Brak dostępu do internetu w IBM ThinkPad A20M
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Network Beginners -> Brak dostępu do internetu w IBM ThinkPad A20M
Author
Message
demsy
Post#31 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 15:53
Re: Brak dostępu do internetu
Zainstalowałem EVEREST i pokazuje tylko to
więc nie wiem jaki sterownik szukać
Back to top
Krzyq
Post#32 14 Mar 2010 17:09
Hmm wygląda na to że w ogóle nie ma sterowników albo co gorsza nie ma komunikacji z kartą sieciową. MS Loopback - jest wirtualny - nie ma czegoś takiego jak maska 255.255.255.255. Określa ona sieć zerową z adresem 0.0.0.0. W systemie wyczytana będzie jako "do siebie".
Hmm - a wiesz może co to za producent i model tego laptopa - powinno być gdzieś wypisane na spodzie...? Może po tym uda się odnaleźć jego parametry w tym rodzaj karty sieciowej.
Czy pod zakładką PCI/PnP znajduje się jakaś inna karta np. WiFi?).
Oraz czy jak w Menadżerze urządzeń po kliknięciu na "Skanuj w poszukiwaniu nowych urządzeń" gdzieś się pojawia żółty trójkącik ze znakiem zapytania/wykrzyknikiem? Może spróbuj odinstalować Kartę Loopback. I wtenczas zerknij co się pojawia.
Back to top
demsy
Post#33 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 17:30
- Laptop to IMB ThinkPan A20M
- Pod zakładką PCI/PnP nic nie widnieje
- W menadżerze też nic nie ma
Mogę jeszcze spróbować rozebrać go i porobić zdjęcia
Back to top
Krzyq
Post#34 14 Mar 2010 19:38
Na tej stronie znajdziesz sterowniki do Twojego modelu:
IBM ThinkPad A20M oraz AM20P
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=migr-4jsqha#networking
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-4K4PWS.html
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-40312
Widzę że ten problem dotyczy nie tylko Ciebie - na google pełno tego samego typu zapytań. Odinstaluj ten Windowsowki adapter. Przeskanuj sprzęt (zobacz też czy nie ma czegoś takiego jak przełącznik na obudowie wyłączający ethernet). Pobierz oba sterowniki 3COM i Intela i spróbuj zainstalować je - najpierw Intela, a jak nie podziała, odinstalować intelowskie i zainstalować 3COM.
Koniecznie przeczytaj wcześniej tą stronę: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-4YQP53
Cytat powtarzny na kilku forach:
Are you sure you have a combo card in it? Not all the A20m machines came
with a combo modem/ethernet card, but just a modem card, even though they all have the RJ45 connector.
... co oznacza że pomimo tego że posiadasz port RJ45 - najwyraźniej możesz nie mieć w laptopie karty ethernetowej - wcale. Może faktycznie musiałbyś go rozkręcić aby sprawdzić czy cokolwiek jest tam podłąćzone - i czy masz modem combo z ethernetem czy tylko modem.
I tu dalej cytat z odpowiedzią - jak na razie chyba jedyną zakończoną sukcesem:
http://www.tomshardware.co.uk/forum/30895-20-a20m-connection-problem
- rozwiązanie - wg autora pomogło porządne walnięcie kompa ;)
Back to top
demsy
Post#35 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 23:33
zdecyduje się jednak na rozkręcenie
wydaje mi sie że chyba będę potrzebował karty sieciowej
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Mar 2010 23:33
Back to top
Krzyq
Post#36 15 Mar 2010 23:32
Zakup karty nie powinien być problemem, szczególnie że notebook miał chyba PCMCIA... koszt takiej karty ETH do 40 ,-
Back to top
demsy
Post#37 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 16:44
Coś takiego mogłoby być? modem_lan_xircom_do_ibm_itp_f_vat
Moderated by witux:
Link z serwisu allegro usunąłem. Regulamin pkt. 10.11
Back to top
Krzyq
Post#38 16 Mar 2010 20:36
Myślę że to combo Modem & LAN XIRCOM powinno zadziałać z tym IBMem. Sterowniki znajdziesz w moim poście - wyżej.
