| Author |
Message
Citek Poziom 18
Joined: 27 Oct 2004 Posts: 513 Location: Gorzów Wlkp.
#1
12 Mar 2010 15:16 [FS AMILO A1645]Problem z pod¶wietleniem matrycy |
Mam problem z pod¶wietleniem matrycy w laptopie Fujitsu-Siemens Amilo A1645. Usterka objawia się tym, że jest widoczny obraz, ale nie ma pod¶wietlenia.
Czyli s± możliwe 4 usterki.
Albo spaliła się ¶wietlówka, albo uszkodzeniu uległ inwerter, albo przerwała się tasiemka ł±cz±ca płytę z inwerterem, albo uszkodzeniu uległo co¶ na płycie.
Odrzucam od razu możliwo¶ć pierwsz±, ponieważ pod innym lapkiem matryca ¶wieci, odpada też tasiemka, ponieważ na mierniku pokazuje ci±gło¶ć.
Pozostaje inwerter lub co¶ na płycie.
I tu moje pytanie, jak sprawdzić czy inwerter działa? Zakupiłem z Allegro niby na 100% działaj±cy, ale niestety co¶ nie za bardzo kmini. Jak go sprawdzić?
Jakie napięcia powinny i¶ć na inwerter (wtyczka 4 przewodowa)?
Czekam na jak±kolwiek pomoc.
| Back to top |
Google
12 Mar 2010 15:16 |
| Back to top |
serwis24 Poziom 8
#2
12 Mar 2010 16:21 Re: [FS AMILO A1645]Problem z pod¶wietleniem matrycy |
masa, zalaczenie inwertera, regulacja jasnoscia, zasilanie
Teoretycznie 0, 3,3V, 3,3V 12-20V
| Back to top |
Citek Poziom 18
#3
12 Mar 2010 17:05 Re: [FS AMILO A1645]Problem z pod¶wietleniem matrycy |
Sprawdziłem napięcia i u mnie jest następuj±co:
0, 3.3V, 0, 3.3V, czyli chyba gdzie¶ mi jedno napięcie uciekło
Odł±czaj±c inwerter dostaję tylko jedno napięcie 3.3V na jednym przewodzie.
| Back to top |
Citek Poziom 18
#4
16 Mar 2010 15:28 Re: [FS AMILO A1645]Problem z pod¶wietleniem matrycy |
Dobra, mogę na pewno odrzucić ¶wietlówkę w matrycy, inwerter (na innym laptopie działa) oraz tasiemkę (zrobiłem własn± na 100% działaj±c±, pozostaje tylko płyta.
I teraz mam pytanie, który układ jest odpowiedzialny za podawanie sygnału do inwertera oraz czy brak pod¶wietlania może być spowodowane odklejeniem mostu grafiki?
| Back to top |
Guest Poziom 26
#5
17 Mar 2010 04:45 Re: [FS AMILO A1645]Problem z pod¶wietleniem matrycy |
Proszę sprawdzić bezpiecznik F1 oraz cewkę FB2.
Ewidentnie brakuje napięcia zasilania inwertera.
| Back to top |
Citek Poziom 18
#6
17 Mar 2010 10:56 Re: [FS AMILO A1645]Problem z pod¶wietleniem matrycy |
Bezpiecznik F1 jest sprawny, tylko nie mogę znaleĽć cewki FB2, w którym ona jest miejscu.
A tak w ogóle to sk±d powinno i¶ć te 12v (od jakiego stabilizatora, układu)?
Aha, nie wiem czy to ważne ale laptop był zasilany tylko poprzez baterię.
Jeszcze takie szybkie pytanie (laika), czemu niektóre elementy na płycie głównej s± oznaczane np. jako C456 a inne jako PC139? Czy jest to stosowane tylko po to aby nie było np. elementu o numerze C1950?
| Back to top |
Guest Poziom 26
#7
17 Mar 2010 12:32 Re: [FS AMILO A1645]Problem z pod¶wietleniem matrycy |
Cewka FB2 powinna być blisko zł±cza ta¶my matrycy.
