| Author |
Message
Dawid_G_1986 Poziom 6
#1
12 Mar 2010 00:19 Monacor by Carpower HPB-606 wyłącza się |
Witam wszystkich.
Mam niemały problem ze swoim wzmacniaczem.
Mam pod niego podłączoną tubę blaupunkta 200W RMS. Wszystko działało poprawnie aż pewnego dnia po prostu zaczął się wyłączać. Wystarczy włączyć od nowa radio i spowrotem zaczyna na jakiś czas działać po czym znów się wyłącza.
Są w nim dwie diody jedna "power" a druga "protection". normalnie powinna się świecić tylko ta "power" a teraz jak się wyłącza to zapala sie też dioda opisana jako "protection". Nie wiem co mam z tym zrobić bo już kombinowałem na kilka sposobów i nic. Próbowałem znaleźć jakieś zwarcie na przewodach ale niestety nic nie znalazłem. Nie wiem czego to może być przyczyna. Może ktoś z was bardziej zaawansowanych elektronicznie niż ja ma pojęcie co z tym zrobić ?
Za wszelką pomoc z góry wielkie dzięki.
| Back to top |
Google
12 Mar 2010 00:19 |
| Back to top |
5W Poziom 15
#2
12 Mar 2010 12:45 Re: Problem z Monacor by Carpower HPB-606 |
może ci to sie przyda
Opisany problem pojawia się w kilku przypadkach a mianowicie.
Dioda (protektora) świeci się, gdy:
1. Stopień końcowy wzmacniacza mocy jest uszkodzony i podaje napięcie stałe na wyście układu.
2. Wzmacniacz jest przegrzany w skutek ( za dużego obciążenia. bądź zasypania go gratami z bagażnika)•
3. Niestabilnej pracy głośnika ( większości tanich głośników przy dużej mocy wysterowania powoli się zużywa) tracą opór. Szczególnie chodzi o głośniki z nie wiadomego źródła. Co może sprowokować załączenie się zabezpieczenia przeciw zwarciowego w wzmacniaczu ( działa poniżej 2 Ohm impedancji.
pozdro
| Back to top |
dex525 Poziom 15
#3
12 Mar 2010 12:48 Re: Problem z Monacor by Carpower HPB-606 |
zgadzam się z przedmówcą.
Ja zapytam czy poprawnie zamontowałeś zasilanie wzmacniacza ? tzn skąd pociągnąłeś mase i + zasilania ?
| Back to top |
#4
13 Mar 2010 10:26 Re: Monacor by Carpower HPB-606 wyłącza się |
+ mam pociągniętego prosto z akumulatora. Jeśli chodzi o masę to przykręciłem przewód od masy do gołej blachy pod siedzeniami.
| Back to top |
dex525 Poziom 15
#5
13 Mar 2010 10:31 Re: Monacor by Carpower HPB-606 wyłącza się |
Kwestia zasilania odpada.
Przyjrzyj sie końcówkom mocy
| Back to top |
#6
13 Mar 2010 10:31 Re: Problem z Monacor by Carpower HPB-606 |
| 5W wrote: |
pozdro |
Jeśli chodzi o punkt 1 to nie wiem ale postaram się to sprawdzić.
W przypadku punktu 2 wzmacniacz nie jest zasypany bo w bagażniku nie wożę nic oprócz tuby i wzmacniacza a co do jego obciążenia tez bym tego nie powiedział bo wzmacniacz w mostku ma 200W RMS i głośnik tez ma 200W RMS a nigdy nie wykorzystywałem go na maxa. Tak samo wzmacniacz jest 4Ohm i głośnik też jest 4Ohm.
W przypadku punktu trzeciego to jest to głośnik blaupunkta także nie jakieś badziewie.
Postaram się znaleźć jakiegoś elektronika żeby mi sprawdził możliwość którą opisałes w punkcie pierwszym.
