| Author |
Message
stachu12345 Poziom 12
#1
13 Mar 2010 11:29 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
Witam wszystkich mam problem z moim radmorkiem z lewego kanału strasznie dużo basu daje głośnikiem aż poniewiera . lewy kanał gra poprawnie pięknie czysto głośniki jak najbardziej sprawne czym może być spowodowana ta usterka bardzo prosił bym wszystkich o pomoc .
Prawy kanał gra poprawnie tam błąd zrobiłem a z lewy gra żle
| Back to top |
peloks Poziom 19
Joined: 21 May 2005 Posts: 693 Location: lidzbark warm.
#2
13 Mar 2010 12:38 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
A czy w lewym kanale są słyszalne wysokie tony oprócz dużego basu?
Prawdo podobnie uszkodzony potencjometr.
| Back to top |
#3
13 Mar 2010 12:47 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
tak są słyszalne wysokie tony a potencjometr już wymieniałem
| Back to top |
peloks Poziom 19
#4
13 Mar 2010 13:16 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
Zamień miejscami wejścia końcówki mocy W7 miejscami aby zobaczyć czyja to wina końcówki czy regulatora barwy.
| Back to top |
#5
13 Mar 2010 18:42 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
Zamieniłem tak jak mówiłeś i dalej to samo : /
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 18:42 |
| Back to top |
bogunio Poziom 18
#6
13 Mar 2010 19:10 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
No to znaczy, że to wina regulatora barwy - ale to Ty masz wyciągać wnioski.
Schemat znaleźć i obmierzyć tranzystory w regulatorze barwy.
| Back to top |
#7
13 Mar 2010 19:19 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
poprosił bym o zamieniki tranzystorów BD415B i BD413B
| Back to top |
bogunio Poziom 18
#8
13 Mar 2010 19:36 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
Chyba chodzi Ci o BC415B i BC413B.
Zamienniki toBC560B i BC550B.
Ale po co Ci zamienniki?
Oryginalne są uszkodzone?
| Back to top |
peloks Poziom 19
#9
13 Mar 2010 19:37 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
| stachu12345 wrote: |
| Zamieniłem tak jak mówiłeś i dalej to samo : / |
Czyli w lewym kanale dalej dużo basu? To nie wina regulatora barwy tylko końcówki.
| Back to top |
#10
13 Mar 2010 19:39 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
a zamiast tego BC 415B może wstawić BC415C ?
| Back to top |
peloks Poziom 19
#11
13 Mar 2010 19:44 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
Na pewno zamieniłeś końcówki miejscami bo to bardzo dziwne?Wszystko wskazuje na regulatora barwy.A możne tylko głośniki zamieniłeś?
| Back to top |
bogunio Poziom 18
#12
13 Mar 2010 19:46 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
| bogunio wrote: |
| No to znaczy, że to wina regulatora barwy - . |
Sorry, gadam głupstwa -słuchaj Kolegi 'peloksa'.
| Back to top |
#13
13 Mar 2010 19:50 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
zamieniłem całe płytki PWM miejscami i dalej to samo
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 19:50 |
| Back to top |
peloks Poziom 19
#14
13 Mar 2010 20:03 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
No to regulator wybrałeś prostszą metodę zamiany niż ja.
A jaki potencjometr wymieniłeś? bogunio wcale nie głupstwa tylko przypadkowy traf.To ty miałeś rację.
| Back to top |
#15
13 Mar 2010 20:17 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
potencjomert regulacji głośności
| Back to top |
peloks Poziom 19
#16
13 Mar 2010 20:26 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
A trzeba sprawdzić potencjometry regulacji barwy.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#17
14 Mar 2010 13:56 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
Sprawdź jeszcze kondensatorki na plycie regulacji barwy, może któryś jest przebity.
| Back to top |
Lukasz Poziom 20
#18
14 Mar 2010 15:58 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
:arrow: stachu12345
Czy oprócz tego, że w jednym kanale jest więcej niskich tonów, dźwięk jest zniekształcony :?:
Sprawdź przełącznik konturu, może jest to jego wina, albo gdzieś w jego okolicach jest zwarcie.
| Back to top |
#19
15 Mar 2010 21:09 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
Sprawdziłem go zwarcia nie ma ale odkryłem coś dziwnego na płydce przed wzmacniacza zamiast trantztora bc415b jest jakiś "307''
Wszystkie elekrolityczne kondesatory już wymieniłem a trazystora bc 413b, bc415b anie zamieników bc560b bc550b nie ma w miom sklepie może zna ktoś jeszcze inne zamieniki tych tranzystorów
| Back to top |
Google
15 Mar 2010 21:09 |
| Back to top |
bogunio Poziom 18
#20
16 Mar 2010 06:07 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
BC556 i BC546
BC557 i BC547
2SA970 i 2SC2240
2n5401 i 2N5551
2SA733 i 2SC945
itd...
| Back to top |
Artur k. Poziom 26
#21
16 Mar 2010 06:14 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
Piaskownica...
| Back to top |
peloks Poziom 19
#22
16 Mar 2010 19:31 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
Nic nie wskazuje na tranzystory posprawdzaj potencjometr od wysokich tonów i zimne luty na nim.
| Back to top |
#23
17 Mar 2010 18:29 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
Zmiana tranzystorów nic nie dała.
Teraz wlutuję potencjometry, tak jak mówisz i zobaczę jak będzie.
| Back to top |
peloks Poziom 19
#24
17 Mar 2010 20:49 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
| Zmiana tranzystorów nic nie dała teraz wlutuje potencjometry tak jak mówisz i zobaczę jak będzie |
Daremna robota z tranzystorami i elektrolitami.
| Back to top |
#25
17 Mar 2010 21:34 Re: Radmor 5102 TE za dużo niskich tonów z lewgo kanału |
jutro ide do sklepu po potencjometry okazało się że jest duża różnica na jednym od wysokich 3.2 k Ω a na niskich 2.6kΩ
| Back to top |
