Wzmacniacz na tranzystorach kd 502
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Beginners Sandbox -> Wzmacniacz na tranzystorach kd 502
Author
Message
gaska1002a
Post#1 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 20:21
Re: Wzmacniacz na tranzystorach kd 502
Witam, skopiowałem ten projekt i moje pytanie: czy można na tym wyciągnąć 50 watów? Chciałbym zrobić takie dwa, zmostkować je i osiągnąć jakieś 100W. Czy można tak? Chcę iść na na łatwiznę, dorobić do tego przedwzmacniacz. Więc moje pytania:
- czy można z tego wymyśleć, zrobić coś mocnego?
- jakie zasilanie do tego?
- czy można z jednego plusa np. 40V zasilić dwa takie układy końcówek? Piszcie, będę wdzięczny. Pozdrawiam gąska. Niżej dodam załącznik.
 Description:
0.00
 Filesize:  23.69 KB
Back to top
ZbeeGin
Post#2 11 Mar 2010 20:30
Poszukaj lepiej normalnego schematu końcówki mocy.
Back to top
gaska1002a
Post#3 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 20:35
Dlaczego? ten jest taki prosty w wykonaniu i w ogóle?? to zła konstrukcja? Autor to zachwala więc czemu nie?
Back to top
gosztekseba
Post#4 11 Mar 2010 20:39
Jak chcesz prosto to złóż na TDA2030. To jest słaba aplikacja i malej mocy. Weź w googlach wpisz quasi complementary i pojawi Ci się wiele schematów w których możesz wykorzystać swoje niezniszczalne KD502. Pozdrawiam
EDIT:
-co do mocy to 5-10W będzie miało
Back to top
darkus12
Post#5 11 Mar 2010 20:42
Jabel 35, i masz 100 W mocy, zasilanie +/- 40 V
Back to top
gosztekseba
Post#6 11 Mar 2010 20:49
Z KD502? Są niezniszczalne no ale 80V to nie wytrzymają. Chyba że ja mam złe informacje z noty katalogowej. W Eltronach 30, 60 stosowano ale napięcie na końcówce było bodajże +/-34V. Eltron 100 miał +/-40V ale to już na KD503:idea: Jeśli się mylę to proszę poprawić...
Back to top
kazikszach
Post#7 11 Mar 2010 20:54
W tym układzie górny tranzystor nigdy się nie wysteruje.Moc to kilka watów. Nie warto go robić.
Back to top
gosztekseba
Post#8 11 Mar 2010 20:54
Ten masz bardzo łatwy ---> http://www.wzmacniacze-audio.yoyo.pl/bipolarne/100w2.html
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2010 20:54
Back to top
gaska1002a
Post#9 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 21:36
Panowie, ja składałem już wzmacniacz na TDA i to mnie nie bawi. Chcę się pobawić na KD.
O to mi chodziło, ale dwa KD 502 wystarczy na końcówkę 100 W?
Kiedyś zrobiłem coś takiego. Niżej zamieszczam link. Trochę mało mocy, ale zawsze coś, zawsze ten pierwszy wzmacniacz musi być byle jaki, ale jest, może następny uda mi się zrobić lepszy. http://www.youtube.com/watch?v=iYJv-ySEf1I
Skoro odradzacie, to nie będę robił tego na tym moim pierwszym schemacie. Jak zacznę robić, to Was powiadomię, narazie zbieram materiały. Dziękuję Wam.
Mam jeszcze jedno pytanie do tego linku http://www.wzmacniacze-audio.yoyo.pl/bipolarne/100w2.html da rade to narysować na kartce, a potem wydrukować i trawić płytkę?, jak będzie najlepiej i najłatwiej?
Ten wzmacniacz jabel 35, to też dobry pomysł aby drukować, części wklejać i odpalać
Dziwi mnie jedno, chodzi mi teraz o ten schemat co podałem na początku, takie zasilanie +40V, a tylko 10W. Gdzie ta energia idzie, w radiator ?
Back to top
kazikszach
Post#10 11 Mar 2010 21:40
Spróbuj skopiować końcówkę od Radmora.Dwie końcówki w układzie mostkowym dadzą 100 W.
Back to top
gaska1002a
Post#11 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 22:24
Może mi ktoś wysłać link do jakiejś czytelnej końcówki Radmora? będę wdzięczny.
