czytałem te tematy i chyba 1/2 google. ale chodzi mi racze aby ktoś mi powiedział co musze kupić
| Back to top |
cirrostrato Poziom 22
#4
12 Mar 2010 08:57 Re: Poduszkowiec rc od podstaw |
A jeśli ci ktoś napisze, że gotowych części do prostego poskładania poduszkowca z kawałków nie ma i trzeba samemu pokombinować to uwierzysz czy będziesz dalej pytał?
| Back to top |
Google
12 Mar 2010 08:57 |
| Back to top |
ŁukaszST Poziom 14
#5
12 Mar 2010 14:45 Re: Poduszkowiec rc od podstaw |
A jaka ma byc wielkośc tego poduszkowca? I ile masz pieniędzy masz coś więcej niż tylko jeden silnik?
| Back to top |
Blavello Poziom 7
#6
12 Mar 2010 16:03 Re: Poduszkowiec rc od podstaw |
myślę ze rozmiary poduszkowca to cos około 100cm na 50cm albo mniejszy. Na poduszkowiec bede miał około 700zł myśle. Mam tylko ten jeden silniczek. I wiem że niema gotowych częsci mi chodzi tylko o elekrtonike bo reszto to sobie zrobie sam
PS: mam jeszcze dwa śmigła jedno 8X4 chyba a drugie 5x4.3
| Back to top |
ŁukaszST Poziom 14
#7
12 Mar 2010 16:29 Re: Poduszkowiec rc od podstaw |
Weź kup Balsę o grubości 0.5cm lub grubszą zrobisz z niej całą ramę. Poduszkę to z jakiegoś lekkiego i mocnego materiału (nie znam się na materiałach) dokup jeszcze jeden silnik taki jak masz do napędu i 2 mocne na poduszkę (z mocą nie przesadź bo będzie działał tylko przez 7 minut). Śmigła to nie wiem (nie interesuję się modelarstwem lotniczym) Masz aparaturę do sterowania?
| Back to top |
Blavello Poziom 7
| Back to top |
Madrik Poziom 23
#9
13 Mar 2010 00:17 Re: Poduszkowiec rc od podstaw |
Gryfon 2000 to bardzo popularny model poduszkowca.
Jest multum relacji z jego budowy, plany są powszechnie dostępne. Są relacje po polsku i w językach obcych.
Nic, tylko poszukać i postiudiować. Będziesz miał opisane wszystko co i jak, co potrzebne. Z tego co pamiętam, to Gryfon używa silnika 400 do nadmuchu poduszki i potrafi uzyskać nawet kilka kilo udźwigu. Do napędu używa osobnego silnika.
Jesli jednak masz do dyspozycji 700zł, to spokojnie dasz radę i wcale nie musisz się ograniczać do najtańszych rzeczy. Najdroższe będzie zdalne sterowanie. Tutaj, porządna aparatura to co najmniej 250zł - dwukanałowa, proporcjonalna, dobrej klasy, na 40MHz lub 2,4GHz. Dwa akumulatory żelowe i ładowarka do nich - ok. 120-150zł. Zasilanie silnika nadmuchu - 400-ki, możesz dać bezpośrednie z akumulatora przez wyłącznik i bezpiecznik. Do napędu, silnik bezszczotkowy z regulatorem - można kupić zestaw (tzw. Combo) za ok. 70zł (silnik wystarczy nawet 60W). Serwo sterujące - 20zł. Może być najtańsze, nawet Tower Pro SG-90/91, HXT 900 lub podobne.
I masz jeszcze jakieś 200zł na materiały i duperelki. Sklejkę możesz mieć prawie za darmo. Wystarczy udać się do warzywniaka i wyprosić skrzynki po owocach ze sklejki. Jest słaba, ale do modelu wystarczy. Na wrażliwsze miejsca możesz kupić sklejkę modelarską 2 lub 3mm. Materiał na poduszkę może być z namiotu. Namiot kupisz w każdym sklepie lub markecie za 30zł. ;) Chińszczyzna ma czasem zalety. :)
Wychodzi na to, że nawet ci zostanie sporo z założonego budżetu.
| Back to top |
Blavello Poziom 7
| Back to top |
Madrik Poziom 23
#11
13 Mar 2010 12:36 Re: Poduszkowiec rc od podstaw |
Poduszkowce, zalicza się do modeli wodnych/lądowych, więc sterowanie na 40MHz.
35MHz jest zastrzeżone dla modeli latających (choć technicznie, niby poduszkowiec to samolot).
Tu masz zestaw o zasięgu ok. 200m.
http://www.gamahobby.pl/x_C_I__P_5515091;5510000.html
Choć zależy to od tego, czy masz ambicje zostać modelarzem i jakiej klasy (latający przy bardziej przyziemny). Wtedy aparatura jaką podałeś, mogłaby być, jako pierwsza, na początek kariery. Jeżeli ma to być tylko chwilowa przygoda, to szkoda przepłacać.
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 12:36 |
| Back to top |
Blavello Poziom 7
| Back to top |
Madrik Poziom 23
#13
13 Mar 2010 14:19 Re: Poduszkowiec rc od podstaw |
Akumulator raczej w tym wypadku polecałbym zwykły, żelowy. NIMH raczej nie bardzo. Mała wydajność prądowa, niska pojemność i spore koszty.
Żelówka 12Ah 12V to koszt od 40-60zł. Można dać nawet dwie. Gryfon powinien je unieść. Do nich ładowarka za 45zł. Allegro i sklepy internetowe są pełne takich ofert.
Serwo:
http://www.rc-modele.pl/product_info.php?cPath=51&products_id=3082&osCsid=d611dd1c5b0bfe0e4047e8134d562500
Spokojnie ci wystarczy.
