lampa z mgła
kura999 05 Sie 2004 15:05 6646 15
  • #1 05 Sie 2004 15:05
    kura999
    witam
    wie ktos moze na jakiej zasadzie zbudowane sa ozdobne lampu wytwarzajace pare wodna
    np. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=28822841
    interesuje mnie jak moznaby zrobic cos takiego samemu widzialem cos takiego w sklepie w takim talezu jest woda o po srodku malutkie urzadzonko zasilane 12V 24VA ktore zanuzone w wodzie momentalnie po podlaczeniu zasilania wytwarza duzo pary i troche pryska woda, a woda jest zupelnie zimna...
  • #2 05 Sie 2004 17:27
    amino
    Możliwe, że ta woda jest traktowana ultradźwękami.
    Amino
  • #3 05 Sie 2004 18:53
    młodyelektro
    a morze tam się nie wlewa wody tylko jakiś płyn,myślę że to podgrzewa tą ciecz(wodę)
  • #4 05 Sie 2004 18:54
    młodyelektro
  • #5 05 Sie 2004 20:21
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    "W KOMPLECIE :
    MISA
    NAJNOWSZE URZĄDZENIE WYTWARZAJĄCE PARĘ (wersja beta!!) I DAJĄCE OŚWIETLENIE - DIODY LED BLUE
    SZKLANE KOSTKI LODU
    KABEL ZASILAJĄCY (ZASILACZ) "
    Ultradźwięki (Hiperdźwięki) myślę że w grę wchodzą częstotliwości znacznie powyżej ponadakustycznych. Może nawet 1MHz.
  • #6 06 Sie 2004 01:09
    kura999
    poszperalem troche i okazalo sie ze para wytwarzana jest za pomaca ultradzwiekow o czestotliwosci ok 2MHz taki generator latwo mozna zbudowac tylko potrzebny jest odpowiedni przetwornik, bez problemu mozna dostac za ok 20zl membrany do tych wlasnie generatorow moze jest to caly przetwornik?
  • #7 20 Sie 2004 01:37
    rokoko
    kura999 napisał:
    poszperalem troche i okazalo się ze para wytwarzana jest za pomaca ultradzwiekow o czestotliwosci ok 2MHz taki generator latwo mozna zbudowac tylko potrzebny jest odpowiedni przetwornik, bez problemu mozna dostac za ok 20zl membrany do tych wlasnie generatorow moze jest to caly przetwornik?
    Tez mi taki bajer sen z powiek spedza..... Pytanie tylko jakie maja byc wartosci elementow.... no i oczywiscie gdzie (i za ile) mozna kupic takie "mebrany". W elektronice jestem laik ale takie cos moze bym zrobil.... Acha jak sie sprawa przedstawia (chodzi o uklad) jezeli taki "membran" mialoby byc np 4?
  • #8 02 Wrz 2004 17:40
    Wojas
    No i następny ciekawy efekt, niedługo trzeba zabrać się za zrobienie czegoś takiego, Pozdrawiam
  • #12 09 Paź 2004 00:14
    gugus
    Nie do końca trzeba kupować całość tzn. generator wraz z membraną.
    Kolega zakupił kilka membran i obecnie pracuje nad własną konstrukcją generatora.Efekty są lecz jak narazie mizerne trzeba troszkę go jeszcze dopracować.
    Mam nadzieję że wersję finalną generatorka swojego pomysłu umieści na elektrodzie.
    pozdrawiam.
  • #13 15 Lis 2004 20:10
    djsimo
    A ja widziałem ostatnio taki efekt na lekcji chemi :P
    Do szklanki wlaliśmy ciekły azot i do tego zwykła wode z kranu i fajny dymek się wydzielał... tylko powodzenia w załatwiewniu sobie azociku :)
  • #14 15 Lis 2004 20:43
    delma
    heheh....a po co komu azot, przeciez ta mgielke otrzymuje sie z poczestowanej wysoka czestotliwoscia wody :D:D tak apropo aztou to mozna odlac Disneyowi :P:P
    pozdrowka............
  • #15 23 Lut 2006 23:21
    Kao
    Na allegro sa dostepne kompletne generatory (te same co w lampach - widocznie sie potłukły) za 59zł więc zabawa samemu jest tylko zabawą dla samej frajdy montażu.
  • #16 24 Lut 2006 01:45
    dools
    :arrow: Kao - wątpie, to są orginalne generatorki, jak produkują z szkłem to i bez mogą nie? (chyba że nie zaóważyłem Twojej ukrytej ironii w wypowiedzi to sorki :D )
    :arrow: gugus - mam takie pytanie... skąd membrany Twoj kolega miał?
    i jeszcze jedno... jak idą mu prace w ogole? (mineły 2 lata...)
Promocja -20%
Zamknij
tme