Back to top
MinisterQ
Post#12 12 Mar 2010 13:16
gaska1002a wrote:
I dziwi mnie jedno chodzi mi teraz o ten schemat co podałem na początku... takie zasilanie +40wolt ,a tylko 10 wat gdzie ta energia idzie w radiator ?
Nigdzie nie idzie, nie jest po prostu odpowiednio (optymalnie) wykorzystana.
gaska1002a wrote:
a może mi ktoś wysłać link do jakiejś czytelnej końcówki radmora ? będę wdzieczny
http://www.wzmacniacze-audio.yoyo.pl/bipolarne/100w2.html <- Ta końcówka jest bardzo podobna do końcówki Radmora. To prosty, działający i sprawdzony układ. Nie ma co kombinować, zwłaszcza na początku zabawy ze wzmacniaczami na elementach dyskretnych. Twoje KD502 idealnie podejdą do tego układu.
Back to top
gaska1002a
Post#13 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 17:57
No dziękuje koledzy za pomoc własnie zaczałem rysować układ na kartce do wydrukowania. Przed chwilo załatwiłem trafo od techniks znaczy całego techniksa tylko ,że na części. O to chodzi ze kolega mi dal go ze spalona końcówką mocy i ciężko ja dostać odkupiłem wzmaka bardzo tanio i chce wyjąć z niego transformator i kondensatory i zrobić zasilacz symetryczny.Może ktoś ma taki scalak SVI 2004 ?Myśle ,że i tak techniks Su-vx pójdzie na części. TRAFO to daje napięcie dwa razy 40 wolt i 2 * 30 wolt nadaje się do wzmacniacza tego co kolega dał mi wyżej link ? Po wyprostowaniu sie zwiększy napiecie nie bedzie za duże ?
I co do tego linku wyżej kolego nie widzę potencjometru do ustawienia prądów spoczynkowych ani 0 na wyjściu. warto w to konstrukcjię włożyć bezpiecznik jakiś przeciw zwarciowy ? zwarcie kabli lub coś podobnego może zaistnieć a kd to nie st lub inne chińskie tranów szkoda mi by ich było . Chciałbym w to wmontować jeszcze jeden potencjometr do samego ściszania jak da rade to gdzie i ile kilo ohm ?CO do schematu więcej pytań narazie nie mam...
Mierzyłem miernikiem przed chwilo naj mnijsze napiecie wychodzące z wtórnego uzwojenia trafa to =32 volty po wyprostowaniu osiagnie 32* pierwiastek z 2 czyli 32 * 1,4 =45 Wolt to nie za dużo do tego układu na dwóch kd 502 ? chodzi mi o ten link http://www.wzmacniacze-audio.yoyo.pl/bipolarne/100w2.html Na tym schemacie jest 35 Wolt ,a wiec ten transformator będzie dobry ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Mar 2010 17:57
Back to top
gosztekseba
Post#14 12 Mar 2010 18:55
Nie. To napięcie pozwoli otrzymać jakieś 100W 8Ω. Napięcie symetryczne +/- 45 to dla KD502 za dużo. Z takim zasilaniem w miejsce KD musiałbyś wstawić przykładowo BD249C ---> koniecznie z tym "C" czy inne o odpowiednim napięciu i mocy typ tranzystora npn. W miejsce sterujących jakieś MJE i układ by odpalił. Może to lepsze rozwiązanie skoro masz tak duży transformator a to najdroższa część. Pomyśl o tym. A jeśli konieczne chcesz wykorzystać KD502 to napięcie optymalne to tak jak na schemacie +/-35V. Pozdrawiam
Back to top
gaska1002a
Post#15 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 20:43
kurde to co teraz .. . robiłem stabilizator na lm 317 i on daje 35 volt ale za to malo prądu daje bo daje około 0,7 ampera to sie pewenie nie nada ?? no spore trafo naj mniejsze napiecie to jak wspomiałem około 40 paru volt doradzcie nizej dodaje załacznik jak to wygląda komentujcie i piszcie
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Zdjęcia-0015_1.jpg
 Contents:
 Filesize:  144.51 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
gaska1002a
Post#16 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 20:57
a w eltronie 100u jest zasilanie + /- 42 volty bo mierzyłem teraz i kd wytrzymują ,ale tam są kd 503 a nie kd 502 to fakt i sa 4 wsztuki...:(
Mam jeszcze trafo od elizabeth hi fi to jest transformator 70 watowy niby tam pisze dobry będzie ? pewnie za małej mocy troche ?
