"Elektroniczna świeczka" na Attiny13
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> "Elektroniczna świeczka" na Attiny13
Author
Message
jezjacek
Post#1 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 00:04
Zainspirowany tematem z tej strony, zbudowałem świeczkę.
"Elektroniczna świeczka" na Attiny13 "Elektroniczna świeczka" na Attiny13 "Elektroniczna świeczka" na Attiny13 "Elektroniczna świeczka" na Attiny13 "Elektroniczna świeczka" na Attiny13
Niestety, świeczka świeciła non stop aby ją wyłączyć trzeba było wyjąć baterię. Znalazłem inne rozwiązanie zaprezentowane na tej stronie. Pokazany tam sposób został przeze mnie przetestowany.
Działało dobrze, można też było zrezygnować z jednej diody.
Schemat:
Po przelutowaniu diody do właściwych wyprowadzeń i wzmocnieniu glutem (klejem na gorąco)
A oto efekt końcowy:
Cennik:
Attiny 13 3,00 zł
dioda żółta dyfuzyjna 5 mm 0,18 zł
kaseta do baterii 1,20 zł
bateria CR2032 1,00 zł
A oto filmy z działania:
Get Flash to see this player.
Wsad do procka na stronie drugiej z zacytowanych przeze mnie. Czas świecenia ok 70 godzin.
Uwaga!
Po zaprogramowaniu i podłączeniu zasilania należy na chwilę zewrzeć pin 5 do masy.
Wsaddoprocka.gz
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Wsaddoprocka.gz
 Contents:
 Filesize:  12.54 KB
 Punkty:  0
Back to top
Dragas
Post#2 12 Mar 2010 06:28
Re: "Elektroniczna świeczka" na Attiny13
Bardzo ciekawa konstrukcja.
Co do samego montowania, to się nie przyczepiam, ponieważ nie widać tego.
Czy z tego co rozumiem, to układ wygląda tak: http://spritesmods.com/minimalism/board2.jpg?
Czy można prosić o wsad?
Pozdrawiam Dragas
Back to top
skaktus
Post#3 12 Mar 2010 08:49
A to żeby świeczka świeciła trzeba w nią dmuchać i zasłaniać od światła ? Bo tylko tyle filmy pokazują.
PS-mogłeś wymodelować "płomień" np z wosku i lepiej ukryć diodę.
Back to top
jezjacek
Post#4 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 12:37
Świeczka zapala się gdy jest ciemno. Poziom oświetlenia, przy którym włącza się dioda można zaprogramować zwierając pin 5 do masy. Nic się nie dmucha ani pstyka :D No bo na co? Na filmie zasłaniam ręką światło by było widać jej zaświecenie. Wsad jest na stronie ostatniej z drugiego linku.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Mar 2010 12:37
Back to top
wienek77
Post#5 20 Apr 2010 16:20
Witam fajna ta świeczka .Jako początkujący w programowaniu mam kilka pytań.Jakiego programu użyć żeby zaprogramować attinę13,w jakim to języku jest napisane?Czy ATTINY13V-10PU będzie odpowiedni ?:?:Pozdrawiam
Back to top
Michalo_007
Post#6 20 Apr 2010 17:11
W jaki sposób działa automatyczny włącznik o zmierzchu ?
Back to top
franko_jf
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 20 Apr 2010 17:38
Witam a mógłbyś Kolego a mógłbyś jaśniej sprecyzować? ile należy zwierać sekundę, dwie czy tylko zetknąc i puścić.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Apr 2010 17:38
Back to top
jezjacek
Post#8 Post from the author of the topic 20 Apr 2010 17:59
Dowolnego do ładowania programu do procesora. Ja użyłem Avrstudio. Plik źródłowy o ile dobrze pamiętam jest w C, jest też dostępny plik hex. A13V będzie super.
Pod względem technicznym :D jak się robi ciemno dioda zaczyna mrygać, a jak jasno przestaje :D
Pod względem ideowym zapraszam na "page 3 spritesmods.com"
Zetknąć i puścić. Należy pamiętać, że procek w tym momencie zapamiętuje poziom oświetlenia, przy którym będzie włączał/wyłączał.