Litera P w oznaczeniu mówi o tym, że element jest zastosowany w obwodzie zasilania (PCxxx - Power Capacitor, PRxxx - Power Resistor).
| Back to top |
Citek Poziom 18
#8
17 Mar 2010 16:16 Re: [FS AMILO A1645]Problem z pod¶wietleniem matrycy |
Czy ta oto cewka to ta zaznaczona na obrazku?
| Back to top |
Guest Poziom 26
#9
18 Mar 2010 07:53 Re: [FS AMILO A1645]Problem z pod¶wietleniem matrycy |
Nie, FB2 to ta zaznaczona czerwon± strzałk±.
Zmierz po obu stronach, czy jest na niej napięcie.
| Back to top |
Google
18 Mar 2010 07:53 |
| Back to top |
Citek Poziom 18
#10
18 Mar 2010 12:11 Re: [FS AMILO A1645]Problem z pod¶wietleniem matrycy |
Z jednej i drugiej strony jest 3,32V względem masy. Potem na tym drugim elemencie (bodajże kondensator, br±zowy wyżej) napięcie jest tylko po jednej stronie ("tej dolnej").
| Back to top |
Google
18 Mar 2010 12:11 |
| Back to top |
Guest Poziom 26
#11
18 Mar 2010 12:14 Re: [FS AMILO A1645]Problem z pod¶wietleniem matrycy |
Co¶ jest nie tak - możesz podać oznaczenie kodowe płyty (z laminatu)?
| Back to top |
Citek Poziom 18
#12
18 Mar 2010 13:19 Re: [FS AMILO A1645]Problem z pod¶wietleniem matrycy |
255KI1 REV: 01
PCB P/N: 37-UH000-01
MADE IN CHINA
| Back to top |
Guest Poziom 26
#13
18 Mar 2010 14:12 Re: [FS AMILO A1645]Problem z pod¶wietleniem matrycy |
Cewka FB2 w tym modelu znajduje się przy zł±czu inwertera.
Napięcie zasilania inwertera jest podawane z gniazda zasilacza przez elementy: PF1, PL3, PR11, PD6, F1 oraz FB2 na zł±cze inwertera CN1 (nóżki 1 i 2).
| Back to top |
Citek Poziom 18
#14
18 Mar 2010 14:43 Re: [FS AMILO A1645]Problem z pod¶wietleniem matrycy |
Przy zł±czu inwertera( pod drugiej stronie płyty głównej) nic się nie znajduje (nie ma żadnych innych elementów).
Z tego co przeanalizowałem wg. tego co wypisałe¶ to:
PF1 - ma przej¶cie
PL3 - także ma przej¶cie
PR11 - przej¶cie, opór ok 0,8 Ohm
PD6 - przej¶cie w granicach .417, czyli ok
F1 - brak przej¶cia czy prawdopodobnie poszukiwana usterka
FB2 - jeżeli ten co wskazany na powyższym zdjęciu , to jest przej¶cie, opór w granicach 11 ohm'a
| Back to top |
Guest Poziom 26
#15
18 Mar 2010 14:54 Re: [FS AMILO A1645]Problem z pod¶wietleniem matrycy |
Najpierw:
| Citek wrote: |
| Bezpiecznik F1 jest sprawny... |
Następnie:
| Citek wrote: |
| F1 - brak przej¶cia czy prawdopodobnie poszukiwana usterka |
Zdecyduj się więc - usterka mogła zostać usunięta jakie¶ 7 postów wcze¶niej...
Wymień ten F1 (3216FF - 63V, 2A, obudowa 1206).
Awaryjnie możesz wyj±ć drut z bezpiecznika szklanego 2A (i tylko 2A!) i przylutować do padów.
| Back to top |