Regulator do napędu:
http://www.rc-modele.pl/product_info.php?cPath=96_184&products_id=2975&osCsid=d611dd1c5b0bfe0e4047e8134d562500
Silnik:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=12006
Kwarce:
Kwarce decydują o tym, na jakim kanale pracuje i odbiera nadajnik lub odbiornik.
Musisz mieć kwarc nadawczy TX do nadajnika i RX (odbiorczy) do odbiornika.
Kwarc RX ważne by miał taką samą przemianę jak odbiornik (pojedyńcza w twoim wypadku). Oba, tej samej częstostliwości i na ten sam kanał. U ciebie 40MHz. Staramy się kupować kwarce producenta osprzętu - czyli do odbiornika, kwarc produckji tej samej co odbiornik i do nadajnika kwarc, wyprodukowany przez producenta nadajnika. Masz wówczas pewność, że kwarce będą działać prawidłowo z osprzętem.
Tu masz kanały przypisane do danych częstotliwości. Ciebie interesuje 40MHz i kanały 50-59 i 81-92. I kwarce na kanał z tego przedziału powinieneś kupić. Z tym, że zestaw powinien już zawierać komplet kwarcy (i tak jest podane w opisie
). Jesli tak, to nie ma zmartwienia i nie powinno cię to obchodzić, chyba, że chcesz zmienić kanał.
http://www.odlot.linuxpl.com/tabelakanalow.htm
Jak wspominałem, zasilanie silnika 400 do nadmuchu, możesz dać bezpośrednie. Ale możesz też dać przez regulator:
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p999,jes-012-plus-jeti
To jeden z lepszych i droższych regulatorów do silników klasy 400.
Wtedy będziesz mógł np. właczać nadmuch poduszki z aparatury.
Można też podłączyć dodatkowe serwo i przełączać nim zwykły wyłącznik drążkowy. Efekt będzie ten sam - sterowanie z aparatury.
Ale można i bez tego i włączać poduszkę, po prostu włącznikiem na modelu.
| Back to top |
Blavello Poziom 7
#14
13 Mar 2010 14:40 Re: Poduszkowiec rc od podstaw |
czyli podsumowując kupie ten zestaw rc z linku kupie jeszce ten silnik servo i regulator a codo akumulatorów to do serwa starczy ten co mam chyba i czy mogłbyś mi jeszce podać link do takiego akumulatora jaki jeszcze bede potrzebował ?? i czy mogłby mi jeszcze ktos powiedziec w jaki sposób to się łączy bo chyba w tym tygodniu bym dokonywał zamówień i brał bym sie do roboty. Tylko żę widze kolejny problem bo ten moj silnik jest na 4.8v i z tym akumulatorem pracuje tylko około 15min więc odpada, trzeba by kupić jeszcze jakiś akumulatror albo inny silniczek.
jak myślicie wyjdzie z tego jakis prototyp??
http://img705.imageshack.us/i/20100313205q.jpg/
http://img389.imageshack.us/i/20100313204.jpg/
http://img359.imageshack.us/i/20100313203.jpg/
| Back to top |
#15
13 Mar 2010 16:40 Re: Poduszkowiec rc od podstaw |
Szczerze radzę zabierz się najpierw do balsy, przycinania, klejenia i takich tam, jak się nie zniechęcisz to wtedy zakupisz (czytaj: wydasz kasę) na resztę, może przy składaniu modelu się zniechęcisz (sprawdzone...) i zakup aparatury będzie zbędny lub pomyślisz o innej aparaturze. Jeszcze raz przemyśl moją sprawdzoną radę, za bardzo zapalasz się do czegoś najłatwiejszego: szybkiego wydania (niepotrzebnie?) kasy...
| Back to top |
Blavello Poziom 7
#16
13 Mar 2010 16:48 Re: Poduszkowiec rc od podstaw |
Juz długo planuje zrobienie poduszkowca tylko zawsze mi się jakoś niechciało się zato zabrać, ale cóż już taki jestem. Po zastanowieniu chyba masz racje ja zawsze się tak napalam na wszystko a potem kończy się to fiaskiem:/ tylko pozostaje jedna sprawa, kupie tą balse i zrobie rame itp. tylko czy śmigło 8x4 do pompowania poduchy bedzie dobre? bo nie wiem jaki tunel zrobic.
Ps po głębszym przemyśleniu zrobie najpierw prototyp z kartonu a potem zabiore się za balse do pierwszego modelu kupie zestaw rc, 2x speed 600 eco do poduchy i napedu noi servo
Ps2 http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=6073 i czy mogłby mi ktos powiedzieć jaką ładowarką to ładować??
| Back to top |
ŁukaszST Poziom 14
| Back to top |
Blavello Poziom 7
| Back to top |
Madrik Poziom 23
#19
16 Mar 2010 21:59 Re: Poduszkowiec rc od podstaw |
Nadadzą się... Ale Do Napędu zalecałbym zwykły "dzwonek" za 30zł, np 2410 z uwagi na cenę, mniejszą masę, większą sprawność i niezawodność. A do Poduszki silnik klasy 400 z uwagi na łatwość zasilenia bezpośredniego (ale trzeba kontrolować stan szczotek).
600-ka to jednak spora kobyła.
| Back to top |
Google
16 Mar 2010 21:59 |
| Back to top |
Blavello Poziom 7
#20
28 Mar 2010 09:12 Re: Poduszkowiec rc od podstaw |
ok dzieki za wszystko narazie nic nie robię bo muszę się do wakacji przyłożyć do nauki ale napewno coś z tego wyjdzie
Pozdrowienia dla wszystkich i dziękuję za wszystko :)
| Back to top |
