Wyłącznik ppoż za pomocą stycznika sm 300
matarnia1 11 Mar 2010 22:04 7680 13
  • #1 11 Mar 2010 22:04
    matarnia1
    Poziom 8  
    Jak zrobić odcięcie zasilania za pomocą manipulatora ppoż za pomocą stycznika sm300legrand na instalacji 4żyłowej?
  • #2 12 Mar 2010 06:40
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Dla siebie, to możesz się bawić. Ale jeśli to dla kogoś, to stycznik w roli wyłącznika ppoż. nie jest najlepszym pomysłem.
  • #3 12 Mar 2010 17:00
    matarnia1
    Poziom 8  
    Wyłącznikiem ma być manipulator, a stycznik ma służyć do sterowania. Jest to odcięcie zasilania na kotłownie gazową. Zależy mi na schemacie jak to zrobić. Przewód jak pisałem jest 4żyłowy. Pozdrawiam .
  • #4 12 Mar 2010 17:56
    Arturo2005
    Poziom 33  
    A ta kotłownia to u Kolegi w domu?
  • #5 12 Mar 2010 18:10
    matarnia1
    Poziom 8  
    Nie u kolegi ,tylko w hurtowni.W pomieszczeniu jest rozdzielnica zasilana z rozdzielnicy głownej. Wyłącznik p.poż ma być wyrzucony na zewnątrz kotłowni. Gdy go wciśniesz ma nastąpić odcięcie zasilania. Projekt przewiduje wykonanie tak jak już podałem, ale niestety nie mam żadnej dokumentacji jak to zrobić.Czy jest ważne ,że w domu prywatnym ,czy w innym budynku. Całość hurtowni ma trzy wyłączniki p.poż na przewodzie 4żyłowym, przewód ten trafia to stacji trafo (obiektu). Wciśnięcie jednego z nich powoduje odcięcie zasilania dla całego budynku. Kotłownia ma 4 wyłacznik, która ma działać tylko dla niej. Mam nadzieję ,że te wyjaśnienia pomogą.
  • #6 12 Mar 2010 19:06
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Hmm....?
    Jako wyłączniki p.poż. stosuje się wyłączniki a nie styczniki. Zastosuj np FRX-a plus wyzwalacz.
  • #7 12 Mar 2010 21:28
    matarnia1
    Poziom 8  
    Chętnie bym to zrobił, ale nie mogę . Musi to być zrealizowane, tak jak opisałem. Może macie jakiś pomysł jak to zrealizować , proszę o jakiś pomysł, najlepiej ze schematem.
  • #8 12 Mar 2010 22:38
    unemake
    Standartowy układ załącz-wyłącz z podtrzymaniem z ROP-em jako przyciskiem awaryjnego wyłączania pewnie załatwiłby sprawę.
    Pierwszy raz słyszę o takim rozwiązaniu wyłącznika p-poż...
  • #9 12 Mar 2010 22:55
    matarnia1
    Poziom 8  
    Unemake, możesz mi pokazać schemat ,lub podać link, bo myślę ,że jesteś najbliżej prawdy
  • #11 13 Mar 2010 11:18
    matarnia1
    Poziom 8  
    Raczej to nie to. Te układy znam , mi chodzi o sterowanie(wyłączenie/załączenie jednym przyciskiem),czy jest to wogóle możliwe?
  • #12 13 Mar 2010 12:14
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Wyłącznik p.poż ma za zadanie wyłączyć zasilanie. Przyciskiem nie powinno włączać się ponownie zasilania. Sposób w jaki próbujesz to podłączyć jest niezgodny ze sztuką.
    Przycisk ma dwa stany: normalnie załączony i normalnie wyłączony. Kwestia podłączenia; zbijając szybkę zadziała od razu (szybka naciska na przycisk) albo po zbiciu szybki należy przycisk nacisnąć. Zakładając teraz iż taki przycisk jest podłączony ze stycznikiem, a zadziałanie nastąpi po naciśnięciu przycisku, oczywiście stycznik się rozłączy a co będzie kiedy przycisk puścimy?
  • #13 13 Mar 2010 14:48
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Jeśli ma to być wyłacznik tylko do kotłowni, to czemu nie może to być zwykły manipulator np. typu np. RIN? Przełączasz wajchę i spokój. RIN-y są nawet do 400A obciążenia. Proste i bez kłopotów. Może współpracować z Bezpiecznikami. Można go zabudowac w skrzynce podtynkowej lub natynkowej. Można zabezpieczyć dźwignie przed niechcianym przełączeniem.
    Stycznik może się skleić. Co wtedy zrobisz?
    Z tego co pytasz i mówisz, wynika, że nie masz pojęcia co robisz.
    Jeśli ma to być tylko "dla oka" to raczej robisz w tym momencie bombę.
    Jeśli chodzi o sterowane wyłączniki P.POŻ. to stosuje się tu zwykle wyłączniki, współpracujące z bezpiecznikami i odłącznikami, które mają możliwośc zdalnego wyzwolenia i blokadę załączenia. A nie styczniki. Stycznikiem, to mozesz sobie wentylatorek odcinać.
    Wyłacznik zdalnie odcina napięcie, po czym wchodzi na podstację elektryk, otwiera odłącznik i wyjmuje bezpieczniki. Dopiero wtedy można gasić pożar.
    Musi być widoczna i bezpieczna przerwa w obwodzie.
    To nie lampka, żeby stycznikiem włączać i wyłączać.
  • #14 13 Mar 2010 15:02
    matarnia1
    Poziom 8  
    Cieszę się ,że wywołałem tą dyskusję. To co Wy piszecie ,jest oczywiste. Ja mam wytyczne od projektanta, On zaplanował to w taki sposób jaki wcześniej opisałem. Niestety nie mam z Nim kontaktu. Chciałem potwierdzenia lub zaprzeczenia tej teorii. Jak tylko się dowiem jak to wykonać od niego to Was poinformuję. Na razie kończę tą duyskusję , chyba ,że Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły.Pozdrawiam i dziękuję.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
