Zasilacz symetryczny i stacja lutownicza w jednym
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zasilacz symetryczny i stacja lutownicza w jednym
Author
Message
tomasga
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 10:54
Chciałbym przedstawić urządzenie stację lutowniczą z zasilaczem symetrycznym jaką wykonałem. Pierwotnie chciałem wykonać dwa osobne urządzenia, lecz połączenie ich w jednym zmniejsza koszt, i może być konkurencyjny do zasilaczy i stacji z allegro. Poza tym wiedza jak to działa jest bezcenna:), a w przypadku awarii naprawiłbym to bez problemu. Jest to pierwsza konstrukcja, jaką prezentuję na DIY.
Stacja lutownicza jest to projekt z PE 3/99. Płytki i schemat prawie jak w oryginale. Zgodnie z sugestią kolegi Alpik dołożyłem rezystor 1k równolegle do R1 i do R5 równolegle kondensator 470nF. Zapobiegło to brzęczeniu przekaźnika. Zamiast R11 i R12 wstawiłem potencjometry, w celu ustawienia dokładnie zakresu 150mV-450mV na P3. Kalibrowałem poprzez pomiar napięcia termopary (info http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=696199#696199). Nie jest to temperatura końca grota, ale i tak lutuje "na czuja".
Sekcja zasilacza symetrycznego to konstrukcja z EP 11/99 . Jako tranzystory mocy zastosowałem po dwie pary darlingtonów MJH11022/MJH11019 pochodzące z demontażu. Prąd zasilacza ograniczony został do 4A, napięcie +-15.
Sekcja pomiarowa to 2x woltomierze na ICL7107 z płytkami wg projektu kolegi Matelelektronik Link. Ponieważ miałem już zasilanie symetryczne z sekcji pomiaru temperatury, zrezygnowałem z układu 7660.Żeby ustabilizować pomiar, zakres woltomierzy ustawiłem na 2V i dołożyłem zewnętrzne napięcie odniesienia.
Wszystko zasila jeden transformator toroidalny. Koncepcja się zmieniała podczas budowy. Pierwotnie był to 2x12 4,1A. Dowinąłem uzwojenia wtórne. Ostatecznie trafo ma 2x12 i 2x16, i wydajność prądową około 3A(przy tym obciążeniu na wtórnym jest 16,2V). Obudowa wykonana z blachy. Front wydrukowany na laserówce i zalaminowany.
Koszt:
-Trafo 60zł (sklep)
-Kolba 39zł (sklep)
-Radiator 15zł (sklep)
-Drobne elementy elektroniczne około 30zł (allegro, sklep)
-Obudowa 0 (własne wykonanie)
Najdroższe to elementy ze sklepu. Zaopatrując się na allegro czy mając więcej części demontażowych dałoby się obniżyć znacznie koszt. Najwięcej problemów było z upchaniem całości do obudowy.
Zasilacz symetryczny i stacja lutownicza w jednym Zasilacz symetryczny i stacja lutownicza w jednym
Back to top
cybergood
Post#2 13 Mar 2010 13:01
Re: Zasilacz symetryczny i stacja lutownicza w jednym
Po prostu jak z fabryki.Jaka kolbę do tego używasz ?
Back to top
adrbub
Post#3 13 Mar 2010 13:13
Jak zasilacz pracuje na zwarciu? Bez wentylatorka chyba się troszkę zagrzeje?
Back to top
didii0074
Post#4 13 Mar 2010 13:38
Mógł byś przybliżyć jak zrobiłeś front ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Mar 2010 13:38
Back to top
seba_x
Post#5 13 Mar 2010 13:46
Jakie najniższe napięcie możesz uzyskać ?
Back to top
shadow0013
Post#6 13 Mar 2010 14:01
Literki Ci się przestawiły PE 3/99, napisz jakie napięcia minimalne uzyskałeś z tego zasilacza. Opisz sposób wykonania płyty czołowej (ładnie wyszła).