Back to top
gosztekseba
Post#17 12 Mar 2010 22:16
Jakie ma napięcie? Bo nie miałem nigdy Elizabeth w ręku...
Back to top
gaska1002a
Post#18 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 22:52
napięcie by było dobre po wyprostowaniu max 38 wolt bo te trafo zasila mi stabilizator na układzie lm 317. Lm 317 nie poda większego prądu niż 1,2 ampera ,a w tym moim przypadku z tym trafem daje 0,7 ampera czyli za mało trochę tak mi się wydaje
Mam transformatory od radiowęzła firmy polkat to jest forte 101 s ,ale słyszałem ,że z tego nie da się nic zrobić.czyli z zasilaniem narazie jestem uziemiony i nie mam pomysłu co z tym zrobić.KD502 jest na U=60 wolt tak pisze w katalogu tesla ,a tu w moim wypadku jest zasilanie tylko 35 wolt wytłumacz mi to ktoś?PS dziwne ,że jeszcze nie przyczepił się do mnie żaden moderator za ą ę itp
Back to top
Dar.El
Post#19 13 Mar 2010 09:19
Zrobienie wzmacniacza 50W 4Ω na tych tranzystorach jest całkiem realne. Napięcie zasilające może mieć max +/- 30V bez żadnej stabilizacji, więc transformator musi być dobrze dobrany, napięcie wtórne 2x21V. W połączeniu dwóch takich wzmacniaczy w mostek i obciążeniu 8Ω będzie 100W. Transformator powinien mieć 100W do 200W, czym więcej tym lepiej. Trzeba poszukać w sieci schemat wzmacniacza o tych parametrach, ale bez odpowiedniego transformatora nie ma sensu nawet zaczynać.
Back to top
gaska1002a
Post#20 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 10:19
czyli transformator z którego wychodzi 32 wolty zamienngo się nie nadaję ?
kolego wyżej o co ci chodzi ? o jaki schemat ten pierwszy czy ten którym jest mowa dalej ten co jest w moim załaczniku troszke wyżej ?
Back to top
Olek II
Post#21 13 Mar 2010 10:56
Ten układ zasilacza symetrycznego pracował nie będzie. Musi być środek uzwojenia na masie. Tam nie ma tego.
Back to top
gaska1002a
Post#22 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 11:25
Będzie chodzić przecież robię zasilacz symetryczny i masa jest 0 jest to w załączniku o to ci chodzi kolego wyżej???
Wszystkim przypominam ze nie robię tego układu co jest na początku tematu tylko tego z zasilaniem symetrycznym +/- 35 wolt.
Back to top
gosztekseba
Post#23 13 Mar 2010 13:13
Koledze wyżej chodzi pewnie o to... Masz z tego transforamtora 32V czy 2x32V?. Poza tym 32V zmiennego to jest za dużo bo wyjdzie 45V. Jeśli już koniecznie chciałbyś wtedy wykorzystać ten transformator (a warto) to z KD musiałbyś zrezygnować i wstawić przynajmniej na 100V końcowe i sterujące. Jeśli chciałbyś nadal pozostać z tym transformatorem i KD to nie pozostaje mi nic innego jak zaproponować zasilanie pojedyncze dla obu końcówek mocy. Ale przy takim rozwiązaniu nie wyciągniesz więcej niż 60W 8 Ω w mostku. Pozdrawiam
Back to top
gaska1002a
Post#24 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 16:21
To co, muszę szukać innego trafa które da po wyprostowaniu 35 wolt. Z tego co mam, wychodzi 2*32V i 2* 40V. Prądy są pewnie niewielkie, bo diody w mostku są małe. W ogóle aż mi się odechciało wszystkiego robić. Mam za silny transformator, cóż za problemy zawsze coś.
Back to top
Olek II
Post#25 14 Mar 2010 10:22
Taka jest właśnie elektronika i zabawa z nią. Są reguły, których przeskoczyć się nie da. W Twoim przypadku jeśli chcesz uzyskać 100W, to transformator musi mieć, powtarzam musi mieć ok 200-250W. Inaczej przy wysterowaniu napięcie będzie "siadać" i nigdy tej mocy nie uzyskasz. Transformator musi mieć dwa uzwojenia po 22-23V max, gdzie środek będzie na masie.
