Sterownik oświetlenia - Sterownik diod RGB
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Sterownik oświetlenia - Sterownik diod RGB
Author
Message
phrozen
Post#1 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 05:50
Witam kolegów
Jest to moja pierwsza konstrukcja jaką chciałbym zaprezentować na łamach DIY - mam nadzieję że się spodoba.
Przedstawiam zbudowany przeze mnie sterownik 40 diod RGB. Konstrukcja sterownika jest dość prosta, na płytce mamy garść elementów m.in:
-Stabilizator LM7805 + radiatorek + kondensatory filtrujące napięcie
-Mikrokontroler Atmega8,
-ULN2803AG,
-Kwarc 16Mhz,
-Na taśmie podłączony układ MAX232,
Sterownik oświetlenia - Sterownik diod RGB Sterownik oświetlenia - Sterownik diod RGB Sterownik oświetlenia - Sterownik diod RGB
Sterownik ma sterować w sumie 40 diodami RGB (diody na wspólnych żyłach). Sterowane diody będą znajdować się w kasetonie podsufitowym w łazience - będą schowane tak by ich nie było widać a ładnie podświetlały sufit.
Jako założenia podczas prac nad projektem przyjąłem:
-Możliwość podłączenia 40 diod RGB,
-Zdalne sterowanie przez program z panelu dotykowego,
-Różne programy oświetleniowe w tym:
--Tryb PWM (stopniowe przechodzenie kolorów),
--Możliwość zaświecenia pojedynczego koloru diody - z wysterowaniem jej jasności,
--Światła policyjne,
--Wszystkie kolory po kolei,
--Możliwość zmiany prędkości efektów (czasów przechodzenia między kolorami, migania itp)
-Możliwość podłączenia różnych diod dostępnych na rynku (w układzie znajduję się inna dioda niż ta która znajdzie się w kasetonie - wykorzystywałem ją podczas testów)
-Możliwość awaryjnego sterowania za pomocą przycisków,
Na płytce niewykorzystane porty wyprowadziłem na Goldpiny - ze względu na to iż w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie zostanie dodany czujnik zmierzchowy i czujnik temperatury (jako gadżet).
W sterowniku wykorzystałem układ ULN2803 (uprzedzam pytania czemu nie tranzystory itp. ) do sterowania diodami ze względu na to że:
-Mam ich od diabła ;]
-Bardzo proste podłączenie,
-Szybka wymiana w przypadku uszkodzenia (zastosowałem podstawkę),
-Max. pobór prądu 500mA (na wszelki wypadek w ULN zostały zmostkowane kanały przez co wydajność prądowa wzrosła do 1000mA - z dwóch kanałów)
Płytkę sterownika wykonałem metodą termotransferową, płytka została pocynowana chemicznie. Na zdjęciach pokazana jest płytka przed i po cynowaniu.
Następnie za pomocą wiertarki stołowej zostały powiercone otwory, przylutowane elementy no i w końcu wgrany program sterownika.
Sterownik oświetlenia - Sterownik diod RGB Sterownik oświetlenia - Sterownik diod RGB Sterownik oświetlenia - Sterownik diod RGB Sterownik oświetlenia - Sterownik diod RGB Sterownik oświetlenia - Sterownik diod RGB
Program znajdujący się w sterowniku został napisany w Bascomie, natomiast program po stronie komputera w C++ Builderze - Poniżej screen z uruchomionego programu sterującego.
Największe problemy podczas prac nad sterownikiem miałem z użyciem wyjścia OCR2 w atmedze 8. Cały czas coś się "kiełbasiło" na szczęście odpowiedź znalazłem na elektrodzie :] Mój problem wynikał z nieprawidłowo zadeklarowanego Timera2, po jego poprawieniu wszelkie problemy znikły. Dla potomności zostawiam poprawną konfigurację Timer2 - tak aby móc sterować PWMem z wyjścia OCR2.
Code:
Config Timer1 = Pwm , Prescale = 1 , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Config Timer2 = Pwm , Pwm = On , Prescale = 1 , Compare Pwm = Clear Down
'Wyjścia PWM:
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Ocr2 = 255
Ze względu że jest to projekt w fazie rozwojowej nie udostępniam kodów źródłowych ani schematów - jednakże w razie pytań służę wszelką pomocą.
Film z działania sterownika (niestety troszkę słabo widać zmiany kolorów):
Link
Zgodnie z obietnicą z jednych postów przedstawiam kilka zdjęć już podpiętych diod z sufitu łazienki do sterownika. Zdjęcia są trochę rozmyte ze względu na to iż robiłem je z ręki. Efekt w rzeczywistości jest nieporównywalnie lepszy. W czasie robienia zdjęć była podłączona tylko 1 z 4 listw podsufitowych.