Back to top
ciapciok
Post#7 13 Mar 2010 14:25
Skoro to zasilacz symetryczny, to po co Ci dwa woltomierze? Wystarczy mierzyć tylko jedno napięcie, drugie ma taką samą wartość. Co innego, gdyby to był zasilacz niesymetryczny.
Back to top
krystian08
Post#8 13 Mar 2010 14:31
Pod względem estetyki bez zarzutu. Napisz coś więcej na temat tego panelu przedniego (jak zrobiłeś te białe napisy). Brakuje mi tu tylko regulacji prądu, poza tym super.
Back to top
daroslav15
Post#9 13 Mar 2010 14:32
Jestem w trakcie tworzenia bardzo zbliżonej konstrukcji, też chcę połączyć stacyjkę z PE 3/99 z zasilaczem, tomasga wyprzedziłeś mnie ;).
Bardzo mi się podoba wykonanie, w szczególności obudowa, naprawdę ciężko zrobić coś samemu. Napisz proszę czym była malowana.
Back to top
tomasga
Poziom 8
Poziom 8
Post#10 Post from the author of the topic 13 Mar 2010 14:50
Odnośnie kolby. Jest to Pensol-Iron-N do SL10N/20N/30N
Zasilacz obciążałem dwoma żarówkami 12V 21W około pół godziny. Radiator był dość ciepły ale nie parzył. Myślę że takie dwie pary tranzystorów powinny wytrzymać nawet większą temperaturę pod obciążeniem.
Zwarcie robiłem krótko kilka sekund, więc radiator nie zdążył się nagrzać bardzo.
Jeśli dobrze policzyłem to radiator powinien dać radę wytracić około 80W.
Zakres napięcia to obecnie 1,52V-15,03V. Zapomniałem napisać. W zasilaczu zamiast R2 jest wstawiony dzielnik napięcia.
Skalę na potencjometr zrobiłem programem Front panel designer w wersji trial a potem wkleiłem do painta na zmianę z paint.net i zrobiłem całą resztę. Wydrukowałem, wyciąłem okna nożykiem i zalaminowałem. Przykleiłem na taśmę dwustronną.
Stacja była oczywiście opisana w Praktycznym Elektroniku. Już poprawiam.
Co do dwóch woltomierzy. Chciałem mieć wgląd czy wszystko OK. myślałem z początku o wskaźniku symetrii na diodach (różnica 0,6V), potem o analogowym wskaźniku zera z jakiegoś sprzętu RTV. Jednak koszt jeszcze jednego ICL+4xLED to 8 zł więcej, więc się zdecydowałem na to rozwiązanie. Wdaje mi się to bardziej przejrzyste.
Malowane było lakierem epoksydowym w sprayu. Zostało mi trochę po przeróbce kompa. Ma tą zaletę że jest dość odporny na uszkodzenia(nawet na plastikach).
Białe napisy powstały po zadrukowaniu kartki czarnym.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Mar 2010 14:50
Back to top
dj-MatyAS
Post#11 13 Mar 2010 17:54
Prześlicznie zrobione i wykonane. Panel czołowy - fabryka. Wnętrze - upakowane, ale schludnie i dość przejrzyście. Szkoda jedynie, że nie przewidziałeś możliwości osobnej regulacji napięć dla każdej z połówki zasilacza, a najlepiej gdyby były to dwa całkiem niezależne bloki. Można by wtedy wykorzystywać je w większym zakresie.
Gratuluję wspaniale wykonanego urządzenia.
Back to top
Elektro-man
Post#12 13 Mar 2010 18:07
Wszystko fajnie, dobrze zrobione, ale "temperatura grota" (:p) trochę razi.
Back to top
drutek
Post#13 14 Mar 2010 12:50
A ja bym jeszcze zabezpieczył ścieżki na płytkach bo jak mi się wydaje nie są niczym pomalowane ... Czas i kurz zrobią swoje.
