| Author |
Message
piotrus619 Poziom 4
#1
11 Mar 2010 19:53 Ładowarka 1.5V z zapalniczki samochodowej |
Witam. W samochodzie mam mp3 i termometr zasilane bateriami 1.5v ponieważ musiałbym sporo wydawać na baterie, wpadłem na pomysł aby skonstruować jakieś zasilanie z gniazda zapalniczki. Posiadam kilka akumulatorków 1.2V więc może możliwe by było zbudowanie takiej ładowarki. Tylko mam taki problem, że nie wiem jak to zrobić. Mam ładowarkę samochodową do telefonu dająca ok. 7.6V
Może było by możliwe zasilanie na zasadzie telefonu, czyli ładuje i zasila jednocześnie. Bardzo proszę o pomoc w tym zakresie i z góry dziękuję za wszelką pomoc.
P.S. Prosiłbym również o podpowiedz skąd wziąć ewentualne części. Mam w domu sporo różnych rupieci elektronicznych, można by coś wykorzystać, a na nowe części... nie jestem zbyt zamożny.
| Back to top |
erel Poziom 16
#2
11 Mar 2010 21:01 Re: Ladowarka 1.5v z zapalniczki samochodowej |
| piotrus619 wrote: |
| ... nie jestem zbyt zamożny. |
A na auto i mp3 Cię stać :D Że o termometrze nie wspomnę :D
A tak na poważnie to może wystarczy opór 120-150R i zenerka - kilkadziesiąt miliamper z tego wyciągniesz - do ładowania aku wystarczy. Nie jest to co prawda rozsądne rozwiązanie ale za to jest niskobudżetowe. No i oczywiście zener na 3V bo na 1,5 raczej takiej diody nie znajdziesz.
Nie lepiej odżałować kilka-kilkanaście złotych na zasilacz z 12 na 1,5V, 3V, 4,5 itp
Taki wpinany w gniazdo zapalniczki - pełno tego praktycznie w każdym sklepie z elektroniką.
| Back to top |
piotrus619 Poziom 4
#3
12 Mar 2010 22:42 Re: Ladowarka 1.5v z zapalniczki samochodowej |
| erel wrote: |
Taki wpinany w gniazdo zapalniczki - pełno tego praktycznie w każdym sklepie z elektroniką. |
Nie chodzi o zakupy a o zabawę. Stare radia, zasilacze, itp. po prostu taka mała pasja. Tylko po prostu jestem słaby w te klocki. A to stwierdzenie nie było zbyt szczęśliwe.
| Back to top |
mkpl Poziom 23
#4
13 Mar 2010 12:12 Re: Ładowarka 1.5V z zapalniczki samochodowej |
Zamiast zenera 1.5V można zastosować 2 szeregowo połączone diody prostownicze i efekt ten sam
| Back to top |
piotrus619 Poziom 4
#5
13 Mar 2010 19:20 Re: Ładowarka 1.5V z zapalniczki samochodowej |
To znaczy rezystor i diody prostownicze mają być połączone w jeden szereg?
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 19:20 |
| Back to top |
mkpl Poziom 23
#6
13 Mar 2010 19:48 Re: Ładowarka 1.5V z zapalniczki samochodowej |
Tak a zasilanie bierzesz z spadku napięcia na diodach. Choć lepszym rozwiązaniem był by LM317
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 19:48 |
| Back to top |
djandriu Poziom 21
#7
14 Mar 2010 13:02 Re: Ładowarka 1.5V z zapalniczki samochodowej |
Dokładnie tak ma to wyglądać :
| Back to top |
piotrus619 Poziom 4
#8
14 Mar 2010 18:23 Re: Ładowarka 1.5V z zapalniczki samochodowej |
Ja myślałem że połączenie w szereg ma wyglądać tak:
Tak przynajmniej rozumiem połączenie szeregowe.
A według mnie w schemacie jaki mi kolega djandriu podsuwa pojawi się napięcie na obydwu stykach , a nie powinno.