Back to top
wienek77
Post#9 20 Apr 2010 22:20
Dziękuję za szybką odpowiedź!Czyli do ROBOTY :D Pozdrawiam
Back to top
miwi
Post#10 06 May 2010 20:53
Panowie walczę z zaprogramowaniem tego procesora ale nie wiem jak ustawić fusebity ?? Uzywam programatora VP480 wellona. Proszę o pomoc
Back to top
jezjacek
Post#11 Post from the author of the topic 06 May 2010 21:23
Tak jak pisałem, fusów nie ustawia się. Wystarczy wysłać plik hex do procesora.
Back to top
miwi
Post#12 06 May 2010 21:30
Zrobiłem tak ale układ się nie odzywa. Zmieniłem diodę na inną ale też nie pomogło. zwarłem też oczywiście nóżkę nr 5 do masy. Jak zrobię porównanie hex'a z tym co jest w procesorze to mam zgodność Więc nic więcej za wyjątkiem konfiguracji procesora nie zostało. Chyba że problem stanowi sam procesor, miałem pod ręką ATTINY13V-10SU ??
Back to top
jezjacek
Post#13 Post from the author of the topic 07 May 2010 11:42
Procesor dobry. Ja stawiałbym na diodę. W opisie jest wyraźnie powiedziane, że nie ze wszystkimi diodami działa. No i przy zasilaniu tą bateryjką odpadają białe niebieskie itp.
Back to top
miwi
Post#14 07 May 2010 20:11
Problem rozwiązany :)
Okazało się że miałem w ustawieniach programatora babola - nie zaznaczyłem żeby programował fusbity, zapisywał jedynie obszar pamięci. Ale tak czy inaczej fusebity należało przestawić i tak CKSEL1: ENABLE oraz RSTDISABL: ENABLE
pozostałe są DISABLE
Mirek
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 May 2010 20:11
Back to top
jezjacek
Post#15 Post from the author of the topic 08 May 2010 02:01
Wydaje mi się, że narobiłeś sobie kłopotów. Zmieniłeś wewnętrzny oscylator z 9,6 MHz na 4,8 MHz - to nie powinno stanowić problemu. Ale wyłączyłeś też reset czyli straciłeś możliwość programowania. Świeczka już zostanie na zawsze.
Back to top
miwi
Post#16 08 May 2010 17:15
Dlaczego miał by to być problem ?? Poza tym domyślnie wszystkie fusy są na disable i tak zaprogramowany układ nie chciał działać. po przestawieniu CKSEL1
świeczka zaczynała działać po podłączeniu zasilania do układu ale nie dało się jej zaprogramować progu zadziałania. Dopiero po przestawieniu RSTDISABL: ENABLE
można było zaprogramować przy jakim oświetleniu układ się włączy. Sprawdziłem też że ta informacja jest zapisana pod adresem 403 pamięci procesora.
Back to top
jezjacek
Post#17 Post from the author of the topic 11 Nov 2010 17:36
Wersja druga
Ponieważ wersja pierwsza świeczki została zużyta 1.11, powstała jej następczyni. Tym razem użyłem dwie diody przezroczyste 3 mm.
"Elektroniczna świeczka" na Attiny13 "Elektroniczna świeczka" na Attiny13 "Elektroniczna świeczka" na Attiny13 "Elektroniczna świeczka" na Attiny13 "Elektroniczna świeczka" na Attiny13"Elektroniczna świeczka" na Attiny13
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> "Elektroniczna świeczka" na Attiny13
Page 1 of 1
Similar topics
wyswietlanie "6" i"9" na 7-seg. CMOS (1)
"Płaczek" i "Łezki" nietypowy zestaw 2.1 (22)
Jak usunąć "ogonki" z "6" i "9" (18)
skąd tranzystor "3055" oraz scalak "L146" (6)
moja własna elektroniczna świeczka (23)
Bezprzewodowa "elektroniczna lupa" (5)
czujniki światła w proj. Elektroniczna "strzelnica" (1)
ZOMM - elektroniczna "bezprzewodowa smycz" dla kom (6)
"Stoliki" jak w "jeden z 10" (9)
Sterownik "Dyskotekowy" na USB + sterowanie " (10)
Page generation time: 0.142 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