Back to top
bb84
Post#14 14 Mar 2010 23:58
Ja również myślałem o połączeniu stacji lutowniczej z zasilaczem wykorzystując jeden transformator 2x12V 50W. Bazując na wspomnianym przeze mnie transformatorze wykorzystałbym jednak gotowca z electronic-labs i ograniczył regulację do ok 0-30V 0-1A. Nurtują mnie jednak dwie kwestie z tym związane: pierwsza, czy zasilanie mierników poprzez stabilizator z jednego z uzwojeń nie wpłynie niekorzystnie na wyświetlany wynik ? a druga jakiej wielkości radiator przy chłodzeniu pasywnym wystarczy do odprowadzenia tych 30W w skrajnych warunkach (taki z procesora 7x7x4 cm ?).
Back to top
Femen
Post#15 15 Mar 2010 05:19
Bardzo ładnie wykonany zasilacz. Jaki jest pobór prądu przez włączone urządzenie w stanie, w którym zasilacz jest nieobciążony i stacja lutownicza również?
Estetyka na wysokim poziomie, czego pozazdrościć. Obudowa jest lakierowana proszkowo, czy farbą? Jeżeli farbą, to jaką?
Back to top
gniady27
Post#16 15 Mar 2010 14:22
Fajna konstrukcja (połączenie zasilacza i stacji lutowniczej), choć mogłeś się pokusić o zrobienie zasilacza na podstawie electronics-lab i odpowiednio połączyć moduły wtedy masz +/- 30V zakres prądu do 3 A. Właśnie buduje taki zasilacz symetryczny, ale nie wiem czy będę stacje lutowniczą dokładam w końcu zasilacz będzie ważył trochę i przestawianie stacji będzie łatwiejsze jak będzie osobno:). Ale takie rozwiązania to rzecz gustu i mojej wygody.
Jeśli chodzi o twój zasilacz symetryczny to fajnie że zastosowałeś dzielnik napięcia jak mnie pamięć nie myli to standardowo to napięcie minimalne wynosi w tym zasilaczu ok 7,8 V, jak możesz podaj wartości dobranych rezystorów do tego dzielnika napięcia?
Back to top
tomasga
Poziom 8
Poziom 8
Post#17 Post from the author of the topic 16 Mar 2010 10:37
Witam ponownie.
Płytki przed lutowaniem były pomalowane kalafonią rozpuszczoną w alkoholu.
Co do zasilania woltomierzy z jednego uzwojenia. Tak były w pierwotnej wersji wykonane przez kolegę Matelektronik ( http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic893344.html ).
Co do wielkości radiatora przyjąłem 10cm2 na 1W (wyczytałem na elektrodzie)
Obudowa pomalowana jest farbą epoksydową w sprayu, dostępną w OBI. Nie robiłem pomiarów poboru prądu w stanie spoczynku.
Pierwotnie miał być zasilacz 12V. Stąd takie kupiłem trafo. Potem doszedłem do wniosku że chciałbym mieć też napięcie +-15V, dlatego dowinąłem zwoje. To mi wystarczy. Oczywiście zasilacz +-30V miałby szersze zastosowanie, niemniej należy pamiętać że w takim przypadku musiałbym dać większe trafo, radiator( trzeba wytracić większą moc), obudowę. Najczęściej mi potrzeba 5V i 12V.
Dzielnikiem jest potencjometr montażowy 20k. Tak że ustawiłem minimalne napięcie jakie chciałem. Obniżając napięcie minimalne trzeba pamiętać o zwiększeniu potencjometrów regulujących na panelu. U mnie są to połączone szeregowo 220k i 41,7k.
Żeby nie popełnić mojego błędu, dobrze sobie przemyśleć sprawę napięcia, żeby transformator dawał nieco większe napięcie od docelowego. Łatwiej kupić z większym napięciem i zrobić odczep niż dowijać. Z 12V transformatora nie uzyska się stabilizowanych 12V pod pełnym obciążeniem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Mar 2010 10:37
Back to top
wobo
Post#18 17 Mar 2010 21:58
Bardzo fajna i przemyślana konstrukcja. Imponuje mi szczególnie jakość wykonania obudowy i porządek wewnątrz.
