Podłączenie black boxa z liveboxem przez wifi
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> WiFi Networks -> Podłączenie black boxa z liveboxem przez wifi
Author
Message
tomolowski
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 11 Mar 2010 23:27
Panowie proszę o pomoc,mam liveboxa ktory rozsyla mi sygnał bezprzewodo ale chcę podłączyć do internetu nbox recorder który można podłączyc tylko kablem.
Wymyśliłem żeby wykożystać do tego celu blackboxa który lezy mi w domu niepotrzebny.Teraz pytanie jak skonfigurować blackboxa żeby łaczył się z liveboksem bezprzewodowo i udostępniał mi neta po kablu do nboxa.
Bardzo prosilbym o dokładną instrukcję.
Dodam że nie mam możliwości podłączenia nboxa prosto do LB (znajdują się w innych częściach domu)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Mar 2010 23:27
Back to top
soltys_w
Post#2 12 Mar 2010 00:55
Re: Podłączenie black boxa z liveboxem przez wifi
1. Zaloguj się do BB.
2. W zakładce "Wireless | Basic Settings" wybierz AP Client
3. W zakładce "Wireless | Site survay" znajdź swoją neostradę i kliknij "Connect"
W zakładce "Wireless | Wireless Security" ustaw Encryption [WEP], następnie długość klucza [128bit] i klucz (na naklejce w LB) [hex].
Po wykonaniu każdej zmiany klikaj "Apply" aby zapamiętał zmianę ustawień. O ile Twój AP ma adres 192.168.1.254 to nie musisz go zmieniać. Jeśli jest inny, to żeby nie kolidował z IP LiveBoxa (domyślny 192.168.1.1). Po wykonaniu wszystkich zmian zarówno na komputerze z którego konfigurujesz AP jak i w nBox'ie powinien być dostęp do internetu bezprzewodowo.
Powodzenia
Back to top
tomolowski
Poziom 7
Poziom 7
Post#3 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 18:44
Czy po tej konfiguracji powinien polączyc się z netem po kablu także ten komputer na którym konfigurowalem bb,bo polączyłem się z liveboxem ale netu nie ma
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Mar 2010 18:44
Back to top
soltys_w
Post#4 12 Mar 2010 19:40
Sprawdź w statusie BB czy faktycznie się połączył i czy ma wystarczająco dobry sygnał z LB. Puść ping na LB - jeśli będą odpowiedzi i nie będą wypadały pakiety (1kB) to znaczy, że powinno być OK. Jeśli ustawiłeś na karcie LAN statyczny IP i nie wpisałeś bramy i DNS, to internetu ma prawo nie być ;) Zmień ustawienia karty na automatyczne pobieranie IP oraz DNS i jeśli wszystko jest skonfigurowane poprawnie to powinno hulać
Back to top
piterus99
Post#5 12 Mar 2010 19:45
Na moje oko to zapewne włączona filtracja MAC na liveboxie i głupieje przy nadawaniu IP. Połącz się lepiej w trybie WISP i juz musi zadzialac.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Mar 2010 19:45
Back to top
tomolowski
Poziom 7
Poziom 7
Post#6 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 01:32
Filtracja po mac w liveboksie wylączona,a i pingi do liveboksa chodzą.
Nie wiem tylko co trzeba wpisac w zakladce lan settings i wan settings.
Back to top
soltys_w
Post#7 14 Mar 2010 00:01
Pisząc wcześniej jak skonfigurować BB miałem korzystałem z manuala urządzenia pracującego w 802.11b i z jednym portem LAN. Z tego co piszesz wynika, że masz router WA-2204. Jeśli tak, to powinien być ustawiony jako bridge, ustawienia wifi bez zmian, w LAN wyłączony serwer DHCP. Mając ustawione na komputerze automatyczne pobieranie IP i DNS powinien być dostęp do internetu na tym PC, skoro ping do LB idzie.
Back to top
tomolowski
Poziom 7
Poziom 7
Post#8 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 01:38
Jest to BB 54G v2.Jutro spróbuję wedlug twoich wskazówek.Dzięki
Takie są ustawienia.
Back to top
mensir67pl
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 20 May 2010 21:10
źle ...
ustawiasz
Wireless ISP [w trybie Client] klucz jak nadaje [neostrada]
ip na sztywno[wybrany] z zakresu jak przydziela [neostrada]
brama dla niego jest [router neo]
obrazek przedstawia WA-2204 który przyjmuje sygnał z routera [w tym przypadku netia]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 May 2010 21:10
Back to top
EBC41
Post#10 21 May 2010 08:03
WISP by tu nic nie zmienił. Jeżeli by była włączona filtracja adresów MAC to BB i tak by się nie podłączył do LB. Może chodzi ci o to że w trybie APC maskuje adresy MAC klientów, nie powinno to jednak przeszkadzać bo protokół DHCP pracuje na wyższej warstwie i pomimo tego będzie rozróżniał BB, nBoxa i inne urządzenia tam podłączone
Back to top
tomolowski
Poziom 7
Poziom 7
Post#11 Post from the author of the topic 21 May 2010 17:42
Ok.Problem rozwiązany trzeba było wpisać mac z dekodera do ustawien blackboxa i zadziałało.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z Liveboxem, Neostradą i WiFi - nieprawidłowe hasło? (5)
Problem z Liveboxem -- zrywanie połączenia wifi z laptopem (6)
jak rozprowadzić wifi z TL-WR740N połączonego z liveboxem (2)
Brak polaczenia wifi z liveboxem (4)
Problem z liveboxem - połączenie WiFi (4)
Problem z konfiguracją Black Boxa w WISP (1)
Podłączenie komputera do monitora przez WiFi (15)
Podłączenie 2 router przez wifi (1)
brak połaczenia z liveboxem adapter wifi sagem od TP (1)
Black Box i Vectra. Kilka urządzeń przez wifi (1)
Page generation time: 0.097 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
