BMW E39 535 ABS odpoda powyżej 40km/h
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Cars Beginners -> BMW E39 535 ABS odpoda powyżej 40km/h
Author
Message
MarcinP
Post#1 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 20:57
Auto e39 535 z 97r sterownik ABS 5.0
Czujnik w lewym przednim kole zgnił i się rozzsypał co było równoznaczne z brakiem pracy ABS i ASC, Wymieniłem czujnik na orginał. Po wymianie jak ruszy kontrolki gasną a jak przekrocze 40km/h znowy sie zapalają. Jak działa ABS przy małych prędkościach to jak lekko nacisnę pedał hamulca to odrazu słychac ze w tym kole tłucze ABS mimo że nie traci przyczepności. próbowałem na ruzne sposoby go inaczej ustawić ale udało mi sie że sie wogóle nie uzbrajał.
Gdzie szukać i za co się chwycić?
Marcin
Back to top
licho23
Post#2 11 Mar 2010 21:03
Re: BMW E39 535 ABS odpoda powyżej 40km/h
Piasta kolego.
Back to top
D.J. Slim
Post#3 11 Mar 2010 21:13
Czy ja dobrze rozumiem? Funkcja ABS działa tylko na jedno koło?
Back to top
MarcinP
Post#4 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 21:17
Działa na jedno, przednie lewe przy nawet bardzo delikatnym hamowaniu tłucze, prawe koło cisza.
dla testu jak jest juz nie aktywny przyhamowalem mocno to oba koła zablokowało czyli hydrałlika wpoządku.
Czy ktoś zna piny na kostce sterownika (wersja 5.0) do poszczegulnych kół to pomierze rezystancje czy mi gdzie instalacja nie zgniła?
Back to top
D.J. Slim
Post#5 11 Mar 2010 22:17
Hydraulika nie ma tu wiele wspólnego... Proponuję diagnostykę komputerową..
Back to top
MarcinP
Post#6 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 09:01
po niedzieli podjade na kompa dam znac czy pomogło. :)
(A z hydralika hodziło mi ze wyeliminowałem podejrzenie że zapowietrzyła sie prawa strona i dlatego jedno koło tylko łapie)
Dzieki za pomoc
Marcin
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Mar 2010 09:01
Back to top
D.J. Slim
Post#7 12 Mar 2010 21:06
Jeśli miałbyś zapowietrzony układ, to pedał hamulca "wpadałby" gdzieś głęboko... po kilkukrotnym naciśnięciu unormowała by się ta sytuacja, z tymże nie na długo... pozdrawiam..
Back to top
MarcinP
Post#8 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 16:14
Po wpięciu okazało sie że szarpaną prace ma czujnik z prawej strony a więc drugi do wymiany.
Jak wymienie dam znać czy pomogło.
Dzięki za pomoc
Marcin
Back to top
Guest
Post#9 16 Mar 2010 16:43
Błądzisz kolego już na samym starcie a teraz tylko dobijasz gwoźdź do trumny. Bo to jest tak: wystarczy 1 czujnik niesprawny według sterownika - ABS "odłączony". Nie ma prawa działać na jedno koło, na jedną stronę, na jedną oś...
Back to top
D.J. Slim
Post#10 16 Mar 2010 20:07
Jeśli jest uszkodzony czujnik, to ster ABSu "myśli" że jedno koło się nie obraca...
Kolego MarcinP... wymień czujnik, powinno wszystko wrócic do normy, tylko wkładaj proszę orginalne części... zamienniki nie spisują się.
Pozdrawiam, Były Serwisant BMW.
Kolego owik... bardzo przystojny jesteś na tym zdjęciu :D
Moderated by robokop:
Wlepić ostrzeżenie za pisanie bzdur?
Back to top
MarcinP
Post#11 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 20:48
Ten wymieniony czujnik jest sprawny (oryginał) Lewe koło przednie.
Na diagnostyce podczas jazdy program rysował przyrost prędkości na każdym kole w innym kolorze i okazało się że prawy przód zamiast iść równo z trzema pozostałymi to rysował wykres ekg.
Także myślę że nie powinno być już problemów po wymianie na nowy.
Marcin
Moderated by carrot:
poprawiłem błędy pisowni
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Mar 2010 20:48
Back to top
MarcinP
Post#12 Post from the author of the topic 03 May 2010 11:03
Po ciężkiej walce z wymianą czujnika (urwane śruby mocujące) w prawym kole wszystko wróciło do normy.