Back to top
demsy
Post#39 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 21:00
ok dziękuję
Miałbym jeszcze jedno pytanie do kolegi ,,Krzykq,, Pytanie w odnośnie pamięci do tego IBMema. Aktualnie siedzi taka http://img683.imageshack.us/i/ramct.jpg/ chciałbym wsadzić większą kość ale nie bardzo wiem jaką. Mógłby mi kolega doradzić? Według serwisówki max to 128MB PC100MHz SO-DIMM zgadza się czy mogę większą?
Proszę wkleić zdjęcie zgodnie z instrukcją: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html
witux
Back to top
Krzyq
Post#40 17 Mar 2010 01:24
Nie znam tego modelu, ale skoro 'serwisówka' mówi że 128MB, to z większą ilością pamięci raczej może być problem, w najlepszym wypadku obetnie resztę, w najgorszym w ogóle nie podziała lub źle zamontowana uszkodzi płytę...
... chociaż jak wiadomo, często 'serwisówki' są pisane na oko i w niektóych przypadkach można wrzucać coś co wykracza poza parametry. Np. wg tej strony http://www.edgetechcorp.com/memory/upgrade.asp?cid=22553 proponowana jest pamięć 256 MB RAM.
No kolego jak Ty czytasz instrukcje...?
Wg http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/23p0896.pdf
możesz tam włożyć 512 MB w dwóch kościach po 256 MB. SO-DIMM 100MHz SDRAM
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Mar 2010 01:24
Back to top
demsy
Post#41 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 16:20
Chciałbym sie jeszcze dowiedzieć czy lepiej by było kupić dwie kości po 128MB czy jedną 256MB?
Taka kość mogłaby być 256mb_pc100_sodimm_sdram_low_density_fv_gw
Moderated by witux:
Back to top
Krzyq
Post#42 17 Mar 2010 21:57
Proponowałbym 2 kości po 256MB, skoro już możesz poszaleć - to na całego ;)
Back to top
demsy
Post#43 Post from the author of the topic 17 Mar 2010 22:01
Taką kość jak w linku wyżej?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Mar 2010 22:01
Back to top
Krzyq
Post#44 18 Mar 2010 12:42helpful post - solution
Teoretycznie tak.
W praktyce się okaże - dobrze jakby obie były sprawne i nie konfliktowały z płytą główną (z RAMem różnie bywa - potrafi czasem robić z igły widły bez powodu), ale o tym przekonasz się jedynie implementując RAM w swoim kompie.
Poza tym wszystko masz w instrukcji - nawet to czy Twój model posiadał kartę LAN czy nie. Najlepiej jeśli możesz zrób sobie 2 kości po 256MB RAM - pół giga idealnie pasuje do XPeka.
Back to top
11111olo
Post#45 19 Mar 2010 17:41
Czy w ogóle po wpisaniu na laptopie 192.168.1.100 widać konfigurację routera?
Back to top
demsy
Post#46 Post from the author of the topic 19 Mar 2010 20:20
poradziłem sobie z netem. Krzyq dzieki za wszystko
Back to top
przemas0
Poziom 6
Poziom 6
Post#47 20 Mar 2010 02:26
Zajrzyj do tego gniazda w laptopie i sprawdź czy piny nie są przyprasowane albo czy na siebie nie zachodzą. Jeśli są przyprasowane to można delikatnie szpilką je popodginać.
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Laptop IBM A20M - Błąd 0188 (4)
Montaż matrycy z IBM ThinkPad X24 w IBM ThinkPad X31 ? (1)
Wymiana matrycy IBM a20m. (2)
IBM Lenovo ThinkPad T500 - uruchomienie internetu z k. SIM (1)
Brak Internetu w IBM ThinkPad T43 (4)
IBM ThinkPad A20m- szukam dysku (23)
IBM Thinkpad A20m - błąd 0175 (2)
IBM ThinkPad A20m - brak bootowania z napędu CD (8)
Problem z IBM A20m, samoczynnie w stan wstrzymania (4)
Brak dostępu do internetu (9)
Page generation time: 0.186 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
