Wzmacniacz na tranzystorach kd 502
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Wzmacniacz na tranzystorach kd 502
Author
Message
gaska1002a
Post#31 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 20:10
Re: Wzmacniacz na tranzystorach kd 502
to w końcu mogę zrobić ten zasilacz dla tego układu z użyciem 30 wolt zmiennego ? czyli jakieś 45 stałego ? czy sie coś spali? chciałbym otrzymać na to konkretną odpowiedz nie zamierzam kupywać jakichś tam chińskich tranzystorów bo nie mam przekonania do tych produktów wiele razy się na niech zawiodłem zostaje przy polskich
ale dzięki za rady i pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Mar 2010 20:10
Back to top
kazikszach
Post#32 14 Mar 2010 20:43
Popieram Olka ll.Wzmacniacz klasy B ma sprawność około 60%.Chcąc uzyskać ciągłą moc 100W na 4Ω,trzeba do tego obciążenia dostarczyć 20V[P=U²:R].Trafo powinno dawać napięcie 2×23V przy prądzie około 4A.Moc 180VA to minium.
Back to top
gaska1002a
Post#33 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 21:02
może prostownik mam w domu daje 24 wolty i około 30 kilku amper max nie wiem bo wskazówka uderza o ogranicznik ,ale jak bym zrobił to to mam czym to odpalić.A propo czasem jak ładuje akumulatory od ciągnika 12 woltowe i jak w prostowniku przełaczę na 24 wolty to wskazówka od amperomierza silnie idzie na max ... czy to szkodzi akumulatorom lub prostownikowi?
Back to top
gosztekseba
Post#34 14 Mar 2010 21:33
Nie no 90V dla KD502 to już przesada... 70-75 to jeszcze tak ale więcej nie polecam. Mają zapas ale przekraczać go o 30V to już jednoznacznie prowadzi do uszkodzenia. Albo zamiana tranzystorów albo praca przy tych z napięciem +/-35V.
Back to top
andrzej lukaszewicz
Post#35 14 Mar 2010 21:43
Olek II wrote:
Transformator musi mieć dwa uzwojenia po 22-23V max, gdzie środek będzie na masie.
Wyraźnie napisałeś, że ma mieć dwa uzwojenia, a w poście niżej , ze 6-8A.
Zaden producent transformatorów nie podaje na Twój sposób parametrów .
Podaje się 2X24V/3A i to ty wprowadzasz w błąd.
Z wyliczeń , przy założeniu sprawności minimalnej 60% wychodzi 167VA , a nie 180,jak obliczył kolega kazikszach, a już na pewno nie 200-250. Więc moje 150VA z typoszeregu jest całkiem poprawne.
Z mojej ( i nie tylko ) 20-to letniej praktyki ze wzmacniaczami audio wynika, że wzmacniacz to nie grzałka i w WIĘKSZOŚCI przypadków wystarcza moc trafa równa mocy wyjściowej wzmacniacza, choć to się nie godzi z teorią, ale bardzo rzadko wzmacniacz gra na pełnej mocy, a nawet jeśli, to transformator ma bardzo dużą przeciążalnośc, bo jest obliczany do ciągłej pracy z mocą znamionową.
Dowodem na to są setki fabrycznych konstrukcji zbudowanych wg tej zasady, które działają już kilkadziesiąt lat.
Back to top
kazikszach
Post#36 14 Mar 2010 22:27
100W na 4Ω,to 20V sinusa,czyli amplituda 28,2V.Aby uzyskać taki przebieg trzeba zasilania ±32V.Trafo musi mieć 2×23V przy obciążeniu około 4A,co daje moc 180÷200VA.Praw fizyki nie da się oszukać.
Pytanie zasadnicze,czy wzmacniacz ma mieć ciągłą moc 100W przy małych zniekształceniach,czy tzw.moc muzyczną?Podana sprawność jest przy założeniu,że tranzystory nasycają sie do zera,a z doświadczenia wiem,że zostaje na nich około 2V.Stąd bierze się podana moc.Trafo 100VA da moc muzyczną 100W wporywach.
Back to top
andrzej lukaszewicz
Post#37 14 Mar 2010 23:08
No i znów na "oko" to policzyłeś...
Z twoich 2x23V wyciśniesz maks. 80W/4Ω i to w bardzo sprzyjających warunkach, bo nie na tych KD502 i BD139...
W związku z tym, ze to piaskownica, to policze jak powinno być:
Usk dla 100w/4 Ω= 20V
Isk= 20V/4Ω=5A
Uszczyt.=Usk*√2=28,28V
I szczyt.=Isk*√2=7.07A
co przy tym prądzie na rezystorze Re 0,33Ω daje spadek ponad 2,3V+Ube KD 502 przy prądzie bazy rzedu 0,3-0,5A daje ok 1V, + Ube BD139=ok0,7V, +spadek nap w stopniu źródła prądowego (bootstrapu) kolejne 1-1,5V, co daje dodatkowe ok.5,5V+28,3=33.8V napięcia stałego ponizej poziomu tętnień pod pełnym obciącżeniem, czyli w praktyce jeszcze to nap.+10-15%, co daje nap 37-39V bez obciążenia, czyli 26-27VAC!!! i nie liczyłem tu jeszcze spadku nap na mostku prostowniczym!!