Swoją drogą, to nigdy nie miałem cierpliwości do prac manualnych...
Z uwag, to wizualnie rzucają się w oczy kabelki od tranzystorów mocy oparte o radiator co spowoduje po paru latach intensywnego użytku popękanie izolacji od temperatury. Nie wiem czy jest amperomierz, gdyż się nie wczytywałem.
Pozdrowienia
wobo
Back to top
szun
Post#19 17 Mar 2010 22:03
Bardzo dobry pomysł ,i dobre wykonanie.
Pełne wykorzystanie bardzo drogiego transformatora.
Brak tylko gorącego powietrza.
Back to top
wielo13
Poziom 3
Poziom 3
Post#20 19 Mar 2010 14:20
Bardzo fajna konstrukcja, porządnie wykonana.
Mam pytanie gdzie można dostać, takie cyfrowe woltomierze, bo takie małe to ja mam wskazówkowe tylko, czy może to tylko wyświetlacz zaadoptowany do woltomierza?
Back to top
XsaperX
Post#21 19 Mar 2010 15:09
wielo13 wrote:
bardzo fajna konstrukcja, pożądnie wykonana.
Mam pytanie zkąd można dostać, takie cyfrowe voltomierze, bo takie małe to ja mam wzkazówkowe tylko, czy może to tylko wyświetlacz zaadoptowany do voltomierza?
Autor tematu napisał tak:
"Sekcja pomiarowa to 2x woltomierze na ICL7107 z płytkami wg projektu kolegi Matelelektronik Link. "
Jest to klasyczna aplikacja układu ICL7107 ;)
W wyszukiwarkę na Alledrogo wystarczy wpisać "icl7107" i tam powinny być woltomierze na tym układzie ;)
Back to top
wielo13
Poziom 3
Poziom 3
Post#22 19 Mar 2010 16:26
dzięki, sorki że dokładnie nie przeczytałem
Back to top
Pocinas
Post#23 28 Mar 2010 00:32
Powiem szczerze że wykonanie to jak z FABRYKI :-), naprawde tutaj to dałeś klase, wykonanie wewnątrz też ładnie. Kwestia gustu jest wykorzystanie go, jaka skala napięc, wyjscie napięc aczkolwiek jak na moje brakuje regulacji prądu oraz 2 gie niezależne regulowane wyjście napieć i zakres do 30V a nie 15, aczkolwiek wymagać można, Podejrzewam ze gdyby każdy dodał cos to wyszła by wielka obudowa o wadze 20 kg ;-p <żart>. Naprawde fajny projekt, ładny i oby funkcjonalny
Aaaa i jedno bardzo ważne pytanie. Jak długo robione (ilość Godzin-dni)
Back to top
qba_rozpruwacz
Post#24 02 Apr 2010 00:42
Jak spisuje się stacja w porównaniu z fabrycznymi? Dobrze trzyma temperaturę?
Back to top
tomasga
Poziom 8
Poziom 8
Post#25 Post from the author of the topic 05 Apr 2010 20:20
Stację robiłem z doskoku (dwójka dzieci). Zacząłem w listopadzie skończyłem w marcu. Często projekt leżał na półce i czekał. Trudno mi policzyć w godzinach, ale około 20-25.
Skoki temperatur z powodu bezwładności zależą od ustawionego zakresu. Przy 150 jest to 26 stopni, przy 350 jest 8 stopni.
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zasilacz symetryczny i stacja lutownicza w jednym
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Stacja lutownicza By ILON (23)
Stacja lutownicza - transformator (1)
Stacja lutownicza z PE by olinek2 (70)
Amatorska stacja lutownicza (2)
Stacja lutownicza (29)
stacja lutownicza (13)
zasilacz symetryczny stabilizowany - nie jest symetryczny :/ (4)
Cyfrowa stacja lutownicza (107)
Stacja lutownicza by bartek (36)
Stacja lutownicza z PE 3/99 by Romanes (18)
Page generation time: 0.116 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
