| Author |
Message
marek2k Poziom 7
#1
11 Mar 2010 22:16 HP Pavilion dv9500 - czy to uszkodzona matryca? |
Dostałem do sprawdzenia laptopa HP Pavilion dv9500. System startuje, bo słychać dźwięki Windowsa. Natomiast problem jest z obrazem.
Wszystko wygląda jak na załączonej fotce.
Po włączeniu ekran jest biały i widoczne są pionowe kolorowe paski. Później stopniowo od dołu pojawia się czarna plama, która po czasie pokrywa cały ekran.
Sprawdziłem taśmę sygnałowa do matrycy. Nie ma przerw.
Co jeszcze można sprawdzić?
| Back to top |
HDD-SATA Poziom 14
#2
11 Mar 2010 22:18 Re: HP Pavilion dv9500 - czy to uszkodzona matryca? |
Matryca uszkodzona, jaki jest obraz na zewnętrzny monitorze?
| Back to top |
marek2k Poziom 7
#3
11 Mar 2010 22:55 Re: HP Pavilion dv9500 - czy to uszkodzona matryca? |
No właśnie, może to jest trochę dziwne, ale nie udało mi się uzyskać obrazu na zewnętrznym monitorze. Mam drugiego HP'ka który bez problemu przełącza obraz na TV po HDMI, a ten uszkodzone nie chce. Ani przez VGA, ani po HDMI. Nie wiem, może to kwestia konfiguracji?
No chyba, że to uszkodzona karta graficzna, a nie matryca daje takie objawy?
| Back to top |
Fokus35 Poziom 14
#4
11 Mar 2010 23:07 Re: HP Pavilion dv9500 - czy to uszkodzona matryca? |
Z reguły przy białej matrycy raczej mostek w pierwszej kolejnosci a potem ewentualnie grafa
| Back to top |
Google
11 Mar 2010 23:07 |
| Back to top |
marexx Poziom 16
#5
12 Mar 2010 17:23 Re: HP Pavilion dv9500 - czy to uszkodzona matryca? |
| marek2k wrote: |
Co jeszcze można sprawdzić? |
Jaka dokładnie konfiguracja laptopa - grafika jest dedykowana czy zintegrowana?
W zależności od konfiguracji - albo GPU, albo NB do reballingu.
Możesz jeszcze spróbować uruchomić z płyty jakiegoś linuksa live...
| Back to top |
HDD-SATA Poziom 14
#6
12 Mar 2010 17:47 Re: HP Pavilion dv9500 - czy to uszkodzona matryca? |
| marexx wrote: |
| marek2k wrote: |
Możesz jeszcze spróbować uruchomić z płyty jakiegoś linuksa live... |
A do czego ci pełna konfiguracja laptopa?! nie wystarczy ci model?
| Back to top |
marexx Poziom 16
| Back to top |
HDD-SATA Poziom 14
#8
12 Mar 2010 18:31 Re: HP Pavilion dv9500 - czy to uszkodzona matryca? |
Wystarczy się zapytać jaki ma dokładny model, bo konfiguracje może mieć inną niż producent dał.
| Back to top |
marek2k Poziom 7
#9
12 Mar 2010 20:57 Re: HP Pavilion dv9500 - czy to uszkodzona matryca? |
Sorki, że nie podałem dokładnie co to za laptop :)
Jest to model dv9540eo - Spec. ze strony producenta
| Back to top |
Hucul Poziom 24
Joined: 19 Feb 2005 Posts: 4215 Location: Elbląg, Chmielniki, Bydgoszcz
#10
12 Mar 2010 21:06 Re: HP Pavilion dv9500 - czy to uszkodzona matryca? |
| marexx wrote: |
| ...W zależności od konfiguracji - albo GPU, albo NB do reballingu... |
Zacząłbym jednak od podłączenia zewnętrznego monitora i wciśnięcia klawiszy Fn oraz F4 .
| Back to top |
Google
12 Mar 2010 21:06 |
| Back to top |
marek2k Poziom 7
#11
12 Mar 2010 21:18 Re: HP Pavilion dv9500 - czy to uszkodzona matryca? |
| Hucul wrote: |
Zacząłbym jednak od podłączenia zewnętrznego monitora i wciśnięcia klawiszy Fn oraz F4 . |
Dokładnie tak wcześniej sprawdzałem, na VGA i HDMI. Nie ma obrazu.
Na innym HP'ku to działa.
