| Author |
Message
K-rzysztof Poziom 13
#1
11 Mar 2010 21:50 Programowany regulator temperatury-zaczął wyświetlać 273st.C |
Dlaczego nagle zaczął wyświetlać -273st.C? Programator ma 5 kroków, tzn. nastawia się temperaturę i czas w pięciu krokach. Napisy na tych scalaczkach nic mi nie mówią. KTY 81 sądząc po druku jest tak trochę ,,z boku". Czujnik temperatury to termopara, temperatury ustawiane to od ok.250 do 650 st.
| Back to top |
Google
11 Mar 2010 21:50 |
| Back to top |
cirrostrato Poziom 22
#2
11 Mar 2010 22:01 Re: Programowany regulator temperatury-zaczął wyświetlać 273 |
A konkretnie to o czym ty piszesz?
| Back to top |
bhtom Poziom 20
Joined: 23 Sep 2004 Posts: 1007 Location: Tomaszów Mazowiecki
#3
11 Mar 2010 22:05 Re: Programowany regulator temperatury-zaczął wyświetlać 273 |
Zwarcie lub przerwa w czujniku lub po prostu uszkodzony czujnik.
| Back to top |
#4
11 Mar 2010 22:42 Re: Programowany regulator temperatury-zaczął wyświetlać 273 |
Przepraszam, zamotałem się z tym dodawaniem zdjęć, chodzi o wyświetlane - (minus) 273 st.C, czyli 0 K. Zwarcie i przerwa w czujniku wykluczone.
| Back to top |
Narciarzr Poziom 11
#5
11 Mar 2010 22:55 Re: Programowany regulator temperatury-zaczął wyświetlać 273 |
Po pierwsze sprawdź manual regulatora.
Często kody błędów są wyświetlane jako jakaś temperatura z poza zakresu.
Twoje -273 może być po prostu konkretnym komunikatem.
| Back to top |
Google
11 Mar 2010 22:55 |
| Back to top |
bonanza Poziom 22
#6
12 Mar 2010 13:46 Re: Programowany regulator temperatury-zaczął wyświetlać 273 |
| K-rzysztof wrote: |
| Przepraszam, zamotałem się z tym dodawaniem zdjęć, chodzi o wyświetlane - (minus) 273 st.C, czyli 0 K. Zwarcie i przerwa w czujniku wykluczone. |
A te -273 to mierzona czy zadana?
Nigdy nie mów nigdy.
Może uszkodzony czujnik odnesienia wewnątrz regulatora - bo termopara mierzy tylko różnicę temperatur dwóch spoin, potrzebny jest jeszcze pomiar bezwzględny.
| Back to top |
#7
12 Mar 2010 22:00 Re: Programowany regulator temperatury-zaczął wyświetlać 273 |
Fakt, jest tam zaraz przy wejściu na termoparę KTY 81-110, to chyba czujnik. Jakoś nie znalazłem na razie nic na jego temat. Z tym że nie do końca się zgodzę z tym, że w regulatorach temp. z czujnikiem napięciowym (termopara) jest wymagany dodatkowy pomiar temperatury. Chyba niedokładnie napisałem - w tych z którymi miałem do czynienia nie było takiej potrzeby. Zasada działania prosta, im większa temperatura, tym większe napięcie z czujnika obrabiane na sygnał wyjściowy z regulatora. Ten sterowniczek działał bez zarzutu kilka lat i padł ponoć sam z siebie. A może jakiś piorun, bo to było jakoś latem?
Te -273 st. wyświetla cały czas, niezależnie czy termopara jest podłączona, czy nie jest, czy zamienione + z - . Kto wie z czym się je to KTY 81-110?
| Back to top |
pafciowaw Poziom 19
#8
14 Mar 2010 21:17 Re: Programowany regulator temperatury-zaczął wyświetlać 273 |
KTY 81 - Krzemowy czujnik temperatury z dodatnim współczynnikiem temperaturowym odpowiednie do stosowania w systemach kontroli i pomiarów.
| Back to top |
karl102 Poziom 18
#9
14 Mar 2010 22:19 Re: Programowany regulator temperatury-zaczął wyświetlać 273 |
| K-rzysztof wrote: |
| .Kto wie z czym się je to KTY 81-110? |
To czujnik temperatury i służy prawdopodobnie do kompensacji "zimnych" końców termopary. Jego uszkodzenie może spowodować błędny odczyt.
| Back to top |
Google
14 Mar 2010 22:19 |
| Back to top |
#10
15 Mar 2010 08:00 Re: Programowany regulator temperatury-zaczął wyświetlać 273 |
W takim razie muszę się rozejrzeć za tym kty, dziękuję za podpowiedzi. A może da się go sprawdzić tak jak np. diodę, czy w środku jest jakiś scalak?
| Back to top |
pafciowaw Poziom 19
| Back to top |