Dziękuje wszystkim za pomoc
Marcin
Back to top
piterFX
Post#13 03 Jan 2011 15:03
Może i ja tu opisze swój problem bo jest podobny
e39 520i tez abs i asc wyłącza się po 40km/h z tym ze jak lekko przyhamuje to czuć bicie pedała czyli abs załącza (oczywiście nie na śliskim) komp. pokazał prawy przedni czujnik podmieniłem oba przednie i dalej pokazał prawy przedni sprawdziłem przejścia kabli od czujników do sterownika ABSu i od sterownika do pompy wszystko jest ok czujniki tez sprawdzone miernikiem i tez wyglądają że są ok obstawiam moduł ABSu ale to już z powodu braku możliwości koronka w piaście wygląda ładnie bez luzów i zabrudzeń. rece opadaja z tym :(
Back to top
MarcinP
Post#14 Post from the author of the topic 03 Jan 2011 15:31
Witaj
piterFX Sprawdz czy przy śrubach mocujących czujnik, uchwyty od czujnika nie zgniły. Jak zgniły to czujnik nie jest osadzony idealnie i bedzie gubił sygnał.
Marcin
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Jan 2011 15:31
Back to top
Pawel wawa
Post#15 03 Jan 2011 15:49
E tam, jazda kontrolna wszystko powie, takie usterki wychodzą podczas jazdy, na postoju pokazuje wszystko ok. Pewnie czujnik albo wiązka jest uszkodzona.
Back to top
piterFX
Post#16 03 Jan 2011 15:59
czujniki siedzą dobrze nie ma zadnych luzów sterownik podmienic ten 5.0 to trzeba adaptowac drugi nawet jak z tym samym numerem a co jak ten moj dobry juz pomysły mi sie kończą
jak pisałem wyżej wiązka jest ok cała sprawdzona od czujników do sterownika pod schowkiem i od sterownika do pompy
Back to top
Pawel wawa
Post#17 03 Jan 2011 16:45
Co ja Ci poradzę jakeś uparty... Piszę, tylko test w drodze. Zobacz co było u Kolegi wyżej, wykazało dopiero na teście.
Back to top
svavecone
Post#18 03 Jan 2011 18:56
W przypadku braku pomyslow i rozkladania rak ,dorabiam "przedluzacze" i podpinam lewy czujnik do prawego i patrze na ktorym kole wyskoczy blad , jak blad zmieni strone to szukac problemu z czujnikiem/sygnalem ,jak nie zmieni strony to sterownik .
Nie zawsze ,ale czasami pomaga :).
( nie jest to z doswiadczenia z BMW,wiec moze takich metod nie da sie zastosowac w Twoim aucie )
Back to top
piterFX
Post#19 04 Jan 2011 08:10
test drogowy bedzie jak tylko laptopa doprowadze do porządku bo narazie padł system i nie mam jak podłaczyć co do stron własnie wczoraj nad tym myslalem i konsultowałem sie z mechanikiem z BMW i po tescie drogowym jak nic nie wykarze to własnie to zrobie
Back to top
jarojarek.
Poziom 6
Poziom 6
Post#20 04 Jun 2011 11:31
Witam! BMW E39 1997r 523i
Podobny temat byl juz poruszany ale nie znalazlem odpowiedzi. Moj problem wyglada nastepujaco, gdy odpalam auto kontrolki gasna, gdy tylko rusze delikatnie naciskam pedal hamulca czuje ze abs pracuje drzy pedal i delikatnie odbija, po jakims kilometrze zaswiecaja sie kontrolki, no i przestaje dzialac ABS i ASC. Na poczatku komputer pokazal prawy czujnik (sensor)ABS wymienilem na nowy, nic nie pomoglo dalej to samo, wymienilem wiec piaste razem z koronka, bez zmian. Po podlaczeniu pod kompa wyskoczyl blad 64 Continuous control. Co to oznacza, gdzie szukac problemu, poddaje sie. Po jezdzie dotykalem sterownik byl cieply, odlaczylem go i podlaczylem i dalej bez zmian, jak sie objawia uszkodzony sterownik?
BARDZO PROSZE O POMOC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Back to top
MarcinP
Post#21 Post from the author of the topic 04 Jun 2011 12:13
jarojarek
Musisz sie wpiąć do kompa i zrobić test w ruchu które koło ma inną prędkość obrotową niż reszta, od razu będziesz wiedział gdzie tkwi problem.
Back to top
jarojarek.