Zdjęcia z testów w łazience (od lewej przed włączeniem i z włączonymi kolorami):
Michał "Smutny" Gałka
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Mar 2010 05:50
Back to top
Duch__
Post#2 12 Mar 2010 10:01
Re: Sterownik oświetlenia - Sterownik 40 diod RGB
Witam. Pomysł ciekawy jednak... po co w toalecie efekt policyjny :D :?:
Widać po zdjęciach płytki że trochę za długo odbijałeś płytkę, bo ci się toner lekko rozlał. Na tym zdjęciu to doskonale widać. Dodatkowo zrobiła ci się przerwa przy złączu w prawym dolnym rogu zdjęcia.
Mógłbyś coś więcej opisać o sterowaniu z panelu dotykowego? Co to za panel, czym sterowany?
Pozdrawiam Duch__
Back to top
DmZ
Post#3 12 Mar 2010 11:22
docelowo zamiast rs232 zastosuj rs485. jesli chcesz tym stertować z pc to kup/zrob przejsciowke rs485-usb.
Ja sie kiedys wzbranialem przed rs485 ze wzgledu na "prostote", jednak poza biurko ten (232)standard sie nie nadaje. 2m kabla i transmisja bedzie pełna błędów/wolna.
Back to top
phrozen
Post#4 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 14:44
Duchu ty mój up...... kolego :]
Jako panel dotykowy zostanie zastosowany 9 calowy monitor dotykowy z allegro (ze względu na regulamin nie podaje linku - jak coś to pw).
Przykładowy panel dotykowy (będzie wykorzystany bardzo podobny):
Do panelu będzie podłączony mały komputerek typu AllInOne - wszystko zintegrowane z płytą główną, dysk twardy w postaci karty CF.
Efekty np policyjny są dodane jako zupełny bajer - klient sobie tak zażyczył to tak ma, możliwe że dojdą inne efekty jak już podłącze wszystko u niego.
Odnośnie transmisji, docelowo mam zamiar wstawić rs485 - dlatego max232 jest na kablu a nie na bezpośrednio na płytce. Sprawdzałem transmisje na taśmie takiej jak mam przy złączu ISP na odległości 4m i wszystko jest jak najbardziej cacy. Ze względu na to że sterownik będzie się znajdował w specjalnie do tego przygotowanej szafie obok komputerka w łazience problem długości kabla odpada, jednakże testowałem już rs485 i w niedalekiej przyszłości trafi on do projektu.
Bardzo możliwe że na dniach dodam zdjęcia z łazienki od klienta - jak się prezentuje sterownik w akcji.
Back to top
profesorek_96
Post#5 12 Mar 2010 15:04
Przepraszam że zbaczam z tematu ale jak się nauczyłeś c++?
Jakich książek lub materiałów użyłeś?
I jak długo trwała nauka?
Back to top
phrozen
Post#6 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 15:48
C++ liznąłem trochę w liceum (jestem po mat-infie) a dalszą zabawę z C++ miałem w czasie studiów na Politechnice Opolskiej (Automatyka i Robotyka). Co prawda głównie bawiliśmy się w statystykę i pisanie programów z dziedziny systemy wizyjne (obróbka grafiki) to ta wiedza się przydała, a że jestem w głównej mierze samoukiem wiele rzeczy nauczyłem się podczas zabaw z pisaniem programów.
Do samego C++ polecam książki Symfonia C++, odnośnie pisania w Builderze to jako przydatny link polecam:
http://cyfbar.republika.pl/api.html oraz serwis:
http://4programmers.net
Back to top
manekinen
Post#7 12 Mar 2010 15:54
Nie widzę tylko gdzie tu się odbywa sterowanie 40 diodami RGB? Sterujesz jednym wyjściem czyli można powiedzieć że jedną diodą RGB - a ile sobie ich podłączysz równolegle to od tranzystorów w ULN zależy ;)
Dla przykładu, tutaj:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1249129
sterownik 40 diod RGB ;)
Back to top
dir3ctor
Post#8 12 Mar 2010 15:54
Robisz jeden błąd - rezystor nie powinien być na wspólnej katodzie (czy też anodzie - w zależności od rodzaju diody RGB), a na każdej anodzie z osobna. Zauważ że każdy kolor potrzebuje innego prądu do działania, poza tym w tym momencie czy świeci R, RG czy RGB, to zawsze płynie stały prąd. Oznacza to że dość szybko mogą ci paść diody.
Poza tym zauważ jak jasno świeci B w porównaniu z R - dając osobny rezystorek dla każdego koloru będziesz mógł wykalibrować sobie kolory tak, aby jeden drugiego nie przygłuszał.
Mam nadzieję że jakoś w miarę zrozumiale to opisałem.
