| Author |
Message
JeepAss Poziom 11
#1
12 Mar 2010 09:19 Stukanie w zawieszeniu Audi A3 |
Pacjent to Audi A3 1.8 benzyna 125 KM 97r.
Problem pojawił się tydzień temu.
zaczelo sie od lekkiego stukania przy lekkim skrecie w lewo.
Wczoraj bylem na placyku i postanowilem porobic kolka w lewo i w prawi aby sprawdzic czy pukanie jest przy skęcie w obie strony.
Co sie okazalo cos stuka w okolicach lewego koła ( tak mi sie wydaje ) przy skrecie w lewo i przy skrecie w prawo tez.
Nieraz stukanie tez slychac przy jezdzie na wprost ale duzo duzo rzadziej.
Odgłos stukania przypomina rytmuczne udeżanie młotkiem np w deske.
Stukanie zwiększa się i jest szybsze wraz ze zwiększaną prędkością.
Gdy wyczuwam że coś stuka i wcisne sprzęgło to po wcisnieciu sprzegla stukanie ustępuje.Stukanie wystepuje na gazie i na benzynie.Oprocz tego lekko drży silnik oraz kierownica ale kierownica naprawde minimalnie, buda nie drży.
koła sprawdzałem są dobrze dokręcone , opony nowe 2010 rok produkcji goodyear-y.
Proszę o wskazówki co sprawdzić i w jaki sposób.
| Back to top |
Google
12 Mar 2010 09:19 |
| Back to top |
olel Poziom 14
#2
12 Mar 2010 09:42 Re: Stukanie w zawieszeniu Audi A3 |
Może po prostu przegub stuka ale powinien być to metaliczny dźwięk, a przy okazji sprawdź sobie zawieszenie przednie i również zawieszenie silnika.
| Back to top |
Google
12 Mar 2010 09:42 |
| Back to top |
szakkkalll Poziom 14
#3
12 Mar 2010 11:09 Re: Stukanie w zawieszeniu Audi A3 |
typowe objawy padniętego przegubu, możesz spróbować wcisnąć trochę smaru pod osłonę, ale to tylko przedłuży agonię o kilka tyś km.
| Back to top |
JeepAss Poziom 11
#4
12 Mar 2010 11:24 Re: Stukanie w zawieszeniu Audi A3 |
Dzięki za odpowiedzi ale czy to mozliwe zeby przegub stukal i przy skrecie w lewo i w prawo ? bo nie mysle ze dwa odrazu padly nagle.
druga sprawa to jak sprawdzic czy nie ma luzu na przegubie/oscie ? (mam kanał )
auto raczej musze zrobic solidnie bo wyjezdzam za tydzien do wloch wiec musi wszystko grac, bo oprócz tego pukania wszystko jest ok.
Jeszcze sprawdze dzisiaj dokładnie osłony wszystkich przegubów wewnętrznych i zewnętrznych.
Czym się różnią objawy padnietęgo przegubu ZEWNĘTRZNEGO i WEWNĘTRZNEGO ?
| Back to top |
Google
12 Mar 2010 11:24 |
| Back to top |
jajek2 Poziom 6
#5
12 Mar 2010 14:45 Re: Stukanie w zawieszeniu Audi A3 |
Bez wizyty na kanale się nie obejdzie. Po pierwsze zobacz w jakim stanie są osłony na przegubach i metalowe opaski od strony piasty i półosi. A kontrola luzu niewiele da - wystarczy jak jedna kulka w przegubie ma uszkodzenie to przegób do wymiany, a na luz to nie ma wpływu.
To że po wciśnięciu sprzęgła stukanie znika wynika z tego, że półoś nie napędza już piasty koła a jedynie obraca się bez przenoszenia momentu - koło napędza półoś i skrzynię biegów. Najczęściej jest tak, że jak przegub zaczyna dogorywać, to najpierw słychać hałas w czasie skręcania na parkingu (mocny skręt wymusza duże siły działające w przegubie) i to niezależnie od skrętu w lewo czy prawo.
| Back to top |
JeepAss Poziom 11
#6
17 Mar 2010 13:27 Re: Stukanie w zawieszeniu Audi A3 |
powodem stukania był lewy przegub zewnętrzny od strony kierowcy.
zamykam.
| Back to top |
