Podstawka chłodząca pod XBox360-Czy warto?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Other -> Consoles -> Podstawka chłodząca pod XBox360-Czy warto?
Author
Message
3echo
Post#1 Post from the author of the topic 12 Mar 2010 09:10
Na allegro pojawiły sie podstawki chłodzące pod Xbox360.
http://www.allegro.pl/item5963228_xbox_360_poziomy_stojak_chlodzacy_hit.html
czy warto coś takiego kupić i czy faktycznie zmniejszy ryzyko wystąpienia RROD-a?
http://manchester.gumtree.com/manchester/90/54133990.html
Moderated by _PREDATOR_:
Tu nie jest Allegro bis!
:arrow: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4474193#4474193 p. 001
Następne będzie ostrzeżenie!
Wpis moderacyjny dotyczy wszystkich piszących w temacie!
94
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Mar 2010 09:10
Back to top
xbox-serwis.eu
Post#2 12 Mar 2010 15:54
Re: Podstawka chłodząca pod XBox360-Czy warto?
Moim zdaniem nie warto
Back to top
pawelr98
Post#3 13 Mar 2010 14:00
Można użyć układu chłodzenia z lodówki na 12v lodówka troche kosztuje ale można kupić połamaną z dobrym układem lub użyć tanich wentylatorów komputerowych
Pozostaje jeszcze podstawka chłodząca do laptopa na usb
Zdania rozpoczynamy wielką literą, a kończymy?
Proszę to poprawić.
Nie kasować wpisów moderacyjnych!
[_P_]
Back to top
obsid
Post#4 28 Mar 2010 18:32
Podstawki tego typu (wentylatory chłodzące dolną część postawionego na podstawce urządzenia) w przypadku konsoli XBOX 360 zupełnie się nie sprawdzą. Wnętrze konsoli jest bowiem czymś w rodzaju metalowej skrzynki (jeśli jeszcze nie miałeś okazji zobaczyć wnętrza swojej konsoli), gdzie otwory wylotowe znajdują się w tylnej części oraz w bocznych - dolna część jest raczej hermetyczna.
W żaden praktycznie sposób podstawa chłodząca nie może wpłynąć na wyraźne obniżenie temperatury konsoli - w jakiś sposób zapewne (poprzez ogólne wymuszenie ruchu powietrza) nieco tzn. np. o 0,5 stopnia może temperatura obudowy konsoli ulec obniżeniu, jednak nie wpłynie to na poprawę warunków pracy GPU, który głównie staje się przyczyną RROD.
Prawda jest taka, że żadne zewnętrzne "coolery" nie są w stanie poprawić cyrkulacji powietrza wewnątrz konsoli. Jedyny (dość radykalny sposób) to eksploatacja konsoli w stanie otwartym - z odsuniętym znad radiatora GPU napędem DVD i/lub podanie napięcia 12V wentylatorów na stałe - niestety kosztem zwiększenia hałaśliwości konsoli.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Mar 2010 18:32
Back to top
3echo
Post#5 Post from the author of the topic 31 Mar 2010 06:48
A jest jeszcze cos takiego jak Cooller Fan
http://gear.ign.com/articles/703/703791p1.html
Co o tym sądzicie,czy tez jet to zbędna rzecz?
Back to top
obsid
Post#6 31 Mar 2010 07:08
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en|pl&u=http://gear.ign.com/articles/703/703791p1.html
Naprawdę szkoda pieniędzy na tego rodzaju zabawki. W konsoli XBOX 360 źródło ciepła (GPU, CPU) znajdują się mniej więcej w 1/2 szerokości konsoli - wobec tego wentylatory umieszczone z tyłu (niejako w szeregu z oryginalnym wentylatorem) nie będą w stanie w znaczący sposób wpłynąć na poprawę warunków chłodzenia szczególnie GPU, którego radiator przykryty jest od góry napędem DVD, a powietrze znad tego radiatora wyciągane jest poprzez plastikowy tunel.
Co można zrobić, aby zminimalizować niebezpieczeństwo pojawienia się usterki RROD:
- konsola powinna być umieszczona w taki sposób, aby możliwy był ruch powietrza wokół niej (a więc nie w szafce, wnęce, pomiędzy półkami),
- nie należy zakrywać otworów z tyłu i z boku konsoli (w pracy pionowej prawy bok konsoli ma zakryte otwory).