Poziom 6
Poziom 6
Post#22 04 Jun 2011 14:04
Kupilem czyjnik na angielskim ebay-u wczesniej byl febi. Sprobuje zalozyc oryginalny wprawdzie uzywany ale zobacze czy to cos zmieni. Podepne sie pod kompa, tylko ze posiadam inpe a slyszalem ze dziala do 20 kmh. Zabieram sie za testy, rezultaty opisze pozniej. Dzieki za pomoc!!!
Back to top
jarojarek.
Poziom 6
Poziom 6
Post#23 04 Jun 2011 20:21
Zalozylem dwa oryginalne czujniki z przodu, byly febi, podlaczylem pod komputer i w czasie jazdy okazalo sie ze w tylnym prawym kole co chwile zanika sygnal wszystkie kola pokazuja ta sama predkosc tylko ze to tylne co chwile zanika na ulamek sekundy. Wyjalem czujnik przeczyscilem w srodku piaste, i wyglada to tak jakby byla dziura na biezni z ktorej czujnik czyta jakby ktos rozwiercil stary czujnik, oczywiscie okazal sie nie oryginalny. I dalej niewiem co robic.
Back to top
MarcinP
Post#24 Post from the author of the topic 04 Jun 2011 21:33
Najdroższe rozwiązanie to wymienić piaste i czujnik (orginał), ale prubując domowymi sposobami to sprubuj na początek gniazdo czujnika dobrze oczyścić bo aluminium strasznie koroduje a te czujniki są strasznie wrażliwe na odchyłki od prawidłowego zamocowania, u mnie pknięty był plastik przy mocowaniu czujnika i podobnie jak u ciebie szarpał sygnał ale piaste miałem wpożądku.
Back to top
jarojarek.
Poziom 6
Poziom 6
Post#25 04 Jun 2011 23:23
Zalożylem dwa oryginalne czujniki z przodu, byly febi, podlączylem pod komputer i w czasie jazdy okazało sie że w tylnym prawym kole co chwilę zanika sygnal wszystkie kola pokazują ta samą predkosc tylko ze to tylne co chwile zanika na ułamek sekundy. Wyjąlem czujnik przeczysciłem w środku piastę, i wyglada to tak jakby byla dziura na biezni z której czujnik czyta jakby ktoś rozwiercił stary czujnik, oczywiscie okazał sie nie oryginalny. Niewiem na jakiej zasadzie tylny czujnik zczytuje z przodu wymieniłem koronkę razem z piastą, a jak to dziala z tyłu?
Back to top
MarcinP
Post#26 Post from the author of the topic 05 Jun 2011 09:55
przód zostaw w spokoju zrób tylne co szarpało sygnał a problemy z hamowaniem znikną
Back to top
jarojarek.
Poziom 6
Poziom 6
Post#27 06 Jun 2011 10:14
Witam !!!
Mam problem tego typu że nie wiem jak się zabrać za naprawę systemu ABS w kołach tylnich.
Według komputera, i oględzin zewnętrznych, czujniki są sprawne, więc mam parę pytań.
Z czego zczytuje sygnał sensor (czujnik ABS) ?
Co muszę wymienić ?
Czy jest to koronka, i czy znajduje się na łożysku, piaście, czy na innym elemencie ?
Back to top
AntyOwik
Post#28 06 Jun 2011 12:29
Z łożyska.
Nie grzeb w hamulcach z taką wiedzą!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Jun 2011 12:29
Back to top
robokop
Post#29 06 Jun 2011 13:34
W związku z raportem
Quote:
Po pierwsze na hamulcach bardzo dobrze się znam!
I nie tego dotyczył temat !
Chodziło o samą konstrukcję układu ABS.
Po drugie temat się nie skończył.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1395981.html
Zamykam.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
BMW E39, kontrolka ABS nieustannie świeci. (3)
BMW E39 98r. -czujniki abs (25)
Błędy ABS bmw e39 (15)
Usterka ABS w BMW E39 (61)
Mascott 3,0 powyżej 40km/h wylacza silnik (8)
E 39 BMW 523i Jakich firm czujniki są kompatybilne z ABS 5.0 BMW E39 (5)
Usterka ABS BMW e39 530D 2000r. (17)
BMW e39 520i Kodowanie sterownika ABS (6)
bmw e39 535 97r problem z klimą jak dostac sie do wymiennika (2)
Bmw e39 535 nie zapala,całe paliwo idzie do powrotu (8)
Page generation time: 0.141 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
