| Author |
Message
gorzki_306 Poziom 3
#1
13 Mar 2010 12:28 peugeot 306 i brak iskry i nie działa pompa paliwa |
witam!
otóż 4dni temu odpaliłem swojego peugeota306 i wstawiłem do garażu. miał robioną blacharkę z przodu więc i masa od podłużnicy była odpięta. i wczoraj chciałem go odpalić a tu nic:( rozrusznik kręci ale nie chce odpalić. Okazało się że nie ma iskry i pompa paliwa nie załącza się przy odpalaniu (przed odpalaniem zawsze na ok 5sekund było słychać pompę paliwa jak się włącza). Próbowałem wszystkie wtyczki itp ale to nic nie dało. Gdy na "krótko" podepnę + z akumulatora na wtyczkę która wchodzi do aparatu zapłonowego to wtedy tylko załącza się pompa paliwa. Co tu może być zepsute? proszę o pomoc. wiem ze były juz podobne tematy ale nic z nich się nie dowiedziałem i prosze o nie usuwanie tego tematu. Z góry dziękuję za odpowiedzi
| Moderated by manta: |
| Pisownia p. 8.2 |
| Back to top |
mariuszspa Poziom 15
#2
13 Mar 2010 17:11 Re: peugeot 306 i brak iskry i nie działa pompa paliwa |
Wciśnij wyłącznik bezwładnościowy. Powinien być w komorze silnika obok nadkola, akumulatora. Taki z dużym czerwonym przyciskiem.
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 17:11 |
| Back to top |
gorzki_306 Poziom 3
#3
13 Mar 2010 17:24 Re: peugeot 306 i brak iskry i nie działa pompa paliwa |
chyba nie ma takiego przycisku u mnie bo to jest rocznik 1993, a z tego co już wyczytałem to dopiero od 1995 w tych modelach był montowany, ale sprawdzę. ale jak on mógł się wyłączyć? skoro normalnie 4dni temu odpalił... :/
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 17:24 |
| Back to top |
#4
13 Mar 2010 17:38 Re: peugeot 306 i brak iskry i nie działa pompa paliwa |
Czasami zdarza się po odpięciu akumulatora podczas prac w warsztacie, jakieś stukania pukania itd.
| Back to top |
georgesgr Poziom 22
#5
13 Mar 2010 17:39 Re: peugeot 306 i brak iskry i nie działa pompa paliwa |
Bezwladnosciowy, jesli jest, to odcina wylacznie pompe paliwa.
Jesli nie ma iskry i pompa nie kreci, to na pewno drugi stopien przekaznika podwojnego nie dziala. Zasila on rowniez wtryskiwacze.
Sprawdz, czy masz zasilania na 2, 8, 11, 14 i 15 tego przekaznika i czy, po wlaczeniu zaplonu pojawia sie masa na 7 i 10. Jesli tak - przekaznik do wymiany.
Pozdrawiam, Georges
| Back to top |
gorzki_306 Poziom 3
#6
13 Mar 2010 17:52 Re: peugeot 306 i brak iskry i nie działa pompa paliwa |
a gdzie jest ten przekaźnik? bo obok akumulatora jest komputer i takie coś czarne - taka czarna skrzyneczka do której dochodzą 2 wtyczki z kablami
i czym sprawdzić zasilanie na tych pinach?
| Back to top |
georgesgr Poziom 22
#7
13 Mar 2010 17:55 Re: peugeot 306 i brak iskry i nie działa pompa paliwa |
[quote="gorzki_306"]a gdzie jest ten przekaźnik? bo obok akumulatora jest komputer i takie coś czarne - taka czarna skrzyneczka do której dochodzą 2 wtyczki z kablami
i czym sprawdzić zasilanie na tych pinach?[/quote]
Przepraszam, ale jesli zadajesz takie pytania, to lepiej zaciagnij auto do warsztatu.
Pozdrawiam,
| Back to top |
Google
13 Mar 2010 17:55 |
| Back to top |
gorzki_306 Poziom 3
#8
13 Mar 2010 17:59 Re: peugeot 306 i brak iskry i nie działa pompa paliwa |
powiedz gdzie to jest bo mi zależy na czasie
| Back to top |
gorzki_306 Poziom 3
#9
15 Mar 2010 21:00 Re: peugeot 306 i brak iskry i nie działa pompa paliwa |
temat uważam za zamknięty ponieważ usterka została usunięta przez elektryka:D poszedł jeden z lutów w komputerze
| Back to top |