Back to top
phrozen
Post#9 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 16:00
W opisie założeń napisałem że sterowanie będzie się odbywać dla wszystkich diod razem (z jednych liniii). Ze względu na projekt oświetlenia w łazience i życzeń klienta diody są spięte razem tak aby wszystkie świeciły razem. Fajnie by było osiągnąć taki efekt jak z twojego linku (zresztą czytałem o tym podczas tworzenia sterownika) jednakże klient chciał tak a nie inaczej, mam nadzieję że u siebie będę mógł tak kiedyś zrobić.
Dziękuję za uwagę :) Jak widać po godzinie wstawienia już nie myślałem do końca trzeźwo - zgadzam się z tym, że powinny być rezystory na każdy kanał - u klienta na listwach już są zrobione.
Back to top
dir3ctor
Post#10 12 Mar 2010 16:39
Tak coś mi się wydaje że albo masz bardzo kasiastego albo bardzo głupiego klienta. Przecież zamiast ładowania tam komputera z ekranem dotykowym, to można to zrobić na mikroprocku. Mało tego, nawet obsługę kolorowego LCD z warstwą dotykową też można by na uP odpalić :-)
Moich uwag tyle. Ciekawi mnie jak się to będzie prezentowało po zamontowaniu.
Back to top
ShEvU_elektro
Post#11 12 Mar 2010 17:06
W jakim programie projektujesz płytki?
Back to top
phrozen
Post#12 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 17:26
LCD będzie zajmowało się nie tylko sterowaniem tych diodek, również będzie sterował oświetleniem żarówkowym, czujnikami temperatury, czujnikami wilgotności, barierami świetlnymi itp i kilkoma innymi rzeczami. Klient chce wyświetlacz LCD bo lubi bajery - nie mój wybór tylko jego ;]
Schemat zrobiony w programie Eagle + dodatek PovRay do wygenerowania obrazka 3D.
Back to top
popiol667
Poziom 8
Poziom 8
Post#13 12 Mar 2010 18:02
Na Atmega128 możesz zrobić programowy PWM na Timerze i wykorzystać jako wyjścia PWM wszystkie dostępne nogi. Na dowolnej Atmedze taktowanej 8MHz i posiadającej odpowiednią ilość nóg możesz zrobić sterownik DMX 32-kanałowy. Mowa oczywiście o PWM rzędu 120Hz max, do LED wystarczy :) i "szkolnych" procedurach w C, bez żadnych strasznych optymalizacji czy wstawek assemblerowych. Na diabła Atmega8 do czegoś takiego? Wystarczy Attiny2313... Wiem, czepiam się, moje zboczenie, ale przy 500 sztukach to czy wpakujesz kwarc i większy procesor (droższy) ma już wymierne znaczenie (cena). Układ można by wpakować w Attiny13 - 1 noga na przyciski, 1 do RX (programowego) i 3 x PWM, bez kwarcu - sprawę załatwia wysłanie bajtu kalibrującego o postaci ramki 010101 - układ może z "automatu" dostosować się do dowolnej prędkości transmisji...
przyciski z wykorzystaniem ADC i dzielnika napięcia :).
Moją wypowiedź proszę potraktować ulgowo - bynajmniej nie krytykuję, a tylko zrzędzę :) - ogólnie konstrukcja bardzo ładna i starannie wykonana
A teraz już bez zrzędzenia - warto zaimplementować konwersję z modelu HSV na RGB - możesz sobie regulować jasność świecenia bez zmiany barwy.
Pozdrawiam!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Mar 2010 18:02
Back to top
phrozen
Post#14 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 01:20
Witaj,
Atmege 8 wykorzystałem ze względu na to że je mam w tej chwili, attiny nie miałem więc taki a nie inny procesor - a ze względu że dla klienta 5 zł w te czy we wte wszystko jedno to nie miałem ochoty gibać do elektronicznego po inny uP ;]
(Odnośnie programowego Timera - w 1 wersji taki właśni był wgrany sposób sterowania diodami ale się nie do końca sprawdzał dlatego przeszedłem na sprzętowy PWM)
BTW.
Każdy przydatny komentarz wnosi poprawki do kolejnych wersji sterownika - nie mam nic przeciwko konstruktywnej krytyce/zrzędzeniu :)
Back to top
markovip
Post#15 13 Mar 2010 01:24
Co to jest "dióda"? Popraw w filmiku. ;)
Back to top
phrozen
Post#16 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 03:33
Ehhh a to się porobiło, do tej pory byłem przekonany że dioda odmienia się w liczbie mnogiej na "diód" a nie diod, przynajmniej się nauczyłem czegoś nowego :)
(Filmu już nie będę poprawiał, jednakże poprawiłem jego nazwę)
Pozdrawiam!