Back to top
gaska1002a
Post#26 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 11:00
A amperów ile musi mieć?
Tak około?
Jak sprawdzić ile ma?
Rezystor emiterowy albo cewka 2 ohmy i do tego amperomierz szeregowo?
Back to top
Olek II
Post#27 14 Mar 2010 12:03
Wydajność prądowa tego zasilacza powinna być na poziomie ok 6-8A.
Nie wiem jakie głośniki zastosujesz. Zrób porządny zasilacz, to nie będziesz musiał się później wstydzić. Przy takich mocach wzmacniaczy, dobry i sztywny zasilacz to podstawa. Wydajnośc prądową możesz w bardzo prosty sposób sprawdzić żarówkami samochodowymi. Do uzwojenia wtórnego podłącz 2 żarówki po 100W połączone szeregowo. Napięcie nie może spaść więcej jak 0,5V.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Mar 2010 12:03
Back to top
mateuszpal
Post#28 14 Mar 2010 12:09
poszukaj sobie jakiś łatwiejszy schemat
Back to top
andrzej lukaszewicz
Post#29 14 Mar 2010 13:09
Kolega pisze od rzeczy nadające się do raportu: do mocy 100W na wyjściu wystarczy trafo już 150VA, a wieksza moc, to tylko zbędne koszty, bo na konstrukcję high end to tu nic nie wskazuje.
A z napięcia 2X 22-23V/4 ohm osiagniesz 60-85W w zależności od rodzaju (budowy) transformatora i zasilacza. A wydajnośc prądowa 6-8 A ( co przy 2X23V i 8A daje już 370VA trafo!! do 100W-owego wzmacniacza) też jest przesadzona- wystarczy 3A.
Do 100W na 4 ohmach potrzeba min2X 25-26V/3A, aby uzyskać małe zniekształcenia przy mocy maksymalnej, a szczególnie w wypadku tych przestarzałych tranzystorów, które mają bardzo małe wzmocnienie przy prądach rzędu kilku A i nie będą dobrze wysterowane ( duże Ucesat, niskie pasmo przenoszenia) z tranzystorów typu BD 138/139.
Napiecie szczytowe z zasilaczu będzie wtedy wynosiło +-35V, co dla tych tranzystorów pomimo katalogowych danych 60V nie jest wartościa szkodliwą( duży zapas w parametrach-widziałem końcówki mocy z nap. +-40V na KD 502 i działały długie lata)
Do autora postu:
Chcesz zrobić wzmacniacz z tego schematu ( po zmianie na pełnokomplementarny stopień mocy) to kup dobre i niedrogie tranzystory japońskie (lub dalekowschodnie) i za 5-7 zł za parę kupisz nowoczesne tranzystory na nap. pow 100V/ Ic>10A i Pc >100W, które mają duże hfe pow. 50-150 przy kilku A, co pozwala na wysterowanie ich nawet z tranzystorów w obudowie TO92, choć zalecałbym TO126, które kosztuja 2-3 zł/parę
Dużo łatwiejszy montaż tranz. mocy , większa sprawność i szybkość i jakość brzmienia.
Back to top
Olek II
Post#30 14 Mar 2010 14:26
Jakbyś kolego czytał ze zrozumieniem, to doczytałbyś się, że pisałem o jednym podwójnym uzwojeniu czyli tę moc 370VA wyliczoną przez siebie podziel na 2 i będzie ok. A jeśli wprowadzam w błąd, to przeczytaj z uwagą wszystkie posty, czy tylko ja proponuję transformator o mocy ok 200W. Pozdrawiam.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Wzmacniacz na tranzystorach mosfet (3)
Prosty wzmacniacz na tranzystorach. (12)
wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych (1)
Wzmacniacz na tranzystorach (5)
Wzmacniacz na tranzystorach. (19)
Wzmacniacz na Tranzystorach... (7)
wzmacniacz na tranzystorach (7)
Wzmacniacz na tranzystorach (1)
Wzmacniacz na tranzystorach do omówienia. (3)
Wzmacniacz DIY na tranzystorach. (26)
Page generation time: 0.183 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