A co do LM317 To można coś bliżej? Jak to wygląda, w jakich "rupieciach" można go znależć i jak podłączyć.
| Back to top |
erel Poziom 16
#9
14 Mar 2010 21:27 Re: Ładowarka 1.5V z zapalniczki samochodowej |
| piotrus619 wrote: |
A co do LM317 To można coś bliżej? Jak to wygląda, w jakich "rupieciach" można go znależć i jak podłączyć. |
Jasne, że na obu. Na wejściu 12V a na wyjściu 1,5V :) Tak przecież powinno być i takie są założenia. Na tej dolnej kresce na rysunku żadne napięcie się nie pojawi - jak się dobrze przyjrzysz to zauważysz że jest masa !!
LM317 obudowa TO220
wygląda np. tak :
| Back to top |
piotrus619 Poziom 4
#10
15 Mar 2010 17:06 Re: Ładowarka 1.5V z zapalniczki samochodowej |
Dzieki kolego. Bardzo mi pomogłeś. Schemat z lm 317 już mam. Co do tamtego schematu myślałem że napięcie z opornika rozdzielając się na diody i na styk dodatni 1.4V pojawi się w efekcie na masie robiąc zwarcie na całym układzie. Jeśli źle rozumuję, to proszę o wyprowadzenie mnie z błędu. Może czegoś nie wiem o właściwościach diod prostowniczych.
| Back to top |
erel Poziom 16
#11
15 Mar 2010 22:53 Re: Ładowarka 1.5V z zapalniczki samochodowej |
| piotrus619 wrote: |
| Co do tamtego schematu myślałem że napięcie z opornika rozdzielając się na diody i na styk dodatni 1.4V pojawi się w efekcie na masie robiąc zwarcie na całym układzie. Jeśli źle rozumuję, to proszę o wyprowadzenie mnie z błędu. Może czegoś nie wiem o właściwościach diod prostowniczych. |
Na masie nie ma prawa nic się pojawić. W końcu to masa. Względem czego miało by się tak pojawić jakiekolwiek napięcie ?
Potraktuj te dwie diody jako jedną diodę zenera ( spolaryzowaną odwrotnie niż te prostownicze na schemacie ) - może to Ci ułatwi zrozumienie tego schematu. O ile oczywiście czujesz jak działa dioda zenera.
| Back to top |
piotrus619 Poziom 4
#12
16 Mar 2010 20:51 Re: Ładowarka 1.5V z zapalniczki samochodowej |
Teraz już łapię. Jeszcze tylko napisz czy i gdzie na schemacie poniżej można wstawić jakąś lampkę czy diodę, najlepiej taką z ładowarki samochodowej do telefonu (mam ich parę).
| Back to top |
misiek1994 Poziom 16
Joined: 19 May 2007 Posts: 314 Location: Sędziszów Młp.
#13
17 Mar 2010 15:50 Re: Ładowarka 1.5V z zapalniczki samochodowej |
Najlepiej to by było, jakbyś troche poczytał. Z twoich postów wywnioskowałem, że chcesz ładować akumlatorki. No to podłączasz sobie takiego aku najnormalniej w świecie, tam gdzie masz te 1,5V i ładujesz. Nie wiem co jest niezrozumiałego w tym?
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 15:50 |
| Back to top |
piotrus619 Poziom 4
#14
18 Mar 2010 22:51 Re: Ładowarka 1.5V z zapalniczki samochodowej |
Ładowanie to przy okazji. Główny cel to zasilanie dwóch urządzeń z akumulatora samochodowego. A jeśli silnik nie chodzi to czerpanie z tych właśnie akumukatorków.
| Back to top |
#15
19 Mar 2010 12:30 Re: Ładowarka 1.5V z zapalniczki samochodowej |
No to z tą "ładowarką" podpinasz się normalnie i gdy silnik chodzi to ci ładuje (trzeba troche pomajstrować przy stykach) i normalnie zasila, a jak nie to po prostu leci z akumlatorków.
| Back to top |
omicronNs Poziom 18
#16
19 Mar 2010 13:40 Re: Ładowarka 1.5V z zapalniczki samochodowej |
Albo zamiast dwóch prostowniczych daj LED'a i od razu masz sygnalizację działania :D Pamiętaj że aby ładować akumulatory musisz podać im wyższe napięcie niż ich nominalne. 2-3V
| Back to top |