Back to top
dominon
Post#17 13 Mar 2010 21:34
Fajny efekt, ale co do płytki to przydało by się żeby miała pole masy:
- Po pierwsze wygląda lepiej (ale to może być tylko moje odczucie).
- Po drugie oszczędza się wytrawiacz.
- A trzecie i chyba najważniejsze, nie ma się plątaniny ścieżek które czasem muszą iść miedzy nóżkami układów. Przy tak dużej powierzchni dookoła, połączenia mogły by spokojnie się zmieścić w formie "polygon-u" i panował by większy porządek.
Back to top
phrozen
Post#18 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 00:45
Witaj
Wiem jak robić pola masy w Eaglu (dzięki duchowi - parę rzeczy mi kiedyś podpowiedział) jednakże mam problem później z termotransferem, papier lub toner jaki mam nie nadaje się do dużych pól masy bo papier mimo bardzo długiego moczenia nie chce zejść z dużych pól masy. Jak znajdę sposób na to by przy obecnym papierze/tonerze mi wychodziły jak należy to na pewno je będę robił bo znacząco usprawniają wytrawianie.
Pozdrawiam!
Back to top
dominon
Post#19 14 Mar 2010 14:53
Mogę Ci polecić papier kredowany o gramaturze 200. W moim przypadku zdał egzamin bardzo dobrze. No i ważne jest żeby zacząć odmaczać papier od płytki w ciepłej wodzie (np: z płynem do mycia naczyń) jak jest jeszcze dobrze ciepła (nie gorąca). Sprawdziłem to kilkukrotnie i wtedy papier lepiej odchodzi a do tego jest mniejsza szansa że odejdzie nam ze ścieżką oczywiście po odpowiednim wygrzaniu. To tyle z moich doświadczeń w tym temacie, może komuś się przydadzą.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Mar 2010 14:53
Back to top
narasta
Post#20 16 Mar 2010 11:39
Czytając tytuł "Sterownik oświetlenia - Sterownik 40 diod RGB" pomyślałem, "o fajnie pewnie gość zrobił sterownik np do matrycy gdzie sterowana jest każda dioda z osobna" a tu się okazuje to zwykły sterownik dla jednej diody RGB.
To co mi się podoba, to że fajnie to zintegrowałeś driver z aplikacją PC i to jeszcze z graficznym api. :)
Back to top
profesorek_96
Post#21 08 Aug 2010 10:14
Re: Sterownik oświetlenia - Sterownik diod RGB
Jakich bibliotek użyłeś do pisania programu w c++. Czy do kompa podłączasz przez wtyczkę com czy usb?
Back to top
dominon
Post#22 09 Aug 2010 15:02
Podłączenie do kompa widoczne jest na zdjęciach jest to konwerter / symulator portu com pod USB. Czyli po podłączeniu pod USB w komputerze urządzenie wykrywane jest jako dodatkowy port COM.
Back to top
profesorek_96
Post#23 02 Sep 2010 13:30
Jakich bibliotek Pan użył?
Back to top
phrozen
Post#24 Post from the author of the topic 08 Sep 2010 16:17
Wykorzystałem komponent ComPort do obsługi RS232 - bardzo fajny i wygodny w użyciu.
Do laptopa miałem podłączoną przejściówkę USB<->RS232 która bardzo fajnie emuluje fizycznie port RS232 w komputerze i nie miałem z nią żadnych problemów z obsługą pod C++Builderem.
Smutny
Back to top
phrozen
Post#25 Post from the author of the topic 14 Mar 2011 21:21
Czy mógłby Pan zamieścić schemat i wzór pcb konwertera napięć rs232?
Dziękuje.
Lekkie lenistwo się kłania czyż nie?
Pełno jest schematów konwerterów w internecie, choćby warto zajrzeć do noty układu MAX232 gdzie wszystko jest pięknie rozrysowane.
W razie dalszego "lenistwa" polecam stronę kolegi mirleya:
Link
Na której wszystko jest pięknie opisane odnośnie konwertera wraz z schematami płytek do wytrawienia.
phrozen
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Sterownik oświetlenia - Sterownik diod RGB
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Sterownik oświetlenia na 4017 (4)
domowy sterownik oświetlenia (7)
Sterownik oświetlenia by Gibol (21)
inteligentny sterownik oświetlenia (19)
sterownik oświetlenia 12 x 1000W (25)
Drzewko z Fafkulców II + sterownik 40 diod RGB (48)
Sterownik oświetlenia RGB i gwiazdka choinkowa (23)
Programowalny sterownik oświetlenia DC (11)
Programowalny sterownik oświetlenia DC v1.0 (19)
Samochodowy sterownik oświetlenia wnętrza (2)
Page generation time: 0.475 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