Tym samym, coraz bardziej skłaniam się do szukania problemu z kartą graf. Chociaż dziwna jest, ta stopniowo przesuwająca się czarna plama od dołu ekranu...
| Back to top |
sosarek Poziom 19
#12
12 Mar 2010 23:08 Re: HP Pavilion dv9500 - czy to uszkodzona matryca? |
Witam,skoro nie wyświetla nawet na zewnętrznym monitorze a laptop funkcjonuje prawidłowo należy wykonać reballing grafiki,przy okazji zająć się układem chłodzenia-Turiony to "małe grzejniki".
| Back to top |
HDD-SATA Poziom 14
#13
13 Mar 2010 08:19 Re: HP Pavilion dv9500 - czy to uszkodzona matryca? |
Spróbuj delikatnie docisnąć koło grafiki i sprawdzić efekty.
| Back to top |
Mariousz Poziom 2
#14
13 Mar 2010 13:11 Re: HP Pavilion dv9500 - czy to uszkodzona matryca? |
Mam bardzo podbny efekt!
Tylko , że ekran zmienia kolory - jednolite po kolei nastepujące zmiany czerowny, zielony, niebieski, jakiś szarawy itd itd.
Zewnętrzeny monitor w żaden sposób nie odbiera sygnały ani hdmi ani normalny kabel do monitora!
Model DV8.
W tle słychać, że wstaje win7 i ... nic nie widać.
Wczoraj go uruchomiłem i było ok, usiłowałem poszperać, żeby uruchomić tv i czytnik paluchów, nie wiem jakim cudem przestało cokolwiek rozsądnego wyświetlać!
KOMPUTER MA JEDEN DZIEŃ...dziś mimo, że 13 może ktoś znajdzie rozwiązanie?
Co oznacza ten reballing? Jak to zrobić? Padły tu takie sugestie!
Myślałem, że sam coś źle nacisnąłem...
POMOCY!!!
| Back to top |
marexx Poziom 16
#15
13 Mar 2010 13:25 Re: HP Pavilion dv9500 - czy to uszkodzona matryca? |
| Mariousz wrote: |
Model DV8.
POMOCY!!! |
Reballing to zdjęcie/wylutowanie z płyty głównej grafiki i "postawienie"/przylutowanie jej na nowo.
Niestety nowe luty w technologii bezołowiowej nie są tak wytrzymałe, jak stare, ołowiowe.
Szybciej się utleniają, są twardsze i mniej wytrzymałe.
Jeśli dodasz do tego fakt, że seria dv nie ma szczęścia do efektywnego chłodzenia, masz pełen obraz sytuacji - sypiące się grafiki.
Jeszcze jedno, lepiej żeby wziął się za to ktoś, kto się na tym zna i ma odpowiednie narzędzia - preheater, stacja lutownicza i sita BGA.
Przekulkowanie w serwisie to koszt ok. 300 pln z 3 miesięczną gwarancją.
Często zdarza się, że ludzie dają się namówić na samo wygrzewanie, które pomaga tylko na jakiś czas, a potem problemy wracają.
Szczególnie, że czasem magicy robią to zwykłą opalarką...
| Back to top |
Mariousz Poziom 2
#16
13 Mar 2010 15:01 Re: HP Pavilion dv9500 - czy to uszkodzona matryca? |
Chyba macie racje, że to sypiące się lutowanie!
Podociskałem i ... zaskoczyło! Po jakimś czasie znowu się tak stało!
W HP o tym nie wiedzą, że buble za kupe pieniędzy robią?
Serwis firmowy tego nie zrobi?
Przecież to oznacza, że KAŻDY element będzie odpadał!
Nie mówiąc, że ruszanie się z laptopem HP to ... ryzyko, że coś przestanie kontaktować!!! To po co kupować HP!
"Pluje sobie teraz w brode"
Jak się za to nie wezmą to wszystkie się posypią!
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 15:01 |
| Back to top |
marexx Poziom 16
#17
13 Mar 2010 15:25 Re: HP Pavilion dv9500 - czy to uszkodzona matryca? |
| Mariousz wrote: |
Wiedzą, wiedzą...
Inni też:
http://hplies.com/
:D
| Back to top |
Hucul Poziom 24
#18
13 Mar 2010 15:33 Re: HP Pavilion dv9500 - czy to uszkodzona matryca? |
| marexx wrote: |
| Mariousz wrote: |
Wiedzą, wiedzą...
Inni też:
http://hplies.com/
:D |
Producentem płyt głównych nie jest HP , problem dotyczy płyt od wielu dostawców i jest w dużej mierze spowodowany technologią zgodną z ROHS . Inni producenci laptopów mają takie same kłopoty z "odklejaniem" się chipów BGA .
| Back to top |
satanistik Poziom 20
#19
19 Jun 2011 19:31 Re: HP Pavilion dv9500 - czy to uszkodzona matryca? |
Mam identyczny problem - nie wiem tylko od czego zacząć - mostek cz GPU. GPU wymienić czy tylko przelutować , nie mam stałego dostępu do maszyny więc wolę się ograniczyć tylko do jednego reballingu. Dodam tylko że przy tym objawie po podstawieniu matrycy 15" obraz jest ale zwielokrotniony ale jest , czasem po przegięciu płyty jest ok więc to nie matryca.
| Back to top |