Czyli teoretycznie bierzemy to minimalne dopuszczalne nap. zasilania 2x33,8V x2.5A=169W, a w praktyce moc trafa wystarcza2x27VAC*2,5A=135VA
Back to top
gaska1002a
Post#38 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 19:06
Kondensatory na jakie napięcie mają być?
Gdzie jeszcze mogę włożyć potencjometr i ile ohm, abym mógł sciszać głos?
Back to top
Olek II
Post#39 15 Mar 2010 19:21
Kondensatory na min. 40V, lepsze będą na 63V. Potencjometr logarytmiczny powinien być, ale można zastosować liniowy ok 22-47 kiloomów na wejściu wzmacniacza.
Back to top
gaska1002a
Post#40 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 21:10
aha dzięki wszystko jest jasne biorę się do roboty jak tylko będe miał troche czsu na początek jak już wspomiałęm będę zasilał to prostownikiem od akumulatorów 24 wolty
Back to top
Olek II
Post#41 15 Mar 2010 22:29
A jak chcesz uzyskać napięcie symetryczne z prostownika?
Nie będzie to pracowało tak, jak powinno.
Pisałem, zrób porządny zasilacz.
Back to top
gaska1002a
Post#42 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 22:55
taki zasilacz mam w eltronie, tosce ws 354 i jakoś działa więc musi działać. pozdrawiam,
Back to top
Olek II
Post#43 16 Mar 2010 23:36
Nie musi i nie będzie. Pomyśl, zasilanie symetryczne, tzn. w stosunku do zera, czyli masy musi być -34V i + 34V, a nie 34V względem masy.
Back to top
gaska1002a
Post#44 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 12:22
To w środek kondensatorów jak już narysowałem, dam 0 i już, tylko że z prostownika wychodzi tylko + i - .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Mar 2010 12:22
Back to top
Olek II
Post#45 17 Mar 2010 12:41
Właśnie tak nie można robić. W załączniku masz schemat zasilacza. Tam gdzie pisze "0"V, oczywiście ma być 230V, tylko mi obcięło przy skanowaniu. Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Mar 2010 12:41
Back to top
gaska1002a
Post#46 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 12:58
Dzięki bardzo ci Olek, a skąd wezmę masę z prostownika od akumulatorów? Muszę kabel dolutować z transformatora, co siedzi w prostowniku?
Chodzi mi o masę.
Back to top
Olek II
Post#47 17 Mar 2010 13:28
Zapomnij o prostowniku. Dlaczego czepiłeś się tego prostownika. Z niego zasilacza nie zrobisz.
Na schemacie zasilacza zaznaczyłem: dwa uzwojenia po 23V.
Back to top
gaska1002a
Post#48 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 13:38
Ależ racja, ale się zaje....łem. Dzięki Olek. Będę myślał nad tą końcówką, już mam prawie wszystkie części.
Back to top
Mk950328
Poziom 3
Poziom 3
Post#49 20 Apr 2012 17:53
wiatam. wiem że to stary temat .. ale chciałem się zapytać o ten wzmacniacz na KD502 . otóż mam pytanie czy da się tak zrobić że by on dawał te 10 w ale nie przy 40 ale przy 20v? jak tak to co cza podmienić? proszę o podpowiedź jak można . Z góry dziękuje ;)
Back to top
gosztekseba
Post#50 25 Apr 2012 12:41
Czyli mam rozumieć że kolega chce zasilić ten układ +/- 20V tak?
Back to top
Mk950328
Poziom 3
Poziom 3
Post#51 25 Apr 2012 14:39
tak tak właśnie o to mi chodzi ;)
Back to top
Mk950328
Poziom 3
Poziom 3
Post#52 28 Apr 2012 13:04
To dało by sie tak zrobić?
Back to top
jdubowski
Post#53 28 Apr 2012 20:42
Dało by się, wszystko zaeży od impedancji głośnika. Z tym że układ poza dwoma zaletami (prostota i "audiofilskość") ma same wady.
Back to top
Mk950328
Poziom 3
Poziom 3
Post#54 28 Apr 2012 23:10
Nic nie szkodzi ja wiem jak on gra ino go chce na mniejsze napięcie przerobić i podłączyć głośniki 4 ohm 30 w , bo szkoda mi transformatora bo mam tylko jeden na 40v , a myśle że taki ,,badziew" powinien grać przy 15- 20 v jak daje mocy w porywach 10 w. Więc co mam podmienić w tym schemacie ?
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Wzmacniacz na tranzystorach do omówienia. (3)
Wzmacniacz na tranzystorach mosfet (3)
Prosty wzmacniacz na tranzystorach. (12)
wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych (1)
Wzmacniacz na tranzystorach (5)
Wzmacniacz na Tranzystorach... (7)
Wzmacniacz na tranzystorach. (19)
wzmacniacz na tranzystorach (7)
Wzmacniacz na tranzystorach (1)
Wzmacniacz DIY na tranzystorach. (26)
Page generation time: 0.196 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