Aha i jeszcze jedna rzecz bo wcześniej o tym nie pisałem. Często wzmacniacz przechodzi w stan protect jak wjadę w dziurę i mocno nim wstrząśnie.
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 10:31 |
| Back to top |
5W Poziom 15
#7
13 Mar 2010 10:54 Re: Monacor by Carpower HPB-606 wyłącza się |
HEJ
Sam napisałeś odpowiedzi na pytanie, „ czemu zapala się protektor „otóż wzmacniacz pracuje w mości i to zmienna postać rzecz.
" bo wzmacniacz w mostku ma 200W RMS i głośnik tez ma 200W RMS a nigdy nie wykorzystywałem go na maxa. Tak samo wzmacniacz jest 4Ohm i głośnik też jest 4Ohm"
Jeśli zabezpieczeni przeciw zwarciowe ustawione przez producenta włącza się poniże 2 Ohm (na kanał). To przy podłączeniu głośnika w moście ( dwa kanał pod wspólne obciążenie) wypatkowa impedancji to 2, 3 -2, 5 Ohma na każdą koncówkie.
Doliczmy do tego zmianę współczynnika temperatury ( wzmacniacza i cewki głośnika, magnesu) i wychodzi, że czasami opór może spaść do 2 Ohm na kanał
"Aha i jeszcze jedna rzecz bo wcześniej o tym nie pisałem. Często wzmacniacz przechodzi w stan protect jak wjadę w dziurę i mocno nim wstrząśnie."
zimne luty
pozdro
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 10:54 |
| Back to top |
#8
13 Mar 2010 14:23 Re: Monacor by Carpower HPB-606 wyłącza się |
Dziwne bardzo ze aż tak może spadać opór :/
Ale jeszcze jedna sprawa dochodzi. Wcześniej miałem podłączone dwa głośniki niskotonowe po 40W RMS i tez wzmacniacz przechodził w stan protect.
Czyli wychodzi na to ze mam tych zimnych lutów szukać.
| Back to top |
5W Poziom 15
#9
14 Mar 2010 14:52 Re: Monacor by Carpower HPB-606 wyłącza się |
Hej
„Dziwne bardzo ze aż tak może spadać opór:/”
Jako elektronik z kilku letnim doświadczeniem zawodowym spotkałem się z takim przypadkiem.
Tak dziwne ja miałem taki przypadek z głośnikiem u znajomego. Głośnik nowy (nie filmowy krzak) 4 Ohm i wzmacniacz blaupunkta. Wszystko grało dobrze aż pewnego dnia dzwoni i mówi, że nie gra. Przypadek jak twój. Po wytestowaniu głośnika (generatorem i potrzebnym sprzętem).Okazało się, że jego impedancja spada do 3, 8ohm. Podziel to na dwa i łatwo otrzymasz, czemu protektor się działał w moście. To tak zwany „szczególny przypadek”.
Tak dokładnie to mogą być zimne luty lub jakiś element wzmacniacza, takie pisanie bez obejrzenia układu (płyty). To tylko czyste spekulację, przypuszczenie wywnioskowane z najczęściej spotykanymi usterkami. Czasem wystarczy tylko jeden uszkodzony opornik i cały układ szlag trafia.
„Wzmacniacze są proste, do póki działają prawidłowo „
Jeśli nic nie widać na pierwszy rzut oka to oddaj go do najbliszsego serwisu RTV.Zapłacisz kilka złoty i będziesz miał spokój
Pozdro :)
| Back to top |
#10
14 Mar 2010 20:05 Re: Monacor by Carpower HPB-606 wyłącza się |
Narazie wszystko działa.
Mam na wzmacniaczu taki przełącznik ze 120Hz na 80Hz. Zmieniłem na 80Hz i narazie się nie wyłącza. Zobaczymy czy to coś da. Od wczoraj wszystko działa poprawnie. Jak się okaże że dalej będzie szwankował to wtedy go oddam do serwisu albo po prostu wywalę ;]
| Back to top |