- należy unikać wielogodzinnego (10-12 godzin) grania,
- nie należy poruszać i przenosić nagrzanej konsoli,
- należy unikać gwałtownego schładzania konsoli (czyli dążenia do szybkiego jej ochłodzenia np. poprzez przeniesienie do zimnego pomieszczenia),
Zalecenia odnośnie eksploatacji konsoli dotyczą również PS3, która również (zwłaszcza model fat) ma tendencję do przegrzewania.
Back to top
Mati3100
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 07 Sep 2010 18:28
sam posiadałem Nie WARTO :!: poniważ chodzi tylko dół a czaszmi sama się grzeje
Proszę to poprawić.
[_P_]
Back to top
passaci
Poziom 8
Poziom 8
Post#8 08 Sep 2010 12:52
zgadzam się z obsidem, szkoda kasy na to, ciepło i tak jest wydzielane głęboko wewnątrz konsoli. Trzeba po prostu konsolę z głowa ustawić, i wyłączać raz na jakiś czas, żeby odsapnęła. Swoją drogą, ostatnio brat miał problemy ze swoim x360, laser szwankował, a serwis na Polske w Czechach... Myślał ze przez miesiąc konsoli nie zobaczy, a uwinęli się w niewiele ponad tydzień ;] imo szok
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Sep 2010 12:52
Back to top
wini_007
Post#9 08 Sep 2010 21:19
Jeżeli chcesz uniknąc RROD,a, wymieniaj pastę co 2-3 miesiące na CPU i GPU + mocne wiatraczki. Najlepiej jest zrobic własną obudowę do X,a. Kiedyś kupiłem konsolkę po 0020 i 0021. Ciągle mi grzało się GPU, wiatraki nabierały obrotów. Zrobiłem większą obudowę metalową, zawaliłem 4 wiatraki i konsolka śmigała przez 4 miesięcy bez wyłączania. Od tamtej zimy jest katowana przez mojego kolegę z klasy i jeszcze żadnych problemów z nią nie miał ;) Wersja była z 2006 roku ;)
Back to top
baloon 360
Post#10 09 Sep 2010 14:46
Najlepszym rozwiązaniem będzie zwiększenie zasilania ORYGINALNYCH wiatraków do 9-12V
Back to top
urzędas
Post#11 14 Oct 2010 22:15
wini_007 Wymieniać pastę co dwa trzy miesiące? hahah - przepraszam, nie mogłem sie powstrzymać. Mam x-a od ponad roku. Czasem używam go 2h dziennie, a czasem inni domownicy po 6-8 i zero problemu. Kolega - założyciel tematu pytał czy warto kupić dodatkowe mieszacze powietrza, bo boi sie ewentualnej awarii, bo nie chce ingerować/lub nie potrafi w konstrukcje konsoli, a Ty, z całym szacunkiem, zalecasz częstą wymiane past.
To teraz moja odpowiedź - zgadzam sie z pozostałymi - radiatory nic Ci nie dadzą, jedynie uszczupla portfel. Jeśli masz nieprzerobiony naped - zlej obawy - masz gwarancję. Jeśli jej nie masz, to ewentualnie zastanów się nad modem, może nową-sprawdzoną konstrukcją obudowy ale póki co ciesz sie konsolą i nie przeciążaj jej nadmiernie długą pracą
Back to top
bonzo jan
Post#12 15 Oct 2010 07:03
http://xboxforum.pl/sprzetu-f11/podstawki-pod-xboxa-360-koniec-spamu-49821.html
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Komputer+ monitor czy Xbox360 +TV LCD?? Co kupić?? (5)
Jaka podstawka pod lampe np EF12, EF13, EF14 itd? (4)
Podpięcie Xbox360 pod monitor. Jak to zrobić? (5)
Okablowanie pod TVHD - czy warto kłaść nowe? (3)
Podstawka pod 8ŁO29I (9)
Stary xbox i xbox360 - czy po zamianie wtyczek pad zadziala? (1)
Page generation time: 0.112 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
